82256 | 5999kWp | 2265€ | 82256 | 5999kWp | 2265€ |
Re: 82256 | 5999kWp | 2265€ | 82256 | 5999kWp | 2265€ |
Beitragvon win_solar » 03.02.2012, 15:49
Hallo Norbert,
das ist das 1.Angebot, dass ich mit dem neuen Danfoss TLX 6k sehe. Dieser Wechselrichter füllt eine Lücke und wird bestimmt ein Verkaufsschlager :!:
Nun zu deinem Angebot:
Ich vermute mal der Anbieter möchte bei dir die 70%-Regel anwenden. Das schmerzt natürlich schon bei der PVGIS-Prognose und diesen Modulen.
Bei Anwendung dieser Regel wäre der Wechselrichter passend, bei Einspeisemanagement zu klein :!:
70%-Regel: 7,04kWp * 0,7 = 4,9kW >> Danfoss TLX6k = 5,7kW ( müsste leicht gedrosselt werden )
EinsMan: 7,04kWp an üppigem Danfoss TLX8k = 7,6kW
Die Verstringung wäre 2*11
Der Preis ist natürlich höher, da Gerüst dabei und ein Einlegesystem verwendet wird. Trotzdem finde ich ihn für 70% etwas hoch.
Frage doch mal nach, was der Anbieter einsetzen möchte, Einspeisemanagement oder 70%-Regel!
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon FFBrucker » 03.02.2012, 17:42
Sorry, ehrlich gesagt verstehe ich nicht so ganz was du meinst. Bild
Einspeisemanagement oder 70%-Regel?
In dem Angebot finde ich nichts von 70% oder irgendetwas von Eigenverbrauch.
Wir planen einen Eigenverbrauch, unser Jahresverbrauch liegt derzeit bei ca. 4500kw/h. Wir, meine Frau und ich, arbeiten beide im Homeoffice. Unsere EDV verbraucht pro Jahr ca. 1600kw/h, hinzu kommt der Verbrauch von Waschmaschine, Kühlschrank, Herd (im Sommer). Wir gehen derzeit davon aus das wir einen Eigenverbrauch von ca. 2000 bis 2100kw/h haben werden, das wären ca. 30% Eigenverbrauch.
Im ersten Angebot stimmt aber auch die Berechnung nicht. Unser Dach hat, nachdem der 2. Anbieter die Dachneigung gemessen hat, nur 23 Grad Neigung.
Gruß Norbert
FFBrucker
Beitragvon win_solar » 03.02.2012, 18:34
Hallo Norbert,
Eigenverbrauch ist wieder was anderes und hat nur indirekt mit der Frage zu tun, ob du die 70%-Regel anwenden willst oder das Einspeisemanagement wählst. Zu dieser Frage solltest du deinen Anbieter ja fragen, der sollte dir die Lok aus dem Bahnhof ziehen :wink: :!:
Wenn ich das so lese mit deinem HomeOffice würde sich (zur Zeit noch) folgendes anbieten:
Eigenverbrauch wählen + Einspeisemanagement (siehe meine Hinweise zum Einspeisemanagement)
..wobei noch zu bemerken wäre, dass du beim Eigenverbrauch nicht unbedingt über 30% kommen musst 8) , der Teil oberhalb dieser 30% wird lediglich etwas besser vergütet! ( Eigenverbrauch gibts auch nur während der Stromproduktion! )
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 13.02.2012, 15:32
FFBrucker hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13602 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon FFBrucker » 13.02.2012, 15:38
So, haben jetzt noch ein Angebote bekommen. Es sind jetzt nur noch 20 Module und ein anderer Wechselrichter, der Datenlogger ist integriert. Eine Garantieverlängerung für den WR auf 10 Jahre ist auch mit drin.
Das Ganze läuft auf Basis der 70% Regelung, wobei uns der Händler gesagt hat, dass nur dann gekappt würde wenn der Ertrag zu hoch ist. Das ist nur an ganz weinigen Tagen der Fall. Ist das so richtig?
Der WR hat 5,5 KW, die maximale Leistung der Module liegt gut 15% höher. Ist das so in Ordnung? Ich habe immer gedacht der WR müsste so ausgelegt sein das er bei Volllast der Module zu ca. 110% ausgelastet ist. Der WR muss ja auch den Eigenverbrauch produzieren.
Würde mich freuen noch mal eine Einschätzung zu bekommen. Wenns passt würden wir nämlich dann hdeute noch bestellen. :D
FFBrucker
Beitragvon win_solar » 13.02.2012, 16:06
dein vorheriger Beitrag zeigt mir, dass du die 70%-Regel noch nicht verstanden hast. Wenn du das machen solltest wird der Wechselrichter auf 70% ausgelegt, d.h. um 30% unterdimensioniert (also nix 110%).
Bei deinem Dach exakt Süd und 30° geneigt wirst du im Frühjahr und im Herbst mit Tränen in den Augen :wink: vor deinem Wechselrichter stehen und sehen wie die Leistungsspitzen einfach gekappt werden.
Dazu wird dir ein Wechselrichter angeboten...es ist zum Haareraufen 8)
Ich empfehle dir jetzt mal eine Alternative:
20 Module Sunpower 320NE = 6,4kWp
Wechselrichter Danfoss TLX6 mit 2*10 mit 5,7kW Wirkleistung
KEINE 70%-Regel, sondern Einspeisemanagement ( meinetwegen vereinfacht mit Schütz, inkl. Rundsteuerempfänger )
..all inkl. max 2300€ obwohl dieser Preis schon schmerzt!
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon gandalf666 » 13.02.2012, 16:12
hi,ffbrucker mal ne frage:möchtest du deinen eigenverbrauch decken oder soviel wie möglich kw aufs dach machen?die sunpower sind sehr gut und was ich gesehen hab von einer anlage ist ja schon erschreckend gut vom ertrag(gerechnet auf kwp),sind aber die mehrkosten.auch wenn das dach klein ist lass dir doch mal ein angebot von "normalen qualitativ hochwertigen modulen geben.nur zum vergleich!!! ich will keinen hersteller bevorzugen aber es sollte doch für dich auch wirtschaftlich sein. ok kleines dach aber wenn der eigenverbrauch bei fast 100%liegt lohnt es sich ja auch.
gandalf666
Info: Solarteur
Beitragvon win_solar » 13.02.2012, 16:17
gandalf666 hat geschrieben:ok kleines dach aber wenn der eigenverbrauch bei fast 100%liegt lohnt es sich ja auch.
Hallo gandalf,
wie soll das gehen??? Die meisten Betreiber sind schon froh, wenn sie 30% schaffen!
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon gandalf666 » 13.02.2012, 16:20
hab mal die modul-maße mit deinen dachmaßen verglichen. also max 16 sunpower module gehen drauf! kann ja auch sein das ich mich da irre und die auch halbe module anbieten?16x 320 w = 5,120 kwp !!!
gandalf666
Info: Solarteur
Beitragvon gandalf666 » 13.02.2012, 16:41
hi ffbrucker,ich komm bei deinem dach mit 16x sunpower 327 w modulen auf 5,232 kwp. schlüsselfertig wäre es für 14.000 euro realiesierbar(inkl. 1 jahr solarlog überwachung und wartung).das sind dann 2.676 euro/kwp. aber da ist alles drinn!
gandalf666
Info: Solarteur
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: jtk64 und 5 Gäste
