von Tomy1970 » 16.07.2012, 20:22
Standort
| Inbetriebnahme |
08/2012 |
| PLZ - Ort |
79189 Bad-Krozingen |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
25 |
| Ausrichtung |
40 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 6,60 Meter
Breite: 4,00 Meter
| Höhe der Dachunterkante |
3,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
949 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
ab ca. 18:00 Uhr Verschattung durch Kirschbaum
| Infotext |
Angebot 15424 |
| Einstellungszeitpunkt |
16.07.2012 |
| Datum des Angebots |
16.07.2012 |
| KWp Preis |
2385,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
950 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
3,18 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
12
| Hersteller |
Trina |
| Bezeichnung |
TSM 265Honey PC 05A |
| Nennleistung |
265 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
Power One |
| Bezeichnung |
PVI 3.0 TL OUTD |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
nicht angegeben |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Hallo zusammen, ein Arbeitskollege hat Interesse auf seine kleine Garage eine PV Anlage zu installieren. Ich stelle hier für ihn mal das erste Angebot ein.
Als Einspeisemanagment steht im Angebot: 1 Stück PMUPowerOnePowerManagement GemäßEEG2012müssenPhotovoltaikanlagenin DeutschlandüberdieMöglichkeitverfügenvom NetzbetreiberindereingespeistenWirkleistung reduziertzuwerden(§6.1EEG).425,00€ 1 Stück FunkrundsteuerempfängermitVNBParametrierung 189,90 € 1 Stück AnschlussboxfürFunkrundsteuerempfänger komplettmontiert. 119,50 €
Die 12 Module wurden wegen des Schattens auf 2 Strings a 6 Module geteilt.
Mir kommt das alles sehr teuer vor.Habe etwa den selbe Preis / kWp für meine Anlage (August 2011) bezahlt. Denke dass sollte wesentlich billiger gehn. Was meinen die Profis dazu? Zweites Angebot eines anderen Solateurs ist bereits in Arbeit und wird die Tage ebenfalls eingestellt. Vielen Dank an alle für Eure Hilfe. Gruß Tomy
19,2 kWp Ost/West Ausrichtung, 78xSamsung LPC247SM-06S, 1xSMA 8000TL, 1xSMA 10000TL
"Die einzige Quelle des Wissens ist Erfahrung" Albert Einstein
Tomy1970
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 19,266
von win_solar » 16.07.2012, 20:47
Hallo Tomy, ist das wirklich der Nettopreis? Eine 3kWp-Anlage mit Einspeisemanagement zu betreiben ist Wahnsinn, hier sollte die wesentlich günstigere 70%-Regel zum Einsatz kommen: 3,18kWp >> 70% = 2,22kW benötigter Wechselrichterleistung >> SMA SB2500TLST / Solarmax 3000S mit 1*12 Der Preis muss auf jeden Fall unter einiges unter der 2000er Marke liegen. Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Tomy1970 » 16.07.2012, 21:42
Ja das ist wirklich der Nettopreis. Ich weis zwar dass in unserer Ecke die Preise etwas höher sind als die "Traumpreise" die man hier so manchmal liest, aber so teuer sollte es eben nicht sein. Ich habe dem Kollegen auch schon gesagt, dass der Preis unter den 2000€ liegen muss. Sind die Module qualitativ gut? würde dass mit 2x6 an den von dir angegebenen Wechselrichtern passen? Danke und Gruß Tomy
Tomy1970
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Taiwan » 16.07.2012, 21:59
Die Verschattung beginnt doch erst am Abend. Also vergiss es und mach es so wie win_solar vorgeschlagen hat. Oder lass noch ein Modul weg, dann langt auch der Power One PVI 2000 Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,08
- Info: Solarteur
von elfaro » 17.07.2012, 01:25
Auf jeden Fall 1x12M, da die Verschattung eher irrelevant ist im Vergleich zur ungünstigen Spannungslage. Alternative WR sind noch ein Power-One PVI-2.5 oder ein EltekValere 2.9HE-t. Beide mit Trafo aber gutem WG und den letzten gelabelt als Diehl der H-Reihe bzw. Danfoss der DLX-Reihe. Bei einem Modul weniger entsprechend ein PVI-2.0 oder ein Eltek 2.0HE-t.
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von Tomy1970 » 17.07.2012, 06:42
ok Danke erst mal. Werde mal noch das nächste Angebot abwarten. Gruß Tomy
Tomy1970
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Angebote
