von Butternuss » 08.02.2012, 21:07
Standort
| Inbetriebnahme |
04/2012 |
| PLZ - Ort |
91xxx Mittelfranken |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
20 |
| Ausrichtung |
-24 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Trapezblech |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 8,00 Meter
Breite: 2,00 Meter
Fläche: 16,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
1,50 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
eigener (erworben) |
| Ertragsprognose laut
pvgis
909 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 13476 |
| Einstellungszeitpunkt |
08.02.2012 |
| Datum des Angebots |
26.01.2012 |
| KWp Preis |
3048,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
1050 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
2,50 kWp
| Infotext |
90% Vorkasse, der Rest bei Inbetriebnahme. Ist das...
| Anzahl |
10
| Hersteller |
Sanyo |
| Bezeichnung |
HIT-H250 |
| Nennleistung |
250 Wp
| Einzelpreis |
404,25 €
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
SMA |
| Bezeichnung |
SB 3000TL-21 NR+ESS |
| Einzelpreis |
1244,39 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
| Bezeichnung |
Montagegestell 860mm 1 Modul |
| Einzelpreis |
33,14 €
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Solarlog 500 PM+ |
Hallo zusammen!
Ich möchte euch bitten, das Angebot zu bewerten.
Laut Sunny-Design ist der Wechselrichter überdimensioniert? Der Datenlogger scheint mir persönlich für die Anlage auch eine Nummer zu groß, genügt da nicht der Solarlog 200?
Der Preis wäre komplett, inklusive Installationsmaterial und _OHNE_ Mehrwertsteuer.
LG und Danke
Butternuss
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 09.02.2012, 10:19
Hallo,  - das haut dem Fass den Boden raus. Über 3000 € pro kwp in 2012 bei Trapezblech und das bei 1,5 m Traufhöhe. Wie Du da auf einen grünen Zweig (Wirtschaftlichkeit) kommen willst, erschliesst sich mir nicht. Sanyo Module sind mitunter die teuersten, aber nicht besser als die Sunpower. Mit Sunpower würdest vermutlich auch um die 2500 € pro kwp bezahlen. Und der WR ist natürlich zu groß und zu teuer. Hier reicht z.B ein SB 2500 HF30. Und anstatt eines SL 500 PM reicht ja ein SL 200 PM für das Einspeisemanagment zzgl. dem RSE. Aber besser wäre hier ja wohl, auf die 70% Regelung zu gehen, es sei denn, Du willst unbedingt einen Datenlogger. Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von KFIGmbH » 09.02.2012, 10:40
Du kannst laut Handlungsempefehlung (BMU, BMWi, BSW, Industievertretern, BNetzA) statt dem Solarlog einen einfachen AC-Schütz einbauen lassen (um die 50€). Statt einer gestuften Abregelung geht dann nur 0% oder 100%. Der "Nachteil": Wenn z.B. auf 60% abgeregelt werden soll musst du auf 0% abregeln und bekommst aber nur <40% vergütet. Wird aber eh sehr selten kommen das ganze. Wenn es oft kommen würde (!), wäre es natürlich auch negativ für den Wechselrichter, wenn er bei Volleistung einfach getrennt wird. Die Kosten für den Rundsteuerempfänger sind natürlich manchmal der Hammer. Angeblich verlangt die ENergie im Stadtgebiet Nürnberg 2500€ plus Gebühren. Bei uns in Bayreuth sind es aber nur 23€ im Jahr und das wars. Also je nachdem was das EVU verlangt auf die 70%-Regelung gehen.
Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG - Bernecker Str. 58 - 95448 Bayreuth - 0921-16271670 - info@kfi-gmbh.de
KFIGmbH
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 18,45
- Info: Solarteur
von Butternuss » 12.02.2012, 20:06
Hallo
danke für die Antworten!
Einen Logger möchte ich gerne haben. Zum Loggen. Wie funktioniert das mit der Regelung eigentlich genau? Wann genau braucht man den Rundsteuerempfänger? Nur wenn man so einen Installationsschütz einbaut oder auch beim Logger? Beim Angebot dabei war auch noch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, in der, soweit ich erkennen kann, nicht von einer heruntergeregelten Leistung ausgegangen wird.
Beim EVU muß ich erst mal nachfragen, was so ein Rundsteuerempfänger kostet, deren Internetauftritt gibt in dieser Hinsicht wohl keine Auskunft.
Schöne Grüße
Butternuss
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von solar01920 » 12.02.2012, 20:21
Hallo MBIKER_SURFER,
warum willst du immer die 70% Regelung. Hast du dich mal erkundigt und herausgefunden ob überhaupt eine Anlage abgeschaltet wurde.So viel wie ich weiß , wurde noch keine abgeschaltet, weil die EVU ja selber noch nicht wissen wie sie dann das Abschalten Entschädigen sollen.
solar01920
- Neu hier
- Info: Solarteur
von KFIGmbH » 12.02.2012, 20:40
Darum geht's doch gar nicht: Die Alternative mit dem RSE (plus AC-Schütz oder Solarlog) kostet nunmal einfach mehr. Und ansonsten gibt es eben keine Abnahme und keine Vergütung.
KFIGmbH
- Info: Solarteur
von MBIKER_SURFER » 13.02.2012, 09:38
solar01920 hat geschrieben:Hallo MBIKER_SURFER,
siehe Kommentar von @KFIGmbH Dass kleine Anlagen nicht abgeschaltet werden, ist wohl jedem klar. Daher würde ich die Lösung immer wählen, wenn diese wirtschaftlich darstellbar ist. Aber oft ist eben die 70 % Regelung 'meilen' günstiger. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Shazadi, Solarer WO und 1 Gast
