von mannitwo » 14.06.2012, 15:00
Standort
| Inbetriebnahme |
06/2012 |
| PLZ - Ort |
86836 Klosterlechfeld |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
26 |
| Ausrichtung |
5 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 5,30 Meter
Breite: 7,80 Meter
Fläche: 40,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
5,50 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
1052 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 14944 |
Angebot 14995 |
Angebot 14996 |
Angebot 15228 |
| Einstellungszeitpunkt |
14.06.2012 |
20.06.2012 |
20.06.2012 |
05.07.2012 |
| Datum des Angebots |
13.06.2012 |
18.06.2012 |
19.06.2012 |
05.07.2012 |
| KWp Preis |
1730,00 €
1599,00 €
1530,00 €
1200,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
1052 kWh/kWp
950 kWh/kWp
1037 kWh/kWp
1020 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
5,04 kWp
4,94 kWp
5,27 kWp
4,93 kWp
| Infotext |
400 km bis Baustelle
Alternativ Schüco Module Aufpreis 260 €/kWp\r\n...
Bausatz + 300€ Fracht
| Anzahl |
21
21
27
21
| Hersteller |
Schott |
Talesun |
Eoplly |
Trina |
| Bezeichnung |
PERFORM poly 240 |
Talesun TP660P |
mono |
TSM-235 PC05 (poly) |
| Nennleistung |
240 Wp
235 Wp
195 Wp
235 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
SMA |
SMA |
Solutronic |
SMA |
| Bezeichnung |
Sonny Boy 4000 TL-21 |
SB 5000TL-21 |
Soluplus 50 |
SB 4000TL-21 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
14 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
7 Module
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schletter |
Würth |
TRIC |
| Bezeichnung |
PROFINESS |
Alu TDM |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Einlagig |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
70%-Regelung
nicht bekannt
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
...hab gestern abend mist gebaut bei der Eingabe. Hier nochmal. Mein 6. Angebot.
Es gibt ein Alternativangebot mit Trina Modulen 240 Poly Typ TSM-PC05 zum kWp Preis von 1590 €. Alle anderen Komponenten gleich.
Der Preis scheint ja in Ordnung, aber vergibt man bei so einer kleinen Anlage an eine weit entfernte Firma?
Manfred
Zuletzt geändert von mannitwo am 05.07.2012, 17:31, insgesamt 3-mal geändert.
4,93 kWp, 21x Trina 235W , Sunways NT 3700, Neigung 28°, Südausrichtung, Inbetriebnahme 05.10.2012
mannitwo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4,9
von MBIKER_SURFER » 14.06.2012, 15:21
Hallo Manfred,
würde da eher einen Sunways NT 3700 oder Diehl 3800 TL einsetzen - mit je 1 X 21 Modulen.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von win_solar » 14.06.2012, 18:33
Hallo, dein Preis für die kleine Anlage ist jedenfalls ok. Ich hätte keine Bedenken eine weiter entfernte Firma zu nehmen, wenn sie denn kommt Bei der Montage wäre ich natürlich ebenfalls vor Ort. Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von mannitwo » 19.06.2012, 21:18
Habe gerade neues, und letztes Angebot eingestellt.
Kanns zwar nichr sehen?
Preis ist ohne AC Arbeiten, weil ich Zählerschrankumbau anderweitig vergeben habe. Dadurch fehlt leider der Anschluß und die Meldung beim Netzanbieter im Angebot, Werde ich aber nachfragen, da Zählerkasten am Samstag gesetzt wird.
Ist es normal, dass der Solarteur sämtlich Garantieansprüche für die verbauten Komponenten ablehnt?
Gruß Manfred
mannitwo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von elfaro » 20.06.2012, 00:55
Hier noch der Vorgängerthread - solltest du zukünftig besser vorne mit einstellen, um schnell hinzufinden: angebote-f41/86836-4kwp-1907eur-bitte-bewerten-t78724.htmlBei der letzten Angebotseinstellung scheint, was schief gelaufen zu sein. Versuch's nochmals. Welche Garantieansprüche lehnt der Solateur ab? Für die Module, WR, Gestell etc.? Hoffentlich nicht für seine eigene Arbeit...
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von Photovoltaikforum » 20.06.2012, 06:59
mannitwo hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14995 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von Photovoltaikforum » 20.06.2012, 07:05
mannitwo hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14996 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von mannitwo » 20.06.2012, 07:15
beim Angebot mit dem SMA SunnyBoy sind zwei Strigs vorgesehen 1x14 und 1x7.
Die geringere WR Leistung bei 70% fest, scheint bei den Anbietern noch nicht bekannt zu sein.
Manfred
mannitwo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 20.06.2012, 08:03
Hallo Manfred,
sehr schwache Angebote. Zumal bei der 70% Regelung die WR ja viel zu groß sind. Stell doch mal ein Bild des Daches ein. Wenn Du keinen Schatten hast, wäre bei der 70 % Regelung - ohne Prüfung - z.B. ein STECA GRID 3600 oder Voltwerk VS 4 allemal ausreichen. Vom Preis/Leistungsverhältnis gefällt mir das Schott noch am Besten.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von mannitwo » 20.06.2012, 16:16
@MBIKER-SURFER,
mein Dach ist verschattungsfrei.
Oben hab ich schon gefragt, wieso die WR immer so groß ausgelegt werden, gibt es dafür eine Erklärung? Die WR- Auslegung bei der 70% Regel hab selbst ich nun begriffen.
Wieso passen die Angebote von der technischen Sicht nie richtig?
Ich habe schon mehre Angebote für eine Anlage um die 5kWp mit 21 Modulen. Warum aber jetzt 2 Strings? War aber auch noch nie so präzise angeboten!
Irdendwie dreht sich das alles nur im Kreis!
Manfred
mannitwo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: meik123 und 2 Gäste
