von FFBrucker » 20.01.2012, 14:46
Standort
| Inbetriebnahme |
03/2012 |
| PLZ - Ort |
82256 Fürstenfeldbruck |
| Land |
| Dachneigung |
30 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 4,50 Meter
Breite: 7,00 Meter
Fläche: 29,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
6,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
| Ertragsprognose laut
pvgis
1040 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Es kann zu einer kleinen Verschattung in einer Ecke durch einen kleinen (nidrigen) Kamin in den den Morgenstunden in den Monaten Januar und Dezember kommen.
| Infotext |
Angebot 13095 |
Angebot 13357 |
Angebot 13602 |
| Einstellungszeitpunkt |
20.01.2012 |
03.02.2012 |
13.02.2012 |
| Datum des Angebots |
19.02.2012 |
03.02.2012 |
07.07.2012 |
| KWp Preis |
2265,25 €
2353,95 €
2255,49 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
1010 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
5999,00 kWp
7,04 kWp
6,40 kWp
| Infotext |
Zahlungsbedingungen:\r\n40 % bei Montagebeginn\r\n...
| Anzahl |
16
22
20
| Hersteller |
Sunpower |
Sunpower |
Sunpower |
| Bezeichnung |
E20/333 |
SPR-320NE-WHT-D E19 |
| Nennleistung |
333 Wp
320 Wp
320 Wp
| Einzelpreis |
547,62 €
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
Sunpower |
Danfoss GmbH |
Kostal Solar |
| Bezeichnung |
SPR-6501F-2 |
TLX 6K + |
Piko 5.5 |
| Einzelpreis |
2556,45 €
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
6 Module
1 Strings mit
11 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
6 Module
1 Strings mit
11 Module
| MPP-Tracker 3 |
1 Strings mit
6 Module
| Hersteller |
STG 80/100/||| |
Creotecc GmbH |
Creotecc GmbH |
| Bezeichnung |
modulares Gestellsystemteil STG 80/100/||| |
AluTec 46 |
AluTec 46 |
| Einzelpreis |
44,74 €
| Typ |
Einlegesystem / Kreuzschiene |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
nicht bekannt
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Kostal Solar |
Angebotesentscheidungen
Hallo zusammen, das ist unser erstes Angeot das wir erhalten haben. Wir würden uns sehr freuen wenn wir eine Einschätzung bekommen könnten wie der Preis und die Qualität der Anlage ist. Sunpower an sich soll ja, was ich hier gelesen habe, recht gut sein. Was das Angebot selbst angeht, so werden wir aus den Zahlen nicht so ganz schlau, wir haben es so guht es geht übernommen. Wir haben deshalb das Angebot als pdf beigefügt, natürlich haben wir den Anbieter unkenntlich gemacht. Wir rechnen mit einem Eigenverbrauch von 30% oder mehr da wir beide (meine Frau und ich) im Homeoffice arbeiten. Unser Stromverbrauch lag im Vergangenen Jahr bei 5.500kwh. Die Anzahlung soll 30% bei Auftragserteilung, 60% nach Lieferterminzusage, 10% nach Abnahme mit dem Bauherren sein. Da wir eine "recht kleine" Dachfläche haben, haben wir uns für diese Module entschieden. Wenn es aber etwas gibt was sich schneller rechnet sind wir für Tips sehr dankbar.  Viele Grüße Norbert
Zuletzt geändert von FFBrucker am 13.02.2012, 15:32, insgesamt 2-mal geändert.
FFBrucker
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von swagner » 20.01.2012, 16:04
Ich dachte eigentlich, dass der kWp-Preis normalerweise auf den Gesamtpreis der Anlage berechnet wird. Liege ich da falsch? In diesem Fall wären das dann ~2690 Euro/kwp, was mir dafür etwas hoch erscheint. Dass bei Lieferteminzusage bereits 90% des Gesamtpreises fällig sind kommt mir auch komisch vor, aber ich bin eben nur ein Laie.
swagner
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von bettina » 20.01.2012, 17:55
hallo Täusche ich mich , die E Serie von Sunpower braucht doch keine Trafo WR mehr .? Damit verschenkst Du ca. 2% an Ertrag gegenüber TL Geräten . MfG bettina
bettina
- Forumsinventar
von win_solar » 20.01.2012, 18:32
Hallo, zunächst mal hat @swagner recht, wenn er den kWp-Preis mit 2694€ definiert. Toppmodule hin oder her, das ist einfach zu teuer und wäre es mir nicht wert (würde sich nie im Leben mit einer Rendite von 5% darstellen). Nebenbei bemerkt würde ich die NE-Module nicht an einen Trafowechselrichter hängen. Stattdessen sollte man, um beim gleichen Hersteller zu bleiben 2 Stück Fronius IG 3.0TL einsetzen mit je 1*9. Aus dem Angebot ist auch nicht ersichtlich, ob noch Kosten bezüglich Rundsteuerempfänger auf dich zukommen. Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Franke-in-der-Sonne » 20.01.2012, 19:09
Hallo Norbert,
gestern habe ich hier ein Angebot eingestellt mit 19 SunPower-Modulen E19 320 W; mit der kompletten Montage, Anmeldung und Einweisung und einem scheinbar guten Danfoss-WR kostet das 2430 €/kWp. Das würde für dich zwar 4 % weniger Leistung insgesamt bedeuten, aber 10 % weniger Investition/kWp.
Gruß, FidS.
5.88 kWp -- 2 x 12 SunPower 245NE -- Kostal Piko 5.5 -- Einspeisemanagement
Franke-in-der-Sonne
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,88
von FFBrucker » 20.01.2012, 21:31
super, dank euch schon mal für die erste Einschätzung.
Nachdem was ich hier so lese, sollten wir also mit dem Anbieter vorsichtig sein, alleine wegen der doch sehr hohen Vorkasse und der nicht ganz wahrheitsgemässen berechnung des kwp Preises.
@FidS Dein Angebot von gestern hatte ich gesehen, scheint auch von einem anderen Anbieter zu sein.
Wir wollen auch so viel wie möglich selber verbrauchen damit wir möglichst wenig Strom zukaufen müssen. Wir haben mal gemessen, in den Büros verbrauchen wir pro Tag ca. 450W, wenn keine großen Verbraucher dazu kommen. Wobei in den Büros auch Strom in der Nacht verbraucht wird (Server, TK-Anlage, Switche, Firewall). Dazu kommt kommt aber noch der Verbracuh von Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Waschmaschine ect. Ich habe einfach mal 2.000kwh als Eigenverbrauch veranschlagt, ist das realistisch?
Wenn ja, wäre es dann nicht besser eine Anlage zu installieren die nur 3.000kwh produziert? Wir würden dann ca. 60% des Stroms selber verbrauchen, damit wäre die Eigenverbrauchsvergütung höher.
Oder rechne ich hier falsch?
FFBrucker
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Franke-in-der-Sonne » 21.01.2012, 10:36
Hallo Norbert,
darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich denke aber, dass der Unterschied zwischen 8 ct/kWh für die ersten 30 % und 12 ct/kWh für alles über 30 % nicht so viel mehr Gewinn verspricht als die 24 ct/kWh, die du bei Einspeisung von viel mehr Strom einer größeren Anlage bekommst. Insbesondere die Jahre nach Amortisierung der Anlage bringen viel Geld ein, und so eine Anlage sollte ja 20 Jahre halten. Ich denke auch, dass es sehr schwierig ist, genau abzuschätzen, wie viel Strom man selber verbrauchen kann, insbesondere, weil man nur Tags produziert und weil die Strommenge mit der Jahreszeit erheblich schwankt. Ein Solateur hat mir als Schätzwert gesagt, dass man gut ist, wenn man bei 6 kWp 30 % schafft.
Einen interessanten Aspekt hat der Eigenverbrauch natürlich, der meines Erachtens oft übersehen wird: durch entsprechende Planung des eigenen Verbrauchs kann man seinen Gewinn erhöhen; damit verlagert man seinen Verbrauch auf die Zeiten des größten Angebotes. Zudem wird man als Verbraucher versuchen, umso mehr Strom in den Zeiten zu sparen, wo man nicht selber produziert (z.B. durch Abschalten nicht benötigter Geräte oder durch Einsatz von Zeitschaltuhren, die Geräte nur wie Gefriertruhe tagsüber einschalten). All das trägt natürlich zum sehr effizienten Umgang mit der Ressource Sonnen-Strom und der Umweltverträglichkeit bei. Wir Menschen lassen uns eben gut über "Geld" steuern, deshalb sind Steuern ja auch so effizient, um unser Verhalten zu beeinflussen.
Franke-in-der-Sonne
- Stammmitglied
von win_solar » 21.01.2012, 11:22
FFBrucker hat geschrieben:Wenn ja, wäre es dann nicht besser eine Anlage zu installieren die nur 3.000kwh produziert? Wir würden dann ca. 60% des Stroms selber verbrauchen, damit wäre die Eigenverbrauchsvergütung höher. Oder rechne ich hier falsch?
Hallo, ja, du rechnest komplett falsch. Eigenverbrauch ist nur möglich in der Zeit, in der die Anlage Strom produziert! (grobgesagt tagsüber zwischen 10..18Uhr) Da sind 30% Eigenverbrauchsanteil ohne Speicherlösung schon ambitioniert Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von Photovoltaikforum » 03.02.2012, 15:04
FFBrucker hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13357 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von FFBrucker » 03.02.2012, 15:06
Hallo zusammen,
wir haben heute ein weiteres Angebot erhalten welches ich gerade online gestellt habe. Es waren noch weitere dabei, die schienen aber nicht so gut zu sein.
Könnt ihr dieses noch mal bewerten?
Norbert
FFBrucker
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: jtk64 und 5 Gäste
