86316 | 8kWp | 1830€ |
Beitragvon Hawker400 » 08.02.2012, 12:02
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 86316 Friedberg
Land Deutschland
Dachneigung 46
Ausrichtung -15
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 10,00 Meter
Breite: 7,50 Meter
Fläche: 75,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,50 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 1010 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Verschattung Ja
Angebot 13462
Einstellungszeitpunkt 08.02.2012
Datum des Angebots 06.02.2012
KWp Preis 1830,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 980 kWh/kWp
Anlagengröße: 8,17 kWp
Anzahl 43
Hersteller Suntech
Bezeichnung STP190S-24/Ad+
Nennleistung 190 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller Kaco
Bezeichnung 10.0 TL3 INT
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 100 / 60 / 30 / 0%
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja
Hersteller Typ: Solarlog 200PM
Hallo Forum,
der WR wird mit 1x19 und 2x12 verstringt.
Im Preis inbegriffen ist die Versetzung der Satschüssel auf die Nordseite des Daches.
Was noch dazukommt ist der Rundsteuerempfänger der LEW mit 720,- Euro.
Passt, speziell die technische Auslegung, des Angebots?
Danke und Viele Grüße
Jürgen
Hawker400
Re: 86316 | 8kWp | 1830€ |
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.02.2012, 12:30
Hallo Jürgen,
Nie und nimmer sio verstringen. 2 X 18 und 1 X 7 ist effektiver (oder gibt es Verschattungen?). Außerdem würde ja schon ein STP 8000 TL reichen (der aber wahrscheinlich teurer ist). RSE für 720 € - mehr als stolzer Preis - aber was will man machen. Aber der muss locker inkl. sein, denn Dein Preis ist für diese Module total überzogen!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Hawker400 » 08.02.2012, 12:49
.. ja das mit dem Preis ist so eine Sache hier, ist das günstigste aus meiner Gegend.
Hab zwar Angebote die bis zu 150,- - 200,- darunter liegen, die kommen aber alle von weit ausserhalb der Region.
Lieber zahl ich mehr und der Solateur ist vor Ort wenn was nicht passt.
Wenn die Satschüssel weg, ist gibt es nur noch im Sommer Schatten vom Kamin ab ca. 18:00.
Der SMA wäre um die 600,- teurer.
Liefern die 7 Module an einem Strang nicht zu wenig Volt, oder spielt das keine Rolle?
Jürgen
Hawker400
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.02.2012, 18:10
Hawker400 hat geschrieben:Liefern die 7 Module an einem Strang nicht zu wenig Volt, oder spielt das keine Rolle?
Jürgen
Hallo Jürgen,
Schattentoleranz hast in diesem String dann natürlich keine mehr :D . Aber im Ernst: Würden wir Dir das empfehlen, wenn das schlecht wäre?
Und dann spar Dir den STP WR - der KACO ist nicht schlechter - im gegenteil, hat die RS 485 Schnittstelle schon serienmäßig.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Hawker400 » 08.02.2012, 20:59
Hallo Martin,
...na ich hoffe doch das man hier keinen Schmarrn erzählt bekommt :lol:
Aber wo genau liegt denn der Vorteil von zwei starken und einem schwachen String?
Man bin ich froh wenn das Ding endlich auf dem Dach ist und anständig läuft,
das dieses Thema so Komplex ist, hätte ich vorher nie gedacht!
Danke
Jürgen
Hawker400
Beitragvon MBIKER_SURFER » 09.02.2012, 09:25
Hawker400 hat geschrieben:Aber wo genau liegt denn der Vorteil von zwei starken und einem schwachen String?
Danke Jürgen
Hallo Jürgen,
jeder WR hat ein Optimum für den Wirkungsgrad. Daher versucht man bei WR, die asymmetrisch betrieben werden können, möglichst viele Strings in diesem Optimum zu betreiben. Im Endeffekt für Dich mehr Ertrag.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Hawker400 » 09.02.2012, 11:42
Danke Martin,
wenn ich das recht verstanden habe, ziehen ein guter und zwei mittlere Strings das System weiter runter als
zwei gute und ein schlechter.
Gibts dazu Literatur oder sind das reine Erfahrungswerte?
Wenn man nämlich die einschlägigen Tools der WR Hersteller hernimmt, bekommt man immer die
Lösung mit 1x 19 und 2x 12 als "Optimum", egal bei wem :roll: .
Jürgen
Hawker400
Beitragvon MBIKER_SURFER » 09.02.2012, 11:45
Hallo Jürgen,
Du wirst doch keinem Programm mehr trauen als unserer Erfahrung :wink: :?:
Außerdem hat das eben auch mit Logik zu tun. Schau Dir die Ertragskennlinien der WR an, dann wirst zum gleichen Eregbnis kommen. Außerdem ist beim SMA STP der B Tracker schwächer!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Hawker400 » 09.02.2012, 12:08
nein, natürlich nicht!
Es wundert mich nur, das von seiten der Hersteller, durchweg die schlechtere Lösung vorgeschlagen wird.
Aber was soll´s, nun bin ich ja schlauer, :danke:
Viele Grüße und ein dickes Lob ans Forum
Jürgen
Hawker400
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
