882XX | 15kWp | 1753€ | Bitte bewerten
Beitragvon fury » 03.02.2012, 14:18
Standort
Inbetriebnahme 02/2012
PLZ - Ort 882XX
Land Deutschland
Dachneigung 30
Ausrichtung -50
Bauart 2 Achsig
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 0,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler eigener (erworben)
Ertragsprognose laut pvgis 920 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,01
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung verschattung durch 2 Gaupen
Angebot 13356
Einstellungszeitpunkt 03.02.2012
Datum des Angebots 02.02.2012
KWp Preis 1753,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 980 kWh/kWp
Anlagengröße: 15,36 kWp
Anzahl 65
Hersteller Yingli
Bezeichnung YL 240P-29
Nennleistung 240 Wp
Einzelpreis 255,84 €
Anzahl 1
Hersteller SMA
Bezeichnung Tripower 17000 TL
Einzelpreis 3912,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Würth / Oberhauser
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 100 / 60 / 30 / 0%
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja
Hersteller Typ: Solar-Log 200PM
noch dabei ist ein 2 Feldriger Zählerschrank inkl. Einbau und einrichtung eines Zählerplatzes.
Die Dachhaken sind von Würth, Schienenprofil von Oberhauser und dazugehörige Befestigungsmaterial.
ink. 119 Blechtiegel und Montage im Kreuzverbund.
inkl. Elektromaterial: Kleinverteiler, Zähler, Sicherungsautomaten, SLS-Schalter, Erdungsmaterial.
inkl. 2 Jahre Solarversicherung
Haltet ihr den Wechselrichter für geeignet?
Gruß Rainer
fury
Re: 882XX | 15kWp | 1753€ | Bitte bewerten
Beitragvon fury » 03.02.2012, 15:17
Die Gaupen würde ich eventuell auch noch belegen mit jeweils 4 Modulen, macht das Sinn?
Dann währen es 17,1 KW, die Neigung der Gaupen beträgt ca. 11 Grad.
Währe der Wechselrichter dann noch geeignet?
Danke für eure Hilfe
fury
Beitragvon win_solar » 03.02.2012, 16:04
das Angebot sieht ziemlich komplett aus, das Einspeisemanagement ist gut gelöst.
Der Wechselrichter ist ausreichend groß mit 17kVA*0,9=15,3kW
In dieser Größe würde ich die 8 Gaubenmodule nicht installieren, das funktioniert mit dem Wechselrichter nicht mehr.
Eine Möglichkeit wäre auf 2 Module zu verzichten und die 8 Gaubenmodule zu installieren
das wären 63 Module auf dem Dach + 8 Module auf den Gauben = 71*240W = 17,04kWp
Der Wechselrichter müsste auf Tracker A mit 3*21 belegt werden und auf B mit den 8 Gaubenmodulen.
Das ist schon recht stark unterdimensioniert, evtl auf die günstigeren 235W Module ausweichen (16,68kWp)
Der Preis ist, sofern alles inclusive, vertretbar.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon fury » 03.02.2012, 16:37
Danke Win-Solar
Was währe denn ein guter Preis für die Anlage?
Habe noch eine Verschattungsübersicht.
Darauf sind die Module etwas anders verlegt, ist die Verlegung der Module wie in der ersten Datei mit der Verschattung so in Ordnung?
Wie würdet ihr die Strings legen?
Ist eigentlich ein Kreuzverbund nötig oder würde auch 1-lagig reichen?
Kann mir jemand mal genau erläutern was die Zahlen bei der Verschattung bedeuten?
Zuletzt geändert von fury am 03.02.2012, 16:55, insgesamt 2-mal geändert.
fury
Beitragvon win_solar » 03.02.2012, 16:48
..da würde ich auf 3 weitere Schattenmodule um die Gauben verzichten und nur 60 Module aufs Dach legen ( 16,32kWp, 3 Strings a 20 + 8 Module auf die Gaube )
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon fury » 03.02.2012, 17:00
Die Reihe neben der Rechten Gaube ist auf dem ersten Plan schon weg, würdest du zusätzlich noch 3 Module entfernen?
und warum?
Gruß Rainer
fury
Beitragvon win_solar » 03.02.2012, 17:06
..ich sehe an der linken Gaube bspw. noch Module mit 8,x% Verschattung und 3 Module, da sonst die Verstringung so nicht mehr funktioniert. Ausserdem wäre der Wechselrichter mit 68 Modulen sehr gut ausgelegt (3*20+1*8)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon fury » 04.02.2012, 10:54
Kann mir Bitte mal genau erklären was die Zahlen auf dem Verschattungsplan genau bedeuten und wie genau sind denn solche Simulationen?
Eigentlich ist mir nie ein Schatten an der linken Gaube aufgefallen.
Gruß fury
fury
Beitragvon win_solar » 04.02.2012, 11:18
das ist der Prozentwert, in der das Modul verschattet ist. Um den String hinunterzuziehen reicht schon eine kleine Schattenecke auf einem Modul. Ich würde auf diese 8,x% Module verzichten....weniger ist manchmal mehr 8)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Retrerni » 12.02.2012, 18:52
Sorry, aber aus meiner Sicht haben auf dem Dach alle Module mit einer Verschattung >5% überhaupt rein gar nichts etwas verloren, ich perönlich würde wohl sogar die Grenze bei 2% ziehen. Oberhalb der 5% Verschattung macht eine Belegung nur mit Modulwechselrichter Sinn, die an dem Ausgangs-WR aber nicht gehen. Dazu ist ein derartiges System dann auch noch teurer bei dennoch geringeren Erträgen, also IMHO nicht wirtschaftlich. Weniger ist hier mehr als nur mehr... Nur warum wird die rechte obere und linken unteren Ecke nicht belegt? Bleibt die für Solarthermie reserviert? Letztere wäre eher rechts neben der Gaube angebracht.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Angebote
