76879 | 15kWp | 1988€ | Angebot bitte Prüfen
Beitragvon bolldie » 28.01.2012, 13:30
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 76879 Ottersheim
Land Deutschland
Dachneigung 40
Ausrichtung -89
Bauart stationär
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 4,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 795 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,25
Angebot 13239
Einstellungszeitpunkt 28.01.2012
Datum des Angebots 27.01.2012
KWp Preis 1988,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 800 kWh/kWp
Anlagengröße: 15,19 kWp
Anzahl 62
Hersteller Suntech
Bezeichnung STP245-20/WD
Nennleistung 245 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2
Hersteller Power-ONE
Bezeichnung 1 PVl 10,0 3,6
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht vorgesehen
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
...Wechselrichter 10 Jahre Garantie Anlage 2 Jahren Allgefahrenversicherung incl.
bolldie
PV-Anlage [kWp]: 15,19
Re: 76879 | 15kWp | 1988€ | Angebot bitte Prüfen
Beitragvon win_solar » 28.01.2012, 13:57
das ist ja ein Wahnsinnspreis für eine 15kWp-Anlage :!:
Zumal hier noch nicht mal erkennbar ist wie das Einspeisemanagement verwirklicht werden soll und ob dies im Preis inbegriffen ist :!: (bitte nachfragen).
Ich würde bei deinem Dach zumindest überlegen die 70%-Regel anzuwenden.
Weiterhin erschliesst sich mir nicht warum 2 Wechselrichter angeboten werden?!
Ich nehme jetzt mal eine Wechselrichterwahl für die 70%-Regel vor:
15,19kWp * 0,7 = 10,633kW erlaubte Wechselrichterleistung
Ein Kaco 14.0TL3 hätte 11,4kW, müsste softwaremäßig auf 10,6kW gedrosselt werden
Einspeisemanagement:
STP15000TL wäre 15,19kWp Generator an 13kW Wechselrichterleistung
ist bei der Dachausrichtung noch vertretbar
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon bolldie » 28.01.2012, 15:18
hallo
Die Module werden 2/3 west 1/3 Ost verbaut hab gefragt warum 2 Wechselrichter, Antwort so wär es besser.
Das Haus isr Vermietet darum kein Eigenbedarf wegen der Regelung hat er 1500€ auf der Rechnung das soll aber gestrichen werden
bolldie
Beitragvon win_solar » 28.01.2012, 15:28
Es handelt sich also um ein klassisches Ost-/Westdach mit 40° Dachneigung?
Das ist eine sehr wichtige Info, dann auf jeden Fall die 70%-Regel wählen und da würde vermutlich schon ein Kaco 12.0TL3 reichen.
Jetzt wäre es natürlich noch wichtig wieviele Module auf welche Dachseite gehören!
Das lässt den Anlagenpreis noch höher erscheinen. Ich würde das Angebot nicht weiter verfolgen!
Ich behaupte mal, dass hier ein Preis mit Suntech und passendem Wechselrichter mit 2 Trackern für 1600€/kWp möglich ist bei Auslegung nach der 70%-Variante.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon bolldie » 29.01.2012, 08:54
Hallo
Bei dem Angebot ist auch kein einzelpreis dabei für Module und Wechselrichter usw das ist doch nicht normal oder.Zum schluss nur Gesamtpreis ich findt das schon komisch da es eine ganz grosse Firma ist.
bolldie
Beitragvon Krentzel Energie GmbH » 29.01.2012, 10:49
wäre mir auch zu teuer! Bei Ost/West Dach mit Deiner Dachneigung würde ich auf 70% Regelung gehen, dann muss aber der Preis auch etwas nach unten. Suntech 1. Reihe China Module sind sehr gut aber der Preis wäre mir etwas zu teuer!
Sonnige Grüße
Krentzel Energie
Info: Solarteur
Beitragvon bolldie » 30.01.2012, 10:54
Hallo
Bei Ost -West soll man da gererell die 70% Regelung machen.
bolldie
Beitragvon Krentzel Energie GmbH » 30.01.2012, 11:08
Bei Ost-West kommt es auch auf die Dachneigung und auf die Lage der Anlage an. In Süddeutschland würde ich evtl. auch auf das vereinfachte Netzmanagement mit Abschaltung durch RSE und Schütz bzw. Relais gehen. Kostet jetzt ja auch nicht die Welt. Und bei Abschaltung durch Netzbetreiber müssen die Verluste entschädigt werden!
Infos hierzu unter:
http://www.erneuerbare-energien.de/file ... eis_bf.pdf
Sonnige Grüße
Krentzel Energie
Info: Solarteur
Beitragvon win_solar » 30.01.2012, 12:14
ab einer Dachneigung Ost-/West von 30° würde ich immer die 70%-Regel vorziehen,
bei 40° sowieso.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon bolldie » 30.01.2012, 18:41
Hallo
Hab heute mit 2 Solateuren Telfoniert sagen beide nur Westseite belegen Ost wäre zu klein würde sich nicht Rechnen
bolldie
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: PV-Neuling76 und 3 Gäste
