von sonnepur11 » 04.02.2012, 16:54
Standort
| Inbetriebnahme |
02/2012 |
| PLZ - Ort |
92 |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
42 |
| Ausrichtung |
45 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
0,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
879 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 13389 |
Angebot 13448 |
Angebot 13679 |
Angebot 13680 |
Angebot 13681 |
| Einstellungszeitpunkt |
04.02.2012 |
07.02.2012 |
16.02.2012 |
16.02.2012 |
16.02.2012 |
| Datum des Angebots |
03.02.2012 |
07.02.2012 |
16.02.2012 |
16.02.2012 |
16.02.2012 |
| KWp Preis |
2063,00 €
1947,00 €
2030,00 €
1840,00 €
1860,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
879 kWh/kWp
1092 kWh/kWp
1092 kWh/kWp
950 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
8,39 kWp
8,78 kWp
10,92 kWp
10,08 kWp
9,25 kWp
| Infotext |
1 Jahr Versicherung inklusive\r\nWechselrichtergar...
| Anzahl |
39
45
56
42
37
| Hersteller |
Schüco |
Schott |
Antaris |
Realforce |
Topray |
| Bezeichnung |
MPE 215 PS05 |
perform |
AS M Premium |
Power P 60 |
Mono |
| Nennleistung |
215 Wp
195 Wp
195 Wp
240 Wp
250 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
2 |
2 |
1 |
1 |
3 |
| Hersteller |
Frolius |
Fronius |
Samil |
Samil |
Sunny Boy |
| Bezeichnung |
IG Plus 25 |
IG Plus 25 |
Power SL 10000 TL |
Power SL 10000 TL |
3000TL 21 ESS mit RS 485 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
Wechselrichter 2
| Anzahl |
1 |
1 |
| Hersteller |
Frolius |
Fronius |
| Bezeichnung |
IG Plus 30 |
IG Plus 30 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schletter |
Schletter |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Sunny WEbbox RS 485 |
Angebotesentscheidungen
 Die Dachausrichtung geht nach Südwesten, am Morgen und am Abend durch die Gaube Verschattung, die Garage schließt etwa 5 m zurückversetzt ans Haus an, hier Verschattung am späten Nachmittag... Solatuer verbaut drei Wechselrichter mit Garantieverlängerung auf 20 Jahre: Haus links - rechts - Garage Das Angebot beinhaltet auch die Lumit Versicherung für ganze drei Jahre Ebenfalls extra im Angeobt ausgewiesen: Fronius Card IG und zweimal Fronius Control CardMit ist nicht ganz klar wozu ich diese Karten brauche? Ist ein datenlogger sinnvoll? Wie ist die technische Auslegung der Wechselrichter einzuschätzen? Laut Solateur gehen die in 20 Jahren sicher kaputt, bei drei steht nicht die ganze Anlage!! Wie ist diese Info einzuschätzen? Wäre ein Wechselrichter nicht besser? Welcher von Fronius wäre dann der richtige? Danke für euere Hilfe!
Zuletzt geändert von sonnepur11 am 16.02.2012, 16:03, insgesamt 4-mal geändert.
sonnepur11
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,385
- Info: Interessent
von win_solar » 04.02.2012, 17:39
Hallo Sonnepur, an deinem Angebot gefällt mir nicht viel! Stell doch mal bitte ein Foto des Dachs ein, das hilft bei der Beurteilung des Schattens ( dieser sollte möglichst gemieden werden ). Nachmittags Schatten bei einem Südwestdach ist ganz schlecht im Frühjahr/Herbst/Sommer. Wie du schon erkannt hast ist die Wechselrichterwahl sehr ungünstig. Es sollen unnötigerweise Trafowechselrichter eingesetzt werden, welche nur einen Tracker ( 1 Regler ) besitzen. Ist die Dachneigung und Ausrichtung der Garage identisch mit dem Haus? Selbst wenn nicht könnte man vermutlich einen einzigen SMA STP8000TL einsetzen. Schüco ist gelabelte Chinaware, zum Preis sag ich nix Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von sonnepur11 » 04.02.2012, 21:47
Hallo Win, wirdklich so schlimm?? Ich dachte mit der zusätzlichen Garantie und der Versicherung wäre es doch nicht sooooo schlecht. Hab es aber schon geahnt.... Welche Fronius Wechselrichter käme in Frage? Gruß Sonnepur
sonnepur11
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 05.02.2012, 10:55
sonnepur11 hat geschrieben:Welche Fronius Wechselrichter käme in Frage?
Hallo, Fronius hat keinen 3phasigen trafolosen 8k-Wechselrichter mit 2 Trackern im Angebot. Man könnte evtl auf 2 Fronius TL Wechselrichter gehen, wenn es denn unbedingt Fronius sein muß! Ansonsten der genannte SMA,ein lauterer Danfoss TLX8+ oder ein überdimensionierter Kaco 10.0TL3. Falls Module im Nachmittagssommer im Schatten liegen, sollte man auf diese eher verzichten! Am besten nochmal den Schattenwurf beobachten! Heute ist sicher ein guter Tag um dies zu tun  brr Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von sonnepur11 » 05.02.2012, 16:55
Hallo Win, danke zunächst einmal. Was spricht gegen Fronius? udn warum ist ein TL Wechselrichter besser?
Wären dann ein Fronius IG TL 3.6 und ein Fronius IG TL 5.0 ok?
Denke der Anbieter vertreibt hauptsächlich Fronius. Verschattung hält sich in Grenzen: heute bis 16.15 kein Problem, danach wandert Schatten des Nachbarhauses (Tiefstand der Sonne, eigentlich 50 m vor mir!) rein, Gaube nicht - denke Modulbelegung ist ok. Gruß sonnepur
sonnepur11
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 05.02.2012, 18:19
sonnepur11 hat geschrieben:Wären dann ein Fronius IG TL 3.6 und ein Fronius IG TL 5.0 ok?
Nein, ich habs grad mal durchgerechnet.. 24 Module PS05 215 gehen nicht in 1 String, Leerlaufspannung zu hoch, 2*12 wird die mind. MPP-Spannung nicht erreicht ( 1*22 würde passen ) 15 Module *1 wird auch die Mindest-MPP-Spannung nicht erreicht ( 16 Module wär perfekt am 3.6TL ) schau dir mal die Wirkungsgrade der Wechselrichter an, TL haben meist bessere... Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von Photovoltaikforum » 07.02.2012, 18:55
sonnepur11 hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13448 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von sonnepur11 » 07.02.2012, 18:57
Hallo zusammen,
neues Angebot vom gleichen Anbieter, Wechselrichter wie gehabt! Was ist von den Modulen zu halten? Danke sonnepur
sonnepur11
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 07.02.2012, 19:00
Hallo Sonnepur, Modul und Preis werden langsam besser, bei der Wechselrichterwahl gehe ich vom gleichen Solarteur aus? Ich meine, du wärst mir auch noch eine Antwort schuldig, ob die Dachneigung / Ausrichtung von Haus und Garage identisch sind? Gruß Win *achja, wieviele Module auf die Garage, wieviele aufs Haus?
win_solar
- Forumsinventar
von sonnepur11 » 07.02.2012, 19:11
Hallo Win,
Dachneigung ist identisch, gleicher Solateur, meint wegen der 20 Jahre Garantie wäre Fronius seine erste Wahl - hat aber schon Alternative SMA selbst genannt, da mit Fronius keine optimale Ausbeute zu erzielen ist. Was ist von den Schott Modulen zu halten? Gruß sonnepur
sonnepur11
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Shazadi, Solarer WO und 2 Gäste
