910.. | 4kWp || 1690€ | IBC || 2150€ | Sunpower
Beitragvon mbs-evo » 07.08.2012, 17:57
Standort
Inbetriebnahme 08/2012
PLZ - Ort 910.. Erlangen
Land Deutschland
Dachneigung 10
Ausrichtung 180
Bauart 1 Achsig
Dacheindeckung Trapezblech
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 8,00 Meter
Breite: 4,20 Meter
Fläche: 32,00 m²
Höhe der Dachunterkante 2,25 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 2,80
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Im Osten steht das Wohnhaus im Weg, somit ist die Anlage aktuell erst ab ca 11.30 Uhr bis in die Abendstunden nicht verschattet.rnrnSüdwest Ausrichtung
Angebot 15744 Angebot 15745
Einstellungszeitpunkt 07.08.2012 07.08.2012
Datum des Angebots 01.08.2012 01.08.2012
KWp Preis 1690,00 € 2150,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 4,87 kWp 6,00 kWp
Anzahl 25 25
Hersteller IBC Sunpower
Bezeichnung Monosol 195MS 240Watt
Nennleistung 195 Wp 240 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller SMA SMA
Bezeichnung Sunnyboy 4000 Sunnyboy 5000
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
Was sagt ihr zu den Preisen?
Über die IBC Monosol 195MS finde ich hier nicht sehr viel, habe die aber bereits auf einem anderen Dach und finde, die laufen ganz gut!
Problem wird hier die Verschattung sein, da es ein Anbau am Wohnhaus ist. Mit wievielen Std kann ich rechnen?
Warum Sunpower, finde ich zu teuer... das rechnet sich doch nicht?!
Vielen Dank für eure Beiträge.
mbs-evo
PV-Anlage [kWp]: 4,68
Re: 910.. | 4kWp || 1690€ | IBC || 2150€ | Sunpower
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.08.2012, 18:12
nimm einen PVI 3.6 outd - der reicht vollkommen und ist günstiger. Außerdem musst da ja auch keine Blindleistung zur Verfügung stellen.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon elfaro » 07.08.2012, 20:46
Der Power-One passt hier nicht wegen der zu hohen Spannungslage. Aber der SB 4000TL ist zu groß und zu teuer. Besser wäre es dann auf ein Modul zu verzichten und mit 2x12M an einen Diehl 3801TL zu gehen, der dafür noch was effizienter ist.
Die Verstringung sollte so erfolgen, dass die ersten 12 schattenfreien Module in einem String liegen und die übrigen 12 im zweiten String.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon mbs-evo » 07.08.2012, 23:17
Vielen Dank,
und welche Module, IBC oder Sunpower? Rechnet sich das?
Sind die Preise i.O.?
Was ist Blindleistung?
:danke:
mbs-evo
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.08.2012, 09:02
elfaro hat geschrieben:Der Power-One passt hier nicht wegen der zu hohen Spannungslage.
Hm - habe ich da was verpasst? Warum passt 1 X 11 und 2 X 7 am PVI WR nicht?
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon elfaro » 08.08.2012, 11:48
Na, 7er-Strings gehen schon... die Spannungslage ist natürlich nicht sonderlich gelungen.
Die Angebote sind nicht sonderlich attraktiv. Deine Verschattung macht es unwirtschafltich, die Sunpower kannst du komplett vergessen. Ein Sicherheitsabschlag von 20% auf den erwarteten Ertag wäre wohl gerechtfertigt. Deine Renditeerwartung solltest du ebenfalls überdenken. Nur mit günstigen Chinamodulen dürfte was machbar sein.
elfaro
Beitragvon mbs-evo » 08.08.2012, 13:18
Das Angebot war ursprünglich über 28 Module, ich will aber nicht so viele drauf machen, deshalb habe ich einfach 25 Stück draus gemacht!!!
Was wäre denn optimal für den SMA 5000 Sunnyboy?
Welche Wechselrichter haben evtl 4 Eingänge, damit ich zb 4x 7 oder 4x5 Module anschließen könnte.
Auf was kommt es da an, dann suche ich selbst.
Bei 800 Std (geschätzt, meine Südausrichtung hat 1100Std gebracht):
28 Module: 5460Watt x 0,8 = 4368kwh x 0,18€ = 786€
5,46kwp x 1690€ = 9227€ netto
9227€ / 786€ = ca 12 Jahre
Wenn ich mit meiner aktuellen Anlage rechne (24 IBC Monosol 195 mit Sunnyboy 5000), dann beträgt die Amortisationszeit ca 7 Jahre ohne Versicherung.
Deswegen müsste beim Preis noch einiges drin sein, ist ja der selbe Anbieter!
mbs-evo
Beitragvon elfaro » 08.08.2012, 14:11
Wieso willst du nicht 28 Module drauf machen? Wie sieht deine aktuelle Anlage aus? Modultyp, -anzahl, -verstringung, Dachausrichtung, -neigung, Inbetriebnahmemonat/ -jahr? Gleicher Aufstellraum WR und Anschluss?
Die kleinen SMA laufen optimal mit 12er-Strings (obige IBC) +-1 Modul. Bitte NICHT 5er- oder 7er-Strings machen! Bei keinem WR, wenn es nicht alternativlos ist.
Bei 800 kWh/kWp und 18,5 ct/kWh komme ich auf ca. 1500 EUR/kWp nach Kollektor (=10 Jahre) an wirtschaftlichem Anlagenpreis. Bis 2200 EUR/kWp hast du dann einen Inflationsausgleich, aber keine Rendite. Schließe bitte nicht von den möglichen Rentabilitäten der letzten Jahre auf das gegenwärtige Niveau - dazwischen gab es Vergütungskürzungen!
elfaro
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.08.2012, 14:49
Hallo mbs-evo,
lass Dich nicht verwirren: Ob Du 25, 26, 27 oder 28 Module nimmst ist nahezu egal. Deine KWh/KWp aufs Jahr gesehen werden sich um max 0,X % unterscheiden.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon mbs-evo » 08.08.2012, 22:56
Hallo Elfaro,
aktuelle Anlage:
24 Module IBC Monosol 195 MS =4,68 kwp
45Grad Dachmontage, 3 Strings a 8 Module, keine Verschattung, volle Südausrichtung
SMA Sunnyboy 5000
am 10.08. läuft sie genau 1 Jahr, aktuell, Stand 8.8. hat sie 5300kwh produziert.
Mit dieser Leistung kann ich wg der Verschattung (neue Dachfläche ist tiefer als der Dachgiebel, somit habe ich vormittags Schatten) nicht rechnen, deshalb sehe ich ca 800 Std als möglich an.
Das es Einspeisekürzungen gab, leuchtet mir ein, obige Anlage bekommt noch 28,76Cent.
Wenn ich nur kwp Preis ins Verhältnis zum damaligen Anlagenpreis netto pro kwp setze, dann müsste die neue Anlage um die gleiche Rendite (%) zu erwirtschaften ca 1300€ kosten!
Rendite ist relativ, würde sie 100% finanzieren, somit sollte sie möglichst schnell abbezahlt sein, Wunsch 8-10 Jahre!
Ist es bei WR egal wie viele, aber möglichst alle Module auf 2 Strings verteilen???
Mit den WR komm ich noch nicht so zurecht, wie die am besten funkz...
Danke für die Info Martin!
mbs-evo
Zurück zu Angebote
63776 | 4kWp || 1420€ | Sanewo    Forum: Angebote    Antw.: 110
21444 | 4kWp || 1430€ | Heckert    Forum: Angebote    Antw.: 1
63263 | 4kWp || 2725€ | SunPower    Forum: Angebote    Antw.: 21
70437 | 5kWp || 2100€ | Sunpower    Forum: Angebote    Antw.: 9
99085 | 4kWp || 2050€ | ibc    Forum: Angebote    Antw.: 18
Mitglieder in diesem Forum: so2001 und 3 Gäste
