von Remix » 13.06.2012, 21:01
Standort
| Inbetriebnahme |
06/2012 |
| PLZ - Ort |
86497 Horgau |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
30 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 6,50 Meter
Breite: 12,50 Meter
Fläche: 70,40 m²
| Höhe der Dachunterkante |
6,50 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
998 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
3,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 14929 |
Angebot 14930 |
Angebot 14948 |
Angebot 15521 |
| Einstellungszeitpunkt |
13.06.2012 |
13.06.2012 |
14.06.2012 |
23.07.2012 |
| Datum des Angebots |
12.06.2012 |
13.06.2012 |
12.06.2012 |
23.07.2012 |
| KWp Preis |
1820,00 €
2100,00 €
2030,00 €
2048,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
998 kWh/kWp
940 kWh/kWp
940 kWh/kWp
940 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
9,88 kWp
9,36 kWp
9,36 kWp
7,68 kWp
| Infotext |
Inkl. Zählerschrank für 1175€ und Blitzschutz ...
Ohne Zählerschrank.
wie bei Winaico 2 Jahre Allgefahrenversicherung un...
Inkl. verzinkten Metalldachplatten, Preis 50€/kW...
| Anzahl |
52
39
39
32
| Hersteller |
Schüco |
Winaico |
Solarwatt |
Winaico |
| Bezeichnung |
MPE 190MS06 |
WSP 240 |
Blue 60P 240W |
WSP 240 P6 |
| Nennleistung |
190 Wp
240 Wp
240 Wp
240 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
Schüco |
Schüco |
Schüco |
Schüco |
| Bezeichnung |
SGI 9K |
SGI 9k |
SGI 9k |
SGI 3500 T plus-02 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
Wechselrichter 2
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
Schüco |
| Bezeichnung |
SGI 4000 T plus-02 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schüco |
Schletter |
Schletter |
Schletter |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Zweilagig / Kreuzschiene |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
SolarLog 500PM+ |
SolarLog-Morpheus |
SolarLog Morpheus |
SolarLog-Morpheus |
Hallo zusammen, Ich habe noch Angebote von Solarteuren bekommen, die mir noch im Juni die Anlagen installieren können, falls bis dahin mein neues Dach oben ist. Beim 1. Angebot sind die Module senkrecht auf dem Dach, beim 2. waagrecht (was mir optisch nicht gefällt). Wäre nett, wenn sich jemand äußern könnte bezüglich Modulart und -preis sowie zum Wechselrichter (passend oder nicht, Leistung, usw.) Vielen Dank schon mal im Voraus
Zuletzt geändert von Remix am 23.07.2012, 18:55, insgesamt 2-mal geändert.
Remix
- Neu hier
- - Threadstarter -
von win_solar » 14.06.2012, 08:02
Hallo, ich finde beide Angebote zu teuer, Schüco ist auch nur Chinaware und der Wechselrichter zu klein, das Winaico ist gut, jedoch zu teuer, zumal wenn noch ein Zählerplatz dazu kommt. Ist der Rundsteuerempfänger im Preis mit drin? Warum willst unbedingt im Juni die Anlage auf dem Dach haben? Eile ist nie ein guter Ratgeber. Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Remix » 14.06.2012, 12:49
Guten Tag,
die Schüco-Anlage wurden mir vom gleichen Anbieter im Februar für ca. 850€ mehr (Gesamtpreis) angeboten, vielleicht hat er die noch übrig. Der erwartete Ertrag war damals komischerweise niedriger angesetzt. Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
Die Winaico-Module sollen "Hochertragsmodule" sein. Ist der Wechselrichter hierbei passend? Zählerschrank fehlt dort und RSE muss Ich nochmal nachsehen und werde es heute Abend ergänzen.
Ab nächster Woche bis Anfang August wird ein Gerüst am Haus stehen (Sanierung), in dem Zeitraum soll dann auch eine Anlage aufs Dach. Leichtsinnigerweise habe Ich gestern auf ein Ergebnis des Vermittlungsausschusses gehofft... Der Vertreter mit Winaico ist sich "ziemlich sicher", dass es von April bis Ende Juni die 19,x Cent/kWh gibt. Da jetzt aber wieder gar nix sicher ist, werde Ich noch warten. Ich wollte eben auch noch andere Meinungen hören.
Vielen Dank.
Edit: bei dem Winaico-Angebot sind die Kreuzschienenmontage(Preis unbekannt) und die Blechdachpfannen(50€/kWp) bereits im Angebot enthalten.
Remix
- Neu hier
- - Threadstarter -
von win_solar » 14.06.2012, 17:39
Remix hat geschrieben:.. Der Vertreter mit Winaico ist sich "ziemlich sicher", dass es von April bis Ende Juni die 19,x Cent/kWh gibt. Da jetzt aber wieder gar nix sicher ist, werde Ich noch warten. Ich wollte eben auch noch andere Meinungen hören.
Diese Aussage spricht zumindest für den Winaico-Solarteur. Die 19ct sind die Mindestvergütung für diesen Zeitraum. Mit ein bisschen Glück gibts sogar noch 24ct, davon würde ich jedoch nicht ausgehen Der Wechselrichter wäre noch ausreichend, die Module sind gut, diese aber als "Hochertragsmodule" zu bezeichnen, naja Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von Photovoltaikforum » 14.06.2012, 18:54
Remix hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14948 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von Remix » 14.06.2012, 19:02
Das Solarwatt ist ein Alternativangebot vom Winaico-Vertreter, hätte auch noch eins mit Suntech-Modulen, alles gleich, ca. 1854€/kWp. Er hat die Angebote mit Winaico und Solarwatt als Hochertragsanlagen bezeichnet, anhand der verwendeten qualitativ guten Komponenten (steht so im Angebot). Hab das mit dem Begriff Hochertragsmodul verwechselt, sorry.
Einspeisemanagement ist nicht im Preis dabei, kostet 720€ extra.
Verhandelt habe Ich noch nicht. Was wäre denn eurer Meinung nach möglich bzw. notwendig für einen guten Preis? 50-100€ weniger pro kWp?
Gruß, Remix
Remix
- Neu hier
- - Threadstarter -
von win_solar » 14.06.2012, 19:33
...ein guter Preis für Winaico / Solarwatt inkl. Einspeisemanagement wäre unterhalb 1900€/kWp, selbst das wäre mir zu teuer. Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von Remix » 15.06.2012, 16:36
Ok, danke für die Schätzung. Heute hab Ich Bescheid bekommen, dass das Dach bis Ende Juni nicht fertig wird. Dann schaun mer mal, was bei der Regierung rauskommt und ob mein Solarteur den Preis senkt.
Ich melde mich wieder wenn es von meiner Seite neues gibt.
MfG, Remix
Remix
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Retrerni » 17.06.2012, 22:14
Beim 1. Angebot wäre mir zudem der WR zu klein - bei zu erwartender 1 MWh/akWp sollte Modulnennleistung = WR-Scheinleistung sein.
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Photovoltaikforum » 23.07.2012, 18:55
Remix hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 15521 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
Zurück zu Angebote
