von PV-Erstinteressent » 11.02.2012, 10:54
Standort
| Inbetriebnahme |
04/2012 |
| PLZ - Ort |
84453 Mühldorf |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
25 |
| Ausrichtung |
-90 |
| Bauart |
| Dacheindeckung |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
0,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
eigener (erworben) |
| Ertragsprognose laut
pvgis
4850 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 13554 |
| Einstellungszeitpunkt |
11.02.2012 |
| Datum des Angebots |
11.02.2012 |
| KWp Preis |
2000,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
4850 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
5,64 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
24
| Hersteller |
Solaroorld |
| Bezeichnung |
SW235 |
| Nennleistung |
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
Sunny Boy |
| Bezeichnung |
5000 TL-20 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schletter |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Ich beabsichtige unter Umständen auf meiner Garage eine Photovoltaikanlage zu errichten.
Die beiden Dächer meiner Garage mit Carport neigen sich nach Osten und Westen.
Die Ausrichtung wäre -90° im Osten und +89° im Westen
Ich bringe auf jede Seite 12 PV-Module.
Die Dachneigung beträgt 25°.
Standort: 84453
Die Gesamtanlagenleistung wäre je 2,82 kWp, also 5,64 kWp.
Die Gesamtanlagenfläche würde bei je 20,12 qm liegen, also 40,24 qm.
Ich habe folgendes Angebot vorliegen:
• 24 Stück PV-Module Solarworld SW235 poly, 22Kg, 1675x1001x34mm • 1 SMA Wechselrichter Sunny Boy 5000 TL-20, trafoloser Multistring Wechselrichter • 1 Schletter Gestell für Ziegeldach laut Dachplan (24 St. PV-Module), Schiene Solo 05, Dachhaken Rapit 45, 1-lagig • 150m Solarkabel 1x6² schwarz, Nagetierschutz inkl. Kupferzuschlag • 4 St. PV-Abzweigbuchse MC-4 • 4 St. PV-Abzweigstecker MC-4 • 1 St. Montage Photovoltaikanlage, Montage Dachgestell, Verlegung der PV-Leitungen zu den Wechselrichtern nach VDE, Montage und Installation der PV-Module, Montage und Installtion der Wechselrichter, Verkabelung und Anschluß der Module und Wechselrichter • Komplettpreis Photovoltaikanlage inkl. Material, Montage, Inbetriebnahme und Anmeldung bei der Bundesnetzagentur
Netto: 2000 Euro pro kWp, also 5,64 kWp x 2000 Euro = 11.280,00 Euro
Zusätzlich: Montage Elektroinstalltion, Montage Elektroanschluß, Anmeldung EVU, Montage neuer Zählerschrank, Montage Drehstromzähler, FI-Schutzschalter, diverse Sicherungen, div. Kabelverlegearbeiten, Verkabelung von El. Verteilung zu den Wechselrichtern Aufputz, div. Durchbrucharbeiten, Verlegung div. Kabelkanäle, Abnahme durch EVU
Ca. netto 1000,00 Euro
Komplett: 12.280,00 Euro netto, brutto: 14.613,20 Euro
1. Was haltet Ihr von dem Angebot?
2. Was haltet Ihr von der Zusammenstellung?
3. Wo liegt derzeit der durchschnittliche Preis für eine PV pro KWp?
4. Was haltet Ihr von der Ausrichtung Ost und West?
5. Würdet Ihr das ganze mit eigener Stromeinspeisung machen?
PV-Erstinteressent
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von wig » 11.02.2012, 11:00
Änderung auf 240W Module * 24 mit einem zulässigen Wechselrichter mit 4000W (SB4000-TL21) • 4 St. PV-Abzweigbuchse MC-4 • 4 St. PV-Abzweigstecker MC-4
Warum Abzweigstecker und warum wird das in ein Angebot geschrieben (Kleinteile)
wig
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 8
von win_solar » 11.02.2012, 11:25
Hallo, eine Ergänzung zu @wig's Ausführungen Es handelt sich bei dir um ein klassisches Ost/Westdach. Im Jahre 2012 musst du dich zwischen Einspeisemanagement und der 70%-Regel entscheiden. Bei deinem Dach würde ich zwingend die 70%-Regel in Anspruch nehmen ( 1+12 Ost, 1*12 West ): 5,64kWp * 0,7 = 3,948kW Wechselrichterleistung, die du benötigst Der 5000TL-21 ( der -20 ist nicht mehr erlaubt, da nicht blindleistungsfähig ) hat 4,37kW der 4000TL-21 ist mit 3,8kW zu knapp Mit dem 5000TL-21 könntest du sehr gut Module mit höherer Wattzahl einsetzen, siehe @Wig Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von wig » 11.02.2012, 11:56
wig hat geschrieben:Änderung auf 240W Module * 24 mit einem zulässigen Wechselrichter mit 4000W (SB4000-TL21)
Da die 70% auf Wirkleistung bezogen ist, ab ich oben einen Fehler gemacht. Ich gehe wieder von 24 Modulen aus und 70% Regel. 24*230W*0,7>4000kVA*0,95 Also auf 230W umsteigen oder du bringst mehr als 6243Wp aufs Dach dann 5000TL-21
wig
- Vielschreiber
von PV-Erstinteressent » 11.02.2012, 11:59
wig hat geschrieben:Änderung auf 240W Module * 24 mit einem zulässigen Wechselrichter mit 4000W (SB4000-TL21) • 4 St. PV-Abzweigbuchse MC-4 • 4 St. PV-Abzweigstecker MC-4
Ich werde gleich mal meinen PV-Monteur kontaktieren. Danke! Die Kleinteile habe ich nur vollständigkeitshalber aus dem Angebot abgeschrieben. Was hältst du vom Preisangebot?
PV-Erstinteressent
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von PV-Erstinteressent » 11.02.2012, 12:00
wig hat geschrieben:wig hat geschrieben:Änderung auf 240W Module * 24 mit einem zulässigen Wechselrichter mit 4000W (SB4000-TL21)
Ich werde gleich mal meinen PV-Monteur kontaktieren. Danke! Was hältst du vom Preisangebot?
PV-Erstinteressent
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 11.02.2012, 12:05
@PV-Erstinteressent wenn das Angebot all inclusive ist und der Wechselrichter gegen den -21 getauscht wird, wäre der Preis akzeptabel @wig in deiner Berechnung sind ein paar Fehler, u.a darf der 5000TL-21 mit der 70%-Regel max mit 6,24kWp belegt werden. Sicher nur ein Verschreiber Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von PV-Erstinteressent » 11.02.2012, 12:13
win_solar hat geschrieben:@PV-Erstinteressent wenn das Angebot all inclusive ist und der Wechselrichter gegen den -21 getauscht wird, wäre der Preis akzeptabel @wig in deiner Berechnung sind ein paar Fehler, u.a darf der 5000TL-21 mit der 70%-Regel max mit 6,24kWp belegt werden. Sicher nur ein Verschreiber Gruß Win
danke.......also 24 solarworld 235 mit sunny boy 5000TL-21 eine bitte hätte ich noch: wo/wie kann ich ungefähr ausrechnen, was ich über die Anlage einnehmen werde, was ich als Eigenverbrauch einspeise etc.?
PV-Erstinteressent
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von wig » 11.02.2012, 12:18
win_solar hat geschrieben:@wig in deiner Berechnung sind ein paar Fehler, u.a darf der 5000TL-21 mit der 70%-Regel max mit 6,24kWp belegt werden. Sicher nur ein Verschreiber Gruß Win
Muß nochmal denken! Preislich wärs mir zu teuer, würde es aber selber machen.
Zuletzt geändert von wig am 11.02.2012, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
wig
- Vielschreiber
von MBIKER_SURFER » 11.02.2012, 12:22
PV-Erstinteressent hat geschrieben:danke.......also 24 solarworld 235 mit sunny boy 5000TL-21
Hallo, Nein - nimm wenigstens die 245-er Module, wenn DU schon 'nen 5000 TL-21 nimmst und Ost-West hast. Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: DeeJay Paolo und 3 Gäste
