82538 4,080 kWp, 2200€, Schott Mono 255, Bitte um KommentareModerator: Mod-Team
25 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
82538 4,080 kWp, 2200€, Schott Mono 255, Bitte um KommentareStandort
ModuleModul 1
WechselrichterWechselrichter 1
Montage & sonst. Leist.
Hallo die gesamte Anlage liegt bei 11500 Euro Netto und meine Frage ist ob ich damit leben kann denn das Dach ist damit komplett zugedeckt. Ich werde die fixe 70 / 30 Regel anwenden. Ach ja ich bin mir bewust, dass ich mir den Ferrari auf das Dach machen würde.
Zuletzt geändert von nesalb am 04.06.2012, 09:44, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 82515 | 5kWp | 2400€ | SunPower
Ähm, Du schraubst Dir einen Ferrari auf's Dach und willst bei 70% der Nennleistung abregeln? Hier solltest Du IMHO mindestens einen Solarlog verwenden, damit wenigstens die Leistung am Einspeisepunkt gemessen werden kann und nicht der WR seine Ausgangsleistung begrenzt. Dann wäre wenigstens die eigen verbrauchte Leistung noch oben aufgesattelt. Wer sich solche Hochleistungsmodule auf's Dach schraubt sollte eigentlich auch noch so viel Reserven haben, sich ein Einspeisemanagement leisten zu können. Wobei man dann natürlich eigentlich auch einen größeren WR (respektive einen 2.) benötigen würde. Ohne den regelnden Solarlog würde sogar der nächstkleinere WR (4000-21) genügen...
Ciao Retrerni
danke schön für die Antwort bringt der solarlog tatsächlich so viel? die kosten sind ja nicht zu verachten. Ist denn der Preis für die Anlage ok?
Hallo, das wäre mir zu teuer, jedoch welcher Preis ist denn der Richtige? 2400€/kWp oder 11500€/5,15kWp= 2233€ Vor ein paar Tagen gab es ein Angebot mit SPR333 hier im Forum für 2000€/kWp Gruss Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
SUnpower bringt mehr Leistung OK (wie lange?)
Aber das wäre mir der Aufpreis von 1000.-€ pro kWp zu China nicht wert. Rechne dir das nochmals nach ! Zu den 70% Einfach beschrieben kannst du die 70% am Wechselrichter abriegeln....weg ! Dann holst du aus den verbliebenen 70% auch deinen Eigenbedarf. Oder du baust ein Solarlog ein. Das liefert am Einspeise-Zähler, also nach deinen Verbrauchern, nur 70% ans Überlandwerk. Also kannst du 30% selbst verbraten. Spätestens in 10 Jahren bei einem Strompreis von 80cent wirst du S-Log einbauen. Warum nicht gleich! Stabsaugervertreter verkaufen Staubsauger. Volksvertreter verkaufen...............
Danke für die Info, verstehe ich das jetzt richtig?
Ich verkaufe max. 70% des erzeugten Stromes an den Netzbetreiber und mit den übrig geblieben 30% versuche ich so viel wie möglich Eigenbedarf zu decken. So habe ich das verstanden oder liege ich da total verkehrt?
2233€ ist der Richtige und ich finde ihn ganz ok vor allem da ich schon andere Angebot hatte die teilweise noch teurer waren. Nochmal zurück zum Solarlog: Mein Verständnis war immer: Der erzeugte Strom geht zu einem Zähler wird dort erfasst. Danach fliest er zu dem zweiten Zähler der sowohl vorwärts als auch rückwärts läuft je nachdem ob ich selbst verbrauche oder einspeise. Dieser Zähler regelt dann beim Einspeisen auf max. 70% ab und der Rest den ich nicht selbst verbrauchen kann geht dann verloren. Bei der Größe meiner vielleicht zukünftigen Anlage ist der Verlust doch relativ gering gegenüber den Kosten für einen wahrscheinlich zweiten Wechselrichter inkl. Solarlog. Liege ich da vollkommen verkehrt? Denn wenn ja muss ich alles komplett neu überdenken.
Moin nesalb,
das ist Richtig, wenn du den PV-Zähler zur Erfassung des Ertrages meinst.
Falsch! Dieser Zähler ist ein Zweirichtungszähler mit zwei Anzeigen. Die eine Misst den bezogenen Strom und der andere den eingespeisten (also nicht selbst verbrauchten) Strom.
Der Zähler regelt gar nichts. Der misst nur.
Dein Dach ist an einem optimalen Standort optimal ausgerichtet. Deshalb gehe ich davon aus, dass du du durch die 70% Regelung mindestens 5% vom Ertrag einbüßt. Bei 1100kWh/kWp sind das ca. 275kWh im Jahr. Wenn du durch den Solarlog diesen Ertragsverlust um 2% minderst, stehen dir 2200kWh mehr Strom für den Eigenverbrauch zur Verfügung. Bei einem stabilen Mit sonnigen Grüßen
-eggis- "Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt!" (Oscar Wilde) SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
auf jeden Fall den SL 200 mit S0 Zähler einsetzen - siehe @retrerni. Du bekommst ja nur 80% Deines Ertrages vergütet. Preis mäßig. Die waren Ende 2011 aktuell. Gruß Martin 6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - 11,2 KWp Sunways solarlog-home0.de/themar-72181 - 20KWp Sunpower solarlog-home4.de/themar - 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 solarlog-home4.de/themar-88630 - 40,8 KWp Winaico PVI Trio
Also wenn ich 275kWh im Jahr verliere sind das 63,25€. Wenn ich dann davon sagen wir mal 3% durch den Solarlog spare sind das nur noch 61,35€ sprich ich spare mir 1,90€. Ist das diesen Aufwand wirklich wert? Dann macht es doch mehr Sinn 80% einzuspeisen und versuchen die restlichen 20% selbst zu verbrauchen oder liege ich da schon wieder falsch? Schöne Grüße nesalb
25 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste |
