85646 | 21kWp | 1685€ Angebotsbewertung
Beitragvon wrk » 10.02.2012, 11:46
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 85646
Land
Dachneigung 30
Ausrichtung 20
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Fläche: 122,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 988 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition 7 % Rendite sollten es mindestens sein
Verschattung Nein
Angebot 13524 Angebot 13525 Angebot 13526
Einstellungszeitpunkt 10.02.2012 10.02.2012 10.02.2012
Datum des Angebots 16.01.2012 09.02.2012 09.02.2012
KWp Preis 1685,00 € 1748,00 € 1947,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1160 kWh/kWp 1000 kWh/kWp 1000 kWh/kWp
Anlagengröße: 21,62 kWp 13,96 kWp 16,00 kWp
Anzahl 92 57 80
Hersteller Jurawatt Suntech EMMVEE
Bezeichnung JPW 235 STP 245-S-20WD ES-200 M48 B
Nennleistung 235 Wp 245 Wp 200 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1
Hersteller Kostal Power One Power One
Bezeichnung Pico 8.3 PVI-12.5-DE-S PVI-10.0-DE-S
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Hersteller Kostal
Bezeichnung Pico 10.1
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletter Schletter
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Ich dachte eigentlich, daß im neuen Jahr die Preise niedriger wären. Liegen die Angebote im akzeptablen Bereich bzw. was ist zur Zeit die übliche Preisspanne? Lohnt sich der Aufpreis für die EMMVE Module? Die Dachfläche ist im ersten Angebot um ein Dach vergrößert, in diesem Angebot sind 1400 € für "Eigenstromnutzung" enthalten.
wrk
Re: 85646 | 21kWp | 1685€ Angebotsbewertung
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.02.2012, 12:15
Deine Angebote sind nicht schlüssig. Zu starke Abweichung in der Leistung. Warum?
Und wie Du auf 122 qm knapp 22 KWp Jurawatt Module drauf bekommen willst, erschliesst sich mir nicht. Das schaffst mal gerade so mit Sunpower/Sanyo Modulen. Und zum Einspeisemanagment muß was drin stehen, denn das musst erfüllen.
Insgesamt schwache Komponeten - vor allem beim Jurawatt und Emmwee. Das Suntech sollte um die 1600 € bis 1650 € pro kwp liegen - aber mit RSE und SL 200 PM o.ä.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon wrk » 10.02.2012, 13:23
Hallo Martin,
vielen Dank für die schnelle Bewertung. Suntech scheint also o. k. zu sein, wenn man den Preis um etwas über 100 € drückt und auf einem besseren Wechselrichter besteht. Die größere Leistung im ersten Angebot kommt daher, weil die Fläche um ca. 80 m2 größer war, weil ein weiteres Dach mit eingeschlossen war. Der Unterschied zwischen den beiden anderen Leistungen liegt an der unterschiedlichen Größe der Suntech und EMMVE Module. Mit letzteren passen mehr Module drauf.
Werner
wrk
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.02.2012, 16:53
Hallo Werner,
2 KWp Unterschied? Das glaub ich nicht. Und dann überleg eben Quermontage. Da müssten bis auf max 0,5 KWp gleiche Belegung/Leistung möglich sein.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: DeeJay Paolo und 3 Gäste
