91583 | 21kWp | 1814€ | | 91583 | 60 kWp | 18xx€ |
Beitragvon Joroe » 02.02.2012, 11:43
Standort
Inbetriebnahme 04/2012
PLZ - Ort 91583 Faulenberg
Land
Dachneigung 25
Ausrichtung -90
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Fläche: 160,00 m²
Höhe der Dachunterkante 5,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 880 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,00
Verschattung Nein
Angebot 13329 Angebot 13330 Angebot 13331 Angebot 13332
Einstellungszeitpunkt 02.02.2012 02.02.2012 02.02.2012 02.02.2012
Datum des Angebots 01.02.2012 01.02.2012 01.02.2012 01.02.2012
KWp Preis 1814,00 € 1814,00 € 1896,00 € 1929,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 867 kWh/kWp 874 kWh/kWp 941 kWh/kWp 1026 kWh/kWp
Anlagengröße: 21,60 kWp 21,60 kWp 8,60 kWp 8,20 kWp
Anzahl 90 90 36 34
Hersteller Bosch Bosch Bosch Bosch
Bezeichnung M240 BO 17 silber M240 BO 17 silber M240 BO 17 M240 BO 17
Nennleistung 240 Wp 240 Wp 240 Wp 240 Wp
Einzelpreis 285,00 € 285,00 € 285,00 € 285,00 €
Anzahl 2 2 1 1
Hersteller Power One SMA Sunny Tripower SMA Sunny Tripower SMA sunny Tripower
Bezeichnung PVI-10.0-Outd-FS 10000TL-10 (INT) 8000TL-10 (INT) 8000TL-10 (INT)
Einzelpreis 2052,00 € 2610,00 € 2482,00 € 2482,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Intersol Intersol Intersol Intersol
Bezeichnung Montagegestell liegend, ziegel Montagegestell Montagegestell liegend, Pfannen Montagegestell Blech
Einzelpreis 2484,00 € 2484,00 € 1677,00 € 1845,00 €
Typ Einlagig
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Ja Ja Ja Ja
Anschluss AC Ja Ja Nein Nein
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein Ja
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 100 / 60 / 30 / 0% nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Ja Ja Ja Ja
Hersteller Typ: Solar-Log Solar-Log Solar-Log Solar-Log
ich plane eine PV-Anlage auf einem OST-WEST Dach. Habe hier schon mal das OST Dach eingestellt.
Dazu kommen noch zwei Süddächer, die als Anbau bzw. Nebengebäude gesehen werden.
Es ist etwas schwer diese Komplettanlage einzustellen. Ich habe von dem EVU 60 kW genehmigt bekommen. Die möchte ich als Wechselrichterausgangsleistung maximal ausnutzen.
Da die beiden großen Flächen OST-WEST-Dächer sind komme ich nie auf die volle Ausgangsleistung.
Wie bewertet Ihr diese Angebote? Die Anlage soll als 1 System gelten.
Jochen
Joroe
Re: 91583 | 21kWp | 1814€ | | 91583 | 60 kWp | 18xx€ |
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.02.2012, 15:21
Hallo Jochen,
also zunächst mal die Frage, ob diue WR alle im selben Raum/Gebäude installiert werden? Eigentlich ein optimaler Fall für deutlich reduzierte WR Leistung und somit auch Kosten. Bei den 42 KWp O/W sollten um die 85% WR Leistung gut reichen - also in etwa 35 kwp effektive WR Leistung. Z.B. 2 X STP 17000 TL mit je 3 X 22(West) und 1 X 14(Ost) und 3 X 22(Ost) und 1 X 14 (West). zzgl 1 X 4000 TL21 mit 1 X 10 Ost und 1 X 10 West. Für die Süddächer sollte man wissen, ob die nebeneinander liegen und gleiche Dachneigung haben, damit man diese Module auf einen WR legen kann?
Preilsich sollte da schon noch was gehen, da die Bosch Angebote schon Ende 2011 bei knapp 1900 € pro kwp all inkl. lagen. Winaico Angebote lagen bei 20 kwp in 2012 schon unter 1800 € pro kwp. Selbst SW Angebote waren schon in dieser Größenordnung.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Joroe » 03.02.2012, 10:19
Hallo Martin,
schon mal danke für die Antwort.
Die WR sollen alle an die Nordwand der Maschinenhalle montiert werden.
Der Vorschlag für das O/W Dach finde ich klasse, werde ich mal so mit aufnehmen.
Die Süddächer haben zu den WR eine Entfernung von 10 bzw. 20 Meter. Diese haben aber unterschiedliche Dachneigung 8° und 10°.
Ich werde mir das nochmal anschauen. Hab auch schon ein weiteres Angebot mit den Modulen STP 250S-20/Wd von Suntech Power für ca. 16xx €/kWp bekommen. Die werden mit SMA Wechselrichter betrieben. Kann man diese Module mit dene von Bosch vergleichen? Laut Datenblatt unterscheiden sich diese kaum.
Grüße Jochen
Joroe
Beitragvon Retrerni » 11.02.2012, 23:59
Also bei einem O-W-Dach mit kreuzweiser Belegung eines WR mit zwei MPP-Trackern von je einer seite könnte man selbigen mit 27% mehr Modul- als WR-Eingangsleistung beaufschlagen bei 50% Anteil je Seite. Du benötigst für 43 kWp also 34 kW WR-Eingangsleistung bzw. 37 kVA Ausgangsleistung für die O-W-Anlage. 2x19O+22W, 2x19W+22O und 2x15O+2x15W an drei Kaco 14TL3 wären hier denkbar. Mit konkreter Angabe der Modulanzahl, -ausrichtung und -neigung der Süd-Dächer könnte man vielleicht noch intelligentere Konstellationen finden.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon MBIKER_SURFER » 06.03.2012, 19:57
also über 1600 €/KWp bei Deiner Anlagengröße? Dann musst aber schon was hochwertigeres wie Rot-Chinamodule bekommen. Oder gibt es da auch Panikpreise :D
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Shazadi, Solarer WO und 1 Gast
