91126 | 7kWp || 1410€ | LuxorModerator: Mod-Team
18 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: 91126 | 7kWp || 1410€ | Luxor
Und deswegen setze ich das erst gar nicht ein. Ab und zu sollte man auch mal seinen eigenen Grips einsetzen und nicht auf eine Software vertrauen. Klar nutze ich auch die verschiedensten Auslegungsprogramme, aber ich verlass mich nicht drauf und rechne auch nochmal manuell nach. MBiker hat schon recht. Ein erfahrener Berater weiß ziemlich genau, wleche WR zu welchen Modulen passen könnte und welche nicht. Aber wenn man darauf angewiesen ist das einzusetzen was aus dem Lager muß,..... Gruß Taiwan (Berater, Betreiber, und mehr)
Dachbelegungsplan hab ich bisher keinen. Haus ist noch im Bau, habe Seitenansichten des Hauses als Datei angefügt.
Ost-Seite ist wie West-Seite, nur, dass auf der Ost-Seite im oberen Bereich ein Kamin ist. Breite des Daches ca. 11,4 m bzw. 10,9 m (Süd) Höhe ca. 2,7 m Dachneigung 25 Grad Kann man anhand der Daten abschätzen, ob da 15 Yingli-240 drauf passen? Es ist also nicht sinnvoll, alle drei Seiten über einen Wechselrichter laufen zu lassen, da es keinen passend dimensionierten gibt. => Es ist also sinnvoller Süd- und West über einen Wechselrichter laufen zu lassen. Käme dann auf knapp 3 KWp je Seite. Dann wirklich mit 70%-Regel? Wäre nicht regelbar besser? Welche Wechselrichter kämen in Frage? Sollte dann zusätzlich die Ost-Seite (ca. 15 Grad Richtung Nord) mit 10 Modulen (ca. 2KWp) mit kleinem Wechselrichter belegt werden? Oder lohnt sich das nicht? Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein
Sind das Walmdächer? "Höhe" bezieht sich auf die maximale Sparrenlänge?
Da passen vielleicht 6 Module drauf (querverlegt). also insgesamt wohl nicht mehr als 20. In dem Grössenbereich gibt es keinen guten WR mit 3 MPP (evtl. Trafogerät von Danfoss oder Kostal Piko 5,5. Beide würde ich dir aufgrund des unterirdischen WG nicht empfehlen). Mir fällt da als vernünftige Lösung nur Solaredge ein. Also alle Module an einen String und auf jeden Fall die WR-Grösse nur 70% vom Generatorfeld und 70%-Regel! Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG - 0175-5608027 - TÜV-zertifizierter Sachverständiger für PV-Anlagen - 18,45KWp Winaico STP17.000TL, seit 2011 - 28,2KWp Winaico Trio 27,6, K2-Dome, seit 2012 - http://home6.solarlog-web.de/17347.html
Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt...
Ich meinte tatsächlich die Höhe an der spitze von der geschoßdecke aus. Längster Sparren dürfte etwa 6 Meter sein. Und ja , es handelt sich im Prinzip um ein Walmdach. Denke, die 15 Module pro Seite sind schon realistisch. Nur an den 15 größeren yingli-Modulen aus dem einen Angebot zweifle ich... Wie sähe denn der Vorschlag unter diesen Voraussetzungen aus?
Hallo, sollten auf jede Dachseite wirklich 15 Module passen = 45 Module a 240W = 10,8kWp wäre ein Sunways NT11000 (3 MPP-Tracker) passend mit Einspeisemanagement Gruss Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
Ich denke, realistisch wäre:
15x195 W + 15x195 W + 10x195 W (West, Süd, Ost) Gäbe es dafür einen passenden Wechselrichter?
Hallo, Nein, dafür würdest du 2 Wechselrichter benötigen Gruss Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
18 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste |
