844 | 7kWp || 1922€ | Schott
Beitragvon pi11e » 06.07.2012, 20:10
Standort
Inbetriebnahme 08/2012
PLZ - Ort 844
Land Deutschland
Dachneigung 30
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 6,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition Rendite ist nicht Wichtig. Der Umwelt zu liebe
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung 27 Panels auf dem Haus unverschattetrn12 Panels auf der Garage verschattet (Ausbeute ähnlich O/W Dach)
Angebot 15251 Angebot 15338 Angebot 15381
Einstellungszeitpunkt 06.07.2012 12.07.2012 14.07.2012
Datum des Angebots 30.06.2012 10.07.2012 13.07.2012
KWp Preis 1922,00 € 1909,00 € 1769,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 931 kWh/kWp 997 kWh/kWp
Anlagengröße: 7,61 kWp 6,21 kWp 6,67 kWp
Infotext Incl. 2 Jahre Versicherung für Anlage, Ertrag, Mo...
Anzahl 39 23 31
Hersteller Schott Mage Kyocera
Bezeichnung 195 Mono Powertexc Plus KD215 GH-2PU
Nennleistung 195 Wp 270 Wp 215 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1
Hersteller Danfoss Danfoss Kostal
Bezeichnung TLX 12,5K TLX6k Pico 8.3
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 14 Module 1 Strings mit 12 Module 1 Strings mit 21 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 13 Module 1 Strings mit 11 Module 1 Strings mit 10 Module
MPP-Tracker 3 1 Strings mit 13 Module
Hersteller Schletter
Bezeichnung Klicktop
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Nein Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Ja Nein Ja
Hersteller Typ: Solarlog 200 Solarlog 200PM
anbei die Daten aus meinem Angebot. Könnt Ihr die Summen und die Auslegung verifizieren ? Wie gesagt, 14 und 13 Module auf dem Hausdach (30° süd unverschattet) und 12 auf der Garage (30° süd verschattet). Dementsprechend der grosse WR , da 3 Tracker notwendig (nach Aussage Solateur). 70% Regelung mit Solarlog 200 und S0 Bezugszähler.
Ein Option wäre die Garage wezulassen und nur die 27 Module auf dem Dach (mit einer Leistung von 5,2 KW) zu haben. Dann eine TLX 6k und den auf 70% fest reduzieren. Ist das eine Option die Sinn macht ?
Danke für Eure Rückmeldungen
Grüsse
Stefan
Zuletzt geändert von pi11e am 14.07.2012, 10:37, insgesamt 2-mal geändert.
pi11e
Re: 844 | 7kWp || 1922€ | Schott
Beitragvon Retrerni » 07.07.2012, 00:52
Also ich verstehe noch nicht so ganz, warum Du bei gleich ausgerichteten Dachhälften einen WR mit drei MPP-Trackern einsetzen willst, der viel zu groß ist. Wir die Garage durch das Hausdach selbst verschattet? Gibt es Module auf dem Garagendach, die nicht verschattet sind? Dann würde ja ein 8k reichen, wenn Du 2x14 + 11 am SMA STP 8k o.Ä. genügen, evtl. auch ein überdimensionierter Kaco 10kTL3.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon elfaro » 07.07.2012, 01:26
Der Preis ist hoch - auch wegen des großen WR. Mit einem KACO 10.0TL sparst du knappe 800 EUR und ist auch deutlich günstiger als der STP 8000TL. Ähnlich wie dieser hat er den Vorteil bis auf 200V runter zu können, um von verschatteten Modulen nicht zu stark beeinträchtigt zu werden. Allerdings müssen auf dem Dach gleich lange Strings liegen bzw. retrernis Hinweis auf die Lösung mit dem einen Modul von der Garage, so diese die gleiche Ausrichtung und Dachneigung hat wie das Haus.
Anzuraten ist auch eher das Einspeisemanagement mit RSE und Solarlog 200PM statt 70%-Regelung.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon pi11e » 08.07.2012, 15:55
danke schonmal für Euren Input. Auf die Nachfrage beim Solateur wegen des grossen WR meinte dieser, dass wegen des dritten Strings auf der Garage dieser WR Type notwendig ist, da dieser 3 Tracker hat. Die ungerade Anzahl (13+14=27, Aufteilung 3x9) auf dem Hausdach ist nach Auskunft Solateur eher optisch, da sonst ein Modul fehlen würde (also dann 2x13 ind 2x9 und 1x8).
Die festen 70% wären wahrscheinlich nur bei der Option denkbar, wenn ausschliesslich das Hausdach mit 27 Modulen (=5,2KW) bebaut werden würde, oder ?
Das Haus verschattet die Garage nicht (an der Garage gibt es Stauden des Nachbarn).
Wie könnte einen Verschaltung von den insgesamt 39 Modulen denn optimiert werden ? Wären 3x13 besser ? Wie würde das dann mit der Verstringung aussehen ?
pi11e
Beitragvon win_solar » 08.07.2012, 16:32
hier verstehe ich so Einiges noch nicht!
Es handelt sich um das Hausdach und das Garagendach?
Beide Dächer sind gleich ausgerichtet und geneigt?
(Könntest du mal ein Foto und den Dachbelegungsplan einstellen)+
Was heißt verschattet, eine Schattenanalyse erhalten?
Soll die 70%-Regel eingesetzt werden oder Einspeisemanagement?
Falls die 70%-Regel hart am Wechselrichter oder weich via Solarlog?
70% am Wechselrichter:
7,61kWp >> 70% = 5,3kW benötigter Wechselrichterleistung, was willst da mit 12,5kVA*0,95 = 11,88kW???
Solltest du wirklich 3 Tracker benötigen müsste man auf 2 kleine Wechselrichter ausweichen, ansonsten würde ich auf 1 Modul verzichten und einen Danfoss TLX+8 mit 2 Strings a 19 einsetzen.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon pi11e » 08.07.2012, 17:32
win_solar hat geschrieben:Hallo,
->JA
-> JA (Ausrichtung Süd, Neigung 30°)
-> Hat der Solateur durchgeführt.
Gruss Win
Einige Antworten schon inline.
Foto von den Dächern
Belegungsplan
Es soll Eigenverbrauch mit Einspeisemanagement realisiert werden (dann gilt doch die 70% Regel ???). Solarlog 200 mit S0 Zähler ist im Angebot enthalten.
Ist eine Verstringung über die 2 Dächer (z.B. bei 2x19) ohne Probleme möglich ?
Vorschlag für 12,5KW WR kam vom Solateur, da laut Aussage hier 3 Strings notwendig sind
- String 1 mit 13 Modulen auf dem Hausdach,
- String 2 mit 14 Modulen auf dem Hausdach und
- String 3 mit 12 Modulen auf dem Garagendach
Ich hoffe die Bilder tragen etwas zur Klärung bei.
Grüsse
Stefan
pi11e
Beitragvon win_solar » 08.07.2012, 17:45
Hallo Stefan,
ja, jetzt wird manches klarer...
Dir ist kein Einspeisemanagement, sondern die weiche 70%-Regel via Solarlog angeboten worden.
Ich würde wie schon gesagt auf 1 Garagenmodul verzichten (Das mit dem meisten Schatten) und einen
Danfoss +8TLX einsetzen mit 2 Strings a 19.
Dazu die Verschattungstechnik im Danfoss aktivieren (PVsweep glaub ich)
Das sollte den Preis doch um Einiges senken.
Gruss Win
* ach, warum wird das Hausdach nur zur Hälfte belegt?
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon pi11e » 08.07.2012, 17:55
Hallo Win,
:danke: für die Rückantwort. Ich werd das mal so an den Solateur weitergeben, mal sehen wie sich der Preis entwickelt. Ich halt euch auf dem Laufenden.
Es ist nur die linke Hälfte frei, da rechts schon ein 6m2 Sonnenkollektor installiert ist (der rechte obere Teil davon ist auf dem Bild noch zu sehen)
Gruss
Stefan
pi11e
Beitragvon pi11e » 08.07.2012, 19:16
jetzt hab ich doch nochmal eine Frage. Warum muss es immer die gleiche Anzahl Module pro String sein ? Was ist denn da der Vorteil ?
Grüsse
Stefan
pi11e
Beitragvon win_solar » 08.07.2012, 19:23
pi11e hat geschrieben:Hallo,
das muss es nicht (zumindest nicht bei 2 MPP-Trackern), die 19 Module sind aber die max. mögliche Stringlänge, bei 20 Modulen würde die LL-Spannung die 1000V-Grenze überschreiten.
Vorteilhaft sind 2 gleichlange Strings auch aus Überwachungsgründen und bei der Fehlersuche.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Delekhan und 3 Gäste
