76275 | 10kWp | 2035€ | Hilfe Angebotsbewertung
Beitragvon fhomi » 31.01.2012, 23:30
Standort
Inbetriebnahme 04/2012
PLZ - Ort 76275 Ettlingen
Land Deutschland
Dachneigung 30
Ausrichtung 8
Bauart 1 Achsig
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 12,48 Meter
Breite: 7,80 Meter
Fläche: 104,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 840 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 40
Fremdfinanzierungszinssatz 2,95
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Ein wenig durch Kamin
Angebot 13306 Angebot 13307 Angebot 13308
Einstellungszeitpunkt 31.01.2012 31.01.2012 31.01.2012
Datum des Angebots 09.01.2012 09.01.2012 23.01.2012
KWp Preis 2035,00 € 2501,00 € 1999,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 840 kWh/kWp 902 kWh/kWp 957 kWh/kWp
Anlagengröße: 10,14 kWp 10,57 kWp 11,22 kWp
Anzahl 52 45 60
Hersteller Schott Winaico LG
Bezeichnung Mono 195 WSP-235-P6 255S1C
Nennleistung 195 Wp 235 Wp 255 Wp
Einzelpreis 230,00 €
Anzahl 1 1 2
Hersteller Kaco Kostal SMA
Bezeichnung 12.0 TL3 Piko 10.1 Tripower8000TL-10
Einzelpreis 2215,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletter
Bezeichnung Solo05
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Datenlogger Ja Ja
Hersteller Typ: SolarLog200Pm+ SolarLog200 SMA Sunny Webbox
...Hallo zusammen,
ich bin neu hier und muss mich erst einmal entschuldigen. Das erste Angebot habe ich versemmelt, da hat die Kleine gebrüllt und ich den falschen Knopf gedrückt :oops:
Jetzt zu den Infos. Wir möchten gerne eine Anlage installieren, haben aber keine Ahnung. Unsere Energieberaterin kommt leider gar nicht in die Gänge. Deshalb hoffen wir nun auf Euch. Es wäre super, wenn Ihr uns eine Einschätzung bzw. einen Tipp geben könntet welches Angebot in Ordnung ist.
Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Mühe und Unterstützung.
Herzliche Grüße
fhomi
fhomi
Re: 76275 | 10kWp | 2035€ | Hilfe Angebotsbewertung
Beitragvon win_solar » 01.02.2012, 07:09
Hallo fhomi,
bist du sicher, dass das Winaico-Angebot netto ist und die kWp-Preisanagbe korrekt?
Die Verschattung des Kamins sollte durch Weglassen von Modulen beseitigt werden.
Das einzigste stimmige Angebot (vom Preis mal abgesehen, müsste unter der 2000er Marke liegen) ist in meinen Augen das Schott Angebot. Hier ist der passende Wechselrichter vorhanden und das Einspeisemanagement elegant mit dem Solarlog 200PM gelöst. Ich würde versuchen im Preis noch etwas nachzuverhandeln.
Das Winaico ist ein gutes Modul, hier jedoch eine schwache Sortierung mit 235W. Der Kostal passt vom Wirkungsgrad nicht wirklich zu den Modulen, hier würde ich eher einen Sunways NT11000 einsetzen (ungeprüft!). Sollte die Preisangabe korrekt sein, verbrenne das Angebot sofort :wink:
Bei dem LG-Angebot erschliesst sich mir die Wechselrichterwahl nicht, das kann nur eine Fehleingabe sein.
Hier wäre ein STP12000 die richtige Wahl. Es sei denn die Modulanzahl mit 60 Stück ist korrekt. Wo liegt der Fehler bei dem Angebot? bitte korrigieren, denn 60 Module a 255W = 15,3kWp. Auch dieser Preis wäre mir zu hoch
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon solar-wb » 01.02.2012, 08:23
Hallo fhomi,
von deinem Winaico Anbieter hatte ich auch ein Angebot...war bei mir auch zu teuer.
Ich wohne in deiner "Nachbarschaft" und plane auch gerade eine 9kWp Anlage mit deutlich günstigeren Preisen.
(Solarwatt, Winaico 1800..1900€ / kWp)
Bei Interesse schicke ich dir gerne eine PN mit meinen Anbietern.
Michael
solar-wb
Beitragvon fhomi » 01.02.2012, 13:39
Hallo win,
vielen Dank für Deine Einschätzung. Zu Deinen Fragen: Die Stückzahl stimmt. Bei den Wechselrichtern wurden zwei verschiedene angeboten. 1x SMA Sunny Tripower 8000TL-10 und 1x SMA SunnyBoy 3000TL-21 Trafolos. Warum das zwei sein müssen verstehe ich allerdings auch nicht.
Wenn Du mir nochmal sagen könntest, was Du davon hältst oder soll ich einfach beim Solateur einen neuen Wechselrichter "fordern"?
fhomi
fhomi
Beitragvon win_solar » 01.02.2012, 15:13
..bei dem LG-Angebot wären also 60 Module a 255W = 15,3kWp vorgesehen?
Warum passt hier soviel mehr aufs Dach?
Du solltest erst mal nachfragen, ob der Solarteur die 70%-Regel oder Einspeisemanagement vorsieht :!:
Bei Einspeisemanagement wäre ein STP17000TL mit 15,3kW angesagt, der STP15000TL ist schon etwas knapp mit 13,5kW
Bei 70%-Regel wäre 15,3kWp * 0,7 = 10,71kW ein STP12000TL die richtige Wahl mit 11,4kW (softwaremässig leicht drosseln)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon fhomi » 01.02.2012, 20:56
Hallo Win,
vielen Dank!! Ich werde mal nachhaken.
fhomi
fhomi
Zurück zu Angebote
