91486 | 7kWp | 1950€ | Bitte um kurze Bewertung
Beitragvon Erlanger » 03.02.2012, 19:58
Standort
Inbetriebnahme 02/2012
PLZ - Ort 91486
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 8,50 Meter
Breite: 6,00 Meter
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 957 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Nein
Angebot 13368
Einstellungszeitpunkt 03.02.2012
Datum des Angebots 01.02.2012
KWp Preis 1950,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 957 kWh/kWp
Anlagengröße: 7,11 kWp
Infotext Inclusive: Dachleiter versetzen, Rundsteuergerät,...
Anzahl 29
Hersteller Suntech
Bezeichnung Power STP 245S-20/Wd
Nennleistung 245 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller Sunny Boy
Bezeichnung SB 2500HF-30NR
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Bezeichnung SB 3800-11NR
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Mit der Bitte um Bewertung, ob die Auslegung der Wechselrichter ausreichend ist.
Es wird eine Dachleiter versetzt, Rundsteuergerät ist inclusive.
Die Tage werde in noch ein anderes Angebot erhalten.
Vielen Dank für ein paar hilfreiche Meinungen!!!! :danke:
Gruß,
Erlanger
Erlanger
Re: 91486 | 7kWp | 1950€ | Bitte um kurze Bewertung
Beitragvon KFIGmbH » 04.02.2012, 10:25
Wieso Trafowechselrichter?
Ich würde 2 StecaGrid (einen 3600 und einen 3000) nehmen. Sind eher preiswerter als die SMA und der Wirkungsgrad ist gut 3% besser!
Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG - Bernecker Str. 58 - 95448 Bayreuth - 0921-16271670 - info@kfi-gmbh.de
KFIGmbH
PV-Anlage [kWp]: 18,45
Info: Solarteur
Beitragvon KFIGmbH » 04.02.2012, 10:28
Und "Wirkungsgradweltmeister" laut aktueller Photon...
KFIGmbH
Info: Solarteur
Beitragvon win_solar » 04.02.2012, 11:41
die Wechselrichterwahl ist wirklich ziemlich daneben!
@KFIG, können die Stecagrid Blindleistung? der 14er String erreicht bei den Steca auch nicht ganz die Mindest MPP-Spannung
Von daher würde ich 2 Sunways NT3700 empfehlen, da hier beim 14er String die Mindest-MPP nicht unterschritten wird.
Alternativ könnte man auch einen üppigen SMA STP8000TL empfehlen.
Gruß Win
* ich hab grad mal nachgesehen, die Steca können Blindleistung ( jedoch nur bis 0,95, reicht hier )
Zuletzt geändert von win_solar am 04.02.2012, 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Erlanger » 04.02.2012, 11:44
könntet Ihr mir kurz erläutern, wieso die Wechselrichter daneben sind??
da ich davon wenig bis null ahnung habe, wäre das ganz nett, damit ich den Anbieter darauf ansprechen kann.
was sagt ihr zum Preis??
Danke!!!
Erlanger
Erlanger
Beitragvon win_solar » 04.02.2012, 11:48
...schau dir mal die EU-Wirkungsgrade in unserer Datenbank an zwischen den dir angebotenen Wechselrichtern und den von uns empfohlenen Typen 8)
danach schreiben wir weiter :wink:
Ich schreib nicht mehr so gern was zum Preis, bekomme immer einen auf den Deckel dafür 8)
Mit besseren Wechselrichtern fände ich das Angebot grenzwertig akzeptabel, gut wäre es zu einem Preis von 18xx€/kWp
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Taiwan » 04.02.2012, 11:49
Weil die einen Trafo eingebaut haben und das senkt den Wirkungsgrad. Solche WR nimmt man bei einigen Dünnschichtmodultypen.
Taiwan
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon Retrerni » 12.02.2012, 19:05
Nun, Du investierst eine nicht unerhebliche Menge Geld, um auf dem Dach DC-Leistung zu generieren. Bezahlt wirst Du vom VNB aber nur für die Einspeisung von Wechselspannungsleistung. D.h. alles, was bis zum Zähler an Verlusten entsteht, geht zu Deinen Lasten, sprich senkt Deine Rendite. Ein WR, der 5% der Leistung vom Dach in Wärme umsetzt anstatt der technologisch aktuell möglichen nur 2% heizt lediglich Dein Haus - zu Zeiten, wenn Du es am wenigsten gebrauchen kannst.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Erlanger » 15.02.2012, 19:50
Hallo nochmals,
der Dealer hat das mit den Wechselrichtern eingesehen, und nun gibts einen SMA STP8000TL.
Dazu werden oben genannte Module mit nun 250W. verbaut. Die Anlage hat nun 7,25 kW.
Rundsteuerempfänger inclusive. Dachleiter versetzen inclusive. Preis bei 1900.- netto/kWp
Ist das eurer Meinung nach i.o. von der Konstellation??
Danke,
Erlanger
Erlanger
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Shazadi, Solarer WO und 1 Gast
