von Joroe » 13.02.2012, 21:39
Standort
| Inbetriebnahme |
04/2012 |
| PLZ - Ort |
91 |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
0 |
| Ausrichtung |
-90 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
5,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
| Ertragsprognose laut
pvgis
890 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
5 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
3,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 13612 |
Angebot 13613 |
Angebot 13614 |
| Einstellungszeitpunkt |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
13.02.2012 |
| Datum des Angebots |
13.02.2012 |
10.02.2012 |
03.02.2012 |
| KWp Preis |
1945,53 €
1774,19 €
1654,74 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
890 kWh/kWp
890 kWh/kWp
910 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
64,08 kWp
64,10 kWp
65,42 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
267
267
267
| Hersteller |
Conergy |
Bosch Solar Energy AG |
Sharp |
| Bezeichnung |
PowerPlus Poly |
M240 BO 17 silber |
ND-R 245 A5 |
| Nennleistung |
240 Wp
240 Wp
245 Wp
| Einzelpreis |
265,00 €
| Anzahl |
6 |
4 |
6 |
| Hersteller |
SolarMax |
Power-One |
SMA |
| Bezeichnung |
10 MT |
PVI-10.0-OUTD-FS |
| Einzelpreis |
2052,00 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
Wechselrichter 2
| Anzahl |
5 |
| Hersteller |
Power-One |
| Bezeichnung |
PVI-4.0-OUTD-FS |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Baumann |
Intersol |
Alu |
| Bezeichnung |
Montageprofil (verschiedene Systeme, zweilagig) |
verschiedene Systeme (auf Ost/West aber nur einlagig) |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 60 / 30 / 0%
nicht bekannt
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
SolarMax |
Solar-Log |
Solarlog 1000PM |
Hallo PV-Checker, würde mir immer noch gerne eine Anlage auf die Maschinenhalle mit einem Ost/West-Dach und zwei angrenzende Süd-Dächer montieren. Die Anlage habe ich mir jetzt 3x anbieten lassen und es sind doch ganz unterschiedliche Ergebnisse raus gekommen. Ich habe schon gerne ne sehr gute Qualität, möchte dafür aber nicht übern Tisch gezogen werden. Die Anlage soll ja mind. 20 Jahr laufen. Was meint ihr? Was stellt die beste Kombination dar und womit kann ich am besten Schlafen  Sind die angeblich deutschen Module und die besseren Aufbausysteme den Preis wert? Vielen Dank im Voraus.
Joroe
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von SunnyIce78 » 13.02.2012, 22:37
Ist in den Preisen alles enthalten?? Also Komplett mit allem AC? 1. Das Conergy ist zu teuer. 2. WÜrde ich sagen liest sich gut ABER Warum werden 4 10er und 5 4kw Wechselrichter verbaut???? Kennst du denn Grund? Wenn die nämlich ewrsetzt werden, dürfte der Preis nochmal sinken und dann finde ich es ok. 3. Modul ok. Aaber ohne Bezeichnung des WR kann ich dazu nix sagen. ...Vielleicht würde ich auch Schüco Module nehmen, dann hast im Ertrag nochmal 9% mehr  ...
Gruß Christian ----------------------------------------------------------------------------------- Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK) Rechtschreibfehler und fehlende Buchstaben resultieren aufgrund Differnzen mit meinem Tablet..
SunnyIce78
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von win_solar » 14.02.2012, 07:59
Hallo, du solltest uns erst mal aufklären um welche Dächer es sich genau handelt: Westdach ? Dachneigung, genaue Ausrichtung, wieviele Module bei welchem Angebot Ostdach ? Dachneigung, genaue Ausrichtung, wieviele Module bei welchem Angebot 2 identische Süddächer ? Dachneigung, genaue Ausrichtung, wieviele Module bei welchem Angebot Erst dann kann man sich zur Wechselrichterwahl äußern, die mir auf jeden Fall verbesserungswürdig erscheint. Deine angebotenen Module haben alle einen guten "Ruf" Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Joroe » 14.02.2012, 09:43
Ost-West Dach sind identisch mit je 90 Modulen und haben eine Neigung von 25°. 90° Ost und 90° West Die Süddächer haben eine Neigung von 12° bei 36 Modulen und 8° bei 51 Modulen. beide genau 0° Süd Keine Verschattung.
Und es ist überall alles drin. Bei den Wechselrichtern von Angebot 3 kann ich nicht mehr dazu sagen. Habe nur den Komplettpreis bekommen.
Joroe
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 14.02.2012, 10:29
Hallo, auf die Schnelle und ungeprüft könnte man bspw. mit Kaco arbeiten: Süddach 1 = 36 Module = 8,82kWp >> Kaco 10.0TL3 Süddach 2 = 51 Module = 12,5kWp >> Kaco 14.0TL3 Ost/Westdach 180 Module = 44,1kWp >> da Ost/West größere Unterdimensionierung möglich, immer kreuzweise verstringen 3 Stück Kaco 14.0TL3 Gruß Win
win_solar
- Forum Genie
von Joroe » 16.02.2012, 14:09
das Angebot mit den Conergy Modulen hat sich jetzt auf 1840 €/kWp reduziert. Kann mir jemand sagen, ob diese Platten und die Wechselrichter das Wert sind und wirklich so gut sind, wie versprochen? Das Gestell ist bei diesem Angebot ebenfalls hochwertiger.
Grüße Jochen
Joroe
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Retrerni » 24.02.2012, 23:38
Du mußt bei allen Angeboten bitte wenigstens schreiben, wie viele Module auf welches Dach an welchen WR sollen, sonst kann man das nicht bewerten. Preislich erscheinen die Bosch-Module aber sehr gut im Rennen zu sein.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
