7830 | 20kWp | 2278€ | BOSCH vs. Kyocera bzw. mono vs. poly
Bosch M60-240 vs. Kyocera KD 215 GH-2PU
Beitragvon Freddy82 » 01.02.2012, 21:59
Hallo zusammen,
Mir liegen zwei Angebote für eine 24kWp Anlage vor und ich habe folgende Frage:
Beide Angebote beinhalten Wechselrichter des Typs SMA-STP 10000TL, allerdings beinhaltet das eine Angebot Module des Typs Bosch M60-240 (monokristallin) und das andere Angebot Module des Typs Kyocera KD 215 GH-2PU (polykristallin). Beide Angebote sind im Preis etwa gleich. Die Anlage soll auf einer Freifläche in Südeuropa erstellt werden.
Welche der angebotenen Module sind die bessere Wahl?
Bin dankbar für eure Meinungen.
Grüsse,
Freddy
Freddy82
Re: Bosch M60-240 vs. Kyocera KD 215 GH-2PU
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.02.2012, 10:38
Hallo Freddy,
willkommen im PV-Forum :D .
SMA STP 10000 WR hört sich bei 24 KWP jetzt nicht prickelnd an - eher - so aus der Hüfte geschossen - 2 STP 12000 TL.
Würde für Südeuropa das Modul mit dem besseren(kleineren) Temp. koeffizienten nehmen.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Elektro und Umwelt » 02.02.2012, 11:12
Mit beiden Herstellern machst Du sicher keinen Fehler!
Ich persönlich würde Kyocera wählen, weil dieser Hersteller wesentlich länger im PV-Geschäft tätig ist! :wink:
Die Wechselrichterauswahl ist wohl ein bisschen merkwürdig. Um das genau beurteilen zu können, sind aber ein paar mehr Details erforderlich.
Gruß E&U
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon Freddy82 » 02.02.2012, 15:14
Danke für eure Einschätzungen.
Meine Angabe zur installierten Leistung war etwas ungenau.
Die Modulleitung beträgt zwar ca. 24kWp, aber die Leistung der Wechselrichter darf nicht mehr als 20kWp sein, weil wir nur eine „Einspeiselizenz“ für 20kW haben. Die Modulleistung ist etwas höher um mehr Stunden am Tag die 20kW zu erreichen. Das Ganze ist zwar etwas doof, hängt aber mit dem portugiesischen Gesetz zu erneuerbaren Energien zusammen…
Welches der Module hat einen geringeren Temperaturkoeffizient? Oder anders ausgedrückt zählt der TK Leistung oder TK Leerlaufspannung für diese Beurteilung? Sorry wegen der Frage, beschäftige mich noch nicht lange mit dem Thema Photovoltaik.
BOSCH Kyocera
TK Leerlaufspannung -0,340 %/K -0,360 %/K
TK Kurzschlussstrom 0,035 %/K 0,060 %/K
TK Leistung -0,470 %/K -0,460 %/K
Gruss, Freddy
Freddy82
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.02.2012, 15:43
Hallo Freddy,
o.k. - das mit dem port. Gesetz EEG ist klar. Ist wie bei den Windparks. Bei den marg. Unterschied ist es eigentlich egal - gefühlsmäßig würde ich da dann auch eher das Kyocera Modul nehmen, da die einfach länger in PV machen.
Entscheidend ist der Leistungskoeffizient. Der Leerlaufwert der Spannung ist nur für die Auslegung relevant!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Freddy82 » 02.02.2012, 18:30
Hallo Martin,
Bei der TK Leistung schneidet Kyocera nur sehr gering besser ab als BOSCH.
Der grösste Unterschied (abgesehen von der Marke) scheint wirklich zu sein, dass es sich bei Kyocera um polykristalline und bei BOSCH um monokristalline Module handelt. Gibt es da in meinem Fall (z.B. geografische Lage) einen besonders grossen Vor- bzw. Nachteil für die eine oder andere Bauart?
Grüsse, Freddy
Freddy82
Beitragvon Freddy82 » 02.02.2012, 20:10
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 7830
Land Portugal
Dachneigung 35
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Dacheindeckung Sonstiges
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 1,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler eigener (erworben)
Ertragsprognose laut pvgis 1480 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Zusatzangaben zur Verschattung Es handelt sich um eine Anlage auf einer Freifläche
Angebot 13343 Angebot 13344
Einstellungszeitpunkt 02.02.2012 02.02.2012
Datum des Angebots 01.02.2012 31.01.2012
KWp Preis 2278,00 € 2441,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1637 kWh/kWp 1706 kWh/kWp
Anlagengröße: 20,00 kWp 20,00 kWp
Anzahl 96 100
Hersteller BOSCH Kyocera
Bezeichnung M60-240 KD 215 GH-2PU
Nennleistung 240 Wp 215 Wp
Einzelpreis 331,30 €
Anzahl 2 2
Hersteller SAM SMA
Bezeichnung Sunny Tripower 10000TL Sunny Tripower 10000TL
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletter
Bezeichnung PVmax3 3V
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl.
Mithilfe
Anschluss AC
Kosten Anschluss AC
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt
Hersteller Typ:
bitte um eure Bewertung der zwei mir vorliegenden Angebote. Die Preise liegen wohl etwas höher als in Deutschland. Liegt wohl daran, dass hier In Portugal die Konkurrenz bzw. der Markt nicht so gross ist.
Kann mir jemand sagen, wieso die Ertragsprognosen der Anbieter (die eine mit der SMA und die andere mit PVsyst5.4 Software erstellt) so viel höher sind als die des pvgis?
Des weiteren interessiert mich eure Meinung zur Modul (poly vs. mono) Wahl in warmen Regionen mit im Sommer hohen Tagestemperaturen. Der TK Unterschied der beiden Module ist eher gering (Kyocera -0,460 und BOSCH -0,470).
Gruss,
Freddy
Freddy82
Re: 7830 | 20kWp | 2278€ | BOSCH vs. Kyocera bzw. mono vs. p
Beitragvon Retrerni » 11.02.2012, 22:27
Tja, dennoch stellt sich hier die Frage, ob und wenn ja wie viel Blindleistung Du einspeisen mußt.
Bei laut PVgis10c konservativ zu erwartenden 1550 kWh/akWp würde ich jedenfalls keine 24 kWp an 20 kW WR hängen. Da würde ich bei 20-22 kWp Schluß machen, der Rest wäre mir zu teuer, bei Blindleistung noch weniger.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: PV-Neuling76 und 3 Gäste
