von 99kWp » 11.02.2012, 15:50
Standort
| Inbetriebnahme |
03/2012 |
| PLZ - Ort |
85xxx Erding |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
15 |
| Ausrichtung |
10 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Trapezblech |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 38,40 Meter
Breite: 7,00 Meter
Fläche: 268,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,10 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
965 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
2,80 |
| Grund der Investition |
7 % Rendite sollten es mindestens sein |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Auf Südseite von Gebäude steht ein Freileitungsmasten - ca. 2,5 Meter entfernt, 9,5 Meter hoch. Daran hängt ein 4-Leiter Freileitungsseil welches das Dach auf ca. 10 Meter Länge kreuzt. Leiterleil ist ca. 3 Meter über den Modulen. Mastschatten wird teilweise ausgespart - keine Module - kein Schatten 15.4-15.8
| Infotext |
Montage auf Trapezblech einlagig - geschraubt an das Trapezblech. |
Angebot 13560 |
| Einstellungszeitpunkt |
11.02.2012 |
| Datum des Angebots |
5.02.2011 |
| KWp Preis |
1550,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
920 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
33,12 kWp
| Infotext |
5 % Verluste wegen Schatten in der Prognose einger...
| Anzahl |
138
| Hersteller |
S-Energy |
| Bezeichnung |
SM 240 PA-8 |
| Nennleistung |
240 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
2 |
| Hersteller |
Danfoss |
| Bezeichnung |
TryppeLynx TLX Pro15+ |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
23 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
23 Module
| MPP-Tracker 3 |
1 Strings mit
23 Module
| Hersteller |
eigene Fertigung Solateur |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 60 / 30 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Solarlog 500 PM+ |
Hallo zusammen,
Weitere Infos:
- Montage Gestell und Module durch Solatuer, incl. Verlegung der Stringkabel 6 mm2. Lieferung von Wechselrichter und Solarlog.
- In Eigenregie erfolgt komplett die AC-Seite incl. Anschluss Montage der Wechselrichter sowie "Bürokratie". Gerüst ist vorhanden.
AC-Kosten fallen an:
* ca. <=3000,- Euro für EVU (auf der Flurnummer sind via Hausanschluss bereits 68,5 kW AC Wechselrichter angeschlossen) - es muss ein zusätlicher Netzverknüpungspunkt erstellt werden.
* ca. 3000,- Euro für Kabelverlegung (ca. 130 Meter 90 - 120mm2 Alu), neuer zusätzlicher Zählerschrank mit Möglichkeit für Rundstreuempäfnger, incl. Netzentkopplungsschutz.
Alles zusammen ergibt einen Komplettpreis von ca. 1550,- Euro/kWp.
Ob jetzt ein Rundstreuempfänger notwendig ist oder nicht ist noch unklar. Die Möglichkeit dazu wird auf jeden Fall geschaffen. Vermutlich muss Blindleistung bereitgestellt werden EEG2010 - es ist aber in Einpeisezusage nicht expliziet erwähnt. Die Unterdimensionierung WR ist ca. 16%. Wegen 15 Grad DN, Mastschatten und Freileitungsseil-Schatten hoffe ich jedoch ok. In der Jahreszeit wo gar kein Schatten vorhadnen ist, ist die Temperatur bereits höher und es sollte sich "ausgehen". Die Danfoss WR mit PV-Sweep kommen hoffentlich am besten mit dem Schatten zurecht, zumal auch jeder String einen eigenen MPP-Tracker hat - Bildung von Schattenstrings.
Was haltet Ihr davon?
Grüsse,
99kWp
1) 2 x 29,97kWp Solar-Swiss SSM185M, 1x Süd, 28°DN + 1 x Süd 24°DN; 4.2010
2) 38,4kWp S-Energy 240PA8, Süd 35°DN; 4.2011
3) 9,12kWp Suntech STP190S-24/AD+, Süd 24°DN; 9.2011
4) 33,12kWp S-Energy SM240-PC8, Süd 15°DN; 3.2012
