du kannst zwischen 6 und 18 Module in einen String schalten, bspw. so
West 1*17 Module auf SB3000TL-21 (4kWp auf 2,85kW = >70%)
Ost 1*10 auf Tracker 1 SB3000TL-21
West 1*7 auf Tracker 2 SB3000TL-21 (4kWp auf 2,85kW = >70%)
Jetzt zufrieden?
Gruß Win
74915 | 6,58kWp | 1887€ | Beide Hausdächer in 74915 WaibstadModerator: Mod-Team Re: 74915 | 6,58kWp | 1887€ | Beide Hausdächer in 74915 Waib
@OSE,
du kannst zwischen 6 und 18 Module in einen String schalten, bspw. so West 1*17 Module auf SB3000TL-21 (4kWp auf 2,85kW = >70%) Ost 1*10 auf Tracker 1 SB3000TL-21 West 1*7 auf Tracker 2 SB3000TL-21 (4kWp auf 2,85kW = >70%) Jetzt zufrieden? Gruß Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
Eure Diskussion ist cool.
Ich kann zwar nicht ganz soviel damit anfangen, aber ich sehe, daß dieses Forum "lebt" und das gefällt mir. 7 x IBC-Solar 235 Watt auf Ost bei 10 Grad Neigung 1,65 kWp
27 x IBC-Solar 235 Watt auf West bei 35 Grad Neigung 6,34 kWp 42 x IBC-Solar 240 Watt auf West mit 5 Grad Neigung 10,09kWp SMA 3000TL-21 SMA 4000TL-21 STP10.000TL-21 http://McTech62.no-ip.org
Könnt Ihr mir nochmal helfen. Ich lerne immer mehr dazu.
Ich bin jetzt im PV-Fieber und will mehr. [b]Jetzt plane ich noch ein "kleines" Carport mit 12m x 5m volle Südauslegung mit einem Solardach. Muß aber leider alles über einen Architekt machen wegen der Größe. Das Teil wird 3,50m hoch für ein Wohnmobil. Es wären die gleichen Elemente von IBC-Solar. 36 Stück mit 235W. Die Firma empfiehlt mir dafür einen WR SMA STP-8000TL. Taugt der was und paßt er zur vorhandenen Anlage oder ist das egal? Vom Carport zum Haus sind es ca. 25 Meter.[/b] Auf jeden Fall für die vielen Infos bis jetzt sage ich 7 x IBC-Solar 235 Watt auf Ost bei 10 Grad Neigung 1,65 kWp
Ja, der würde passen bei Einspeisemanagement!
oder 70%-Regel? Gruß Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
Hallo Win wie Du vorher schon geschrieben hast, geh ich von der 70%-Regelung aus. Ich weiß aber leider immer noch nicht den Unterschied =============================================================================== Laut EEG2012 muß deine Anlage über die 70%-Regel oder das Einspeisemanagement betrieben werden. Da du nichts hast, somit auch keinen Rundsteuerempfänger, wird deine Anlage vermutlich nach der 70%-Regel ausgelegt sein. 7 x IBC-Solar 235 Watt auf Ost bei 10 Grad Neigung 1,65 kWp
Das stimmt aber so nicht, denn der OSt WR hat nur 7 Module und somit entfallen auf die Westseite 3 Module mehr. Zudem ist ja jetzt ein WR mit 70% gedrosselt der auf einer Seite installiert ist und das erachte ich, wo wie mein Kollege hier als zu knapp! Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
elektrisch Mobil - TESLA Roadster 2.5 - elektromobilitaet-f107/eure-e-mobile-t84352.html
Hallo @OSE,
ja, ich hab mich einmal mit West und Ost vertan, so wäre es richtig:
Ob du nun den 4000TL-21 auf 70% softwaredrosselst oder beim 3000TL-21 nichts machst, kommt im Endergebnis aufs gleiche raus! @Mctech Lesen bildet, auch hier im Forum..es gibt die Suche und auch eine Erklärung im PV-Wiki Gruß Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
Nein eben nicht, denn eine Seite kann im Vormittag oder Nachmittag locker die 70% übersteigen, das geht sogar bis auf 80% rauf. Die 70% Regel bei O/W Ausrichtungen macht in erster Linie dann Sinn, wenn die Neigung deutlich stärker ist oder aber Multistring WR über beide Dächer verteilt werden können, die eine starke Asynchronität zulassen. Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
...achso, jetzt verstehe ich worauf du hinaus willst. Du willst sagen, die Anlage sollte mit Einspeisemanagement betrieben werden? Das sehe ich anders bei der Dachausrichtung, außerdem ist es müßig darüber zu diskutieren, denn er hat höchstwahrscheinlich eh die 70%-Regel installiert, da er ja keinen RSE besitzt. Gruß Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
Das kostet 180€ das lohnt sich 100x! Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
