von pv-maniac » 26.01.2012, 18:14
Standort
| Inbetriebnahme |
03/2012 |
| PLZ - Ort |
82377 Penzberg |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
43 |
| Ausrichtung |
-44 |
| Bauart |
2 Achsig |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 4,10 Meter
Breite: 11,00 Meter
Fläche: 45,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
| Ertragsprognose laut
pvgis
1130 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
3,50 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 13212 |
Angebot 13213 |
| Einstellungszeitpunkt |
26.01.2012 |
26.01.2012 |
| Datum des Angebots |
25.1.2012 |
15.11.2011 |
| KWp Preis |
2009,85 €
2184,21 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
1026 kWh/kWp
960 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
8862,00 kWp
5,70 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
36
30
| Hersteller |
SunPower |
Suntech |
| Bezeichnung |
240NE-WHT-D |
STP190S-24/Ad+ |
| Nennleistung |
240 Wp
190 Wp
| Einzelpreis |
342,24 €
333,00 €
| Anzahl |
2 |
1 |
| Hersteller |
SunPower |
Kostal |
| Bezeichnung |
SPR-4001F-1 |
Piko 5.5 |
| Einzelpreis |
1522,60 €
1500,00 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
STG |
| Bezeichnung |
STG 80/80/III |
| Einzelpreis |
1478,16 €
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Kostal |
Beim SunPower Set ist der GesamtPreis 20415,14 € für 8862 kwh/a Das Angebot selbst ist Detailierter
...Der Gesamtpreis ist 12700 € allerdings die Leistung 5472 kwh/a Die Angaben des Befestigungssystems sind nicht aufgeführt
Die Sontech, waren nicht bei mir hatten also nicht die gleiche Fläche wie die SunPower in der Berechnung. Das würde ich falls ich die nehme nocht nachholen.
Vielen Dank für Ihre Berechnung.
pv-maniac
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 26.01.2012, 19:24
Hallo, bei deinen Angaben stimmen zumindest beim Sunpower einige Angaben nicht 36 Module a 240W = 8,64kWp Dein Komplettpreis beträgt 20415€ (ist das der Nettopreis???), somit liegt der kWp-Preis bei 2363€. Der Wechselrichterwahl gefällt mir nicht (sind das Fronius Trafowechselrichter?), hier würde ich lieber einen Kaco 10.0TL3 sehen. Was ist mit dem Einspeisemanagement? und deren Kosten? Ich empfinde das Angebot als sehr teuer. Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von pv-maniac » 27.01.2012, 09:21
ok, vielen Dank für die schnelle Antwort, das macht mich jetzt schon misstrauisch das die Angabe für den kWp nicht stimm. Ich habe hier mal die relevanten Teile des Angebots rausgesucht und lege die mal dazu. Könnten Sie das noch mal im Detail überprüfen ?
Danke schon mal..
pv-maniac
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 27.01.2012, 12:25
Hallo, die Angaben im Angebot stimmen jedenfalls Ich verstehe jedoch nicht, wie man für diese Toppmodule 2 Trafowechselrichter (ist bei den NE-Modulen nicht mehr nötig) einsetzen möchte, zumal die mit allem Zubehör teurer sind (ca. 3270€ ) wie der von mir genannte Kaco 10.0TL3 und ein Solarlog 200PM. Frag den Solarteur mal nach dieser Alternative, ansonsten lass dir neue Angebote machen! Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von pv-maniac » 27.01.2012, 14:01
Hallo, das hat den Grund dass ich ein Dach mit einem Erker habe und um die Beschattung so klein wie möglich zu halten 2 Trafos eingebaut werden. stimmt dann der kwp Preis auch ? Was würden denn die Kaco oder Solarlog 200 PM kosten ? Ist das Angebot immer noch überteuert wenn man die TrafoWR mal aussen vor lässt ? sind die Module besser als die SunTech Module, soll ich auch dieses Angebot online stellen ? Danke schon mal Gruß
pv-maniac
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 27.01.2012, 14:06
..ich hab mal kurz nach dem Kaco gesucht und bin hier fündig geworden ( inkl.Mwst ) Du kannst Suntech und Sunpower nicht vergleichen! Sunpower hat einen hohen Flächenwirkungsgrad, dadurch ist auch in gewissem Umfang ein höherer Preis gerechtfertigt Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von whtechnics » 27.01.2012, 14:12
Der Preis von dem Kaco ist echt in Ordnung.
Mit freundlichen Grüßen
whtechnics
- Stammmitglied
- Info: Händler
von pv-maniac » 27.01.2012, 14:13
dann ist ja der Anbebotene mit 1522 pro stück günstiger ? oder könnte man den Kaco für beide Seiten verwenden ?
Also kann man jetzt eigentlich zusammenfassend sagen dass das Angebot ok ist, also nicht zu teuer und das der kWp Preis von 2009,85 auch ok wäre, oder ?
Suntech kann man nicht vergleichen und in ein paar jahren hätte sich das amotisiert da der höhere Flächenwirkungsgrad mehr Strom produziert, habe ich das richtig verstanden ?
pv-maniac
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 27.01.2012, 14:18
pv-maniac hat geschrieben:dann ist ja der Anbebotene mit 1522 pro stück günstiger ? oder könnte man den Kaco für beide Seiten verwenden ?
Du benötigst den Kaco nur einmal und kannst da beide Dächer vermutlich anschliessen, wieviele Module auf jedes Dach? Hattest du das schon mal erwähnt, dass es sich um 2 Dächer handelt? Hier müsste man wissen welche Dachneigung und Ausrichtung jedes Dach hat und wieviele Module auf jedes Dach kommen! Also kann man jetzt eigentlich zusammenfassend sagen dass das Angebot ok ist, also nicht zu teuer und das der kWp Preis von 2009,85 auch ok wäre, oder ?
dein Preis ist 2363€/kWp und das ist zu teuer! Suntech kann man nicht vergleichen und in ein paar jahren hätte sich das amotisiert da der höhere Flächenwirkungsgrad mehr Strom produziert, habe ich das richtig verstanden ?
so ungefähr
win_solar
- Forumsinventar
von pv-maniac » 27.01.2012, 14:26
wenn ich also jetzt den Kaco Wechselrichter verwende kommen noch mal 1165 von den 20415 weg, dann wäre das ganze für 19249,2 zu haben und dann wäre der kWP Preis 2227 Euro, das ist auch noch zu teuer, was wäre denn ein Marktgerechter Preis, ich werde dann noch mal den Händler kontaktieren um mit ihm zu verhandeln.
Ich habe jetz hier eine private Nachricht erhalten das mir einer ein günstigeres Angebot machen würde, ich gehe mal davon aus das man auf so etwas erst mal gar nicht eingehen soll, oder hast du da andere Erfahrungen ?
pv-maniac
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
