74382 | 4,7-5,72 kWp | 2.216-2.313 EUR | 3 Angebote
Beitragvon zitouni » 08.02.2012, 13:38
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 74382 Neckarwestheim
Land Deutschland
Dachneigung 35
Ausrichtung 20
Bauart stationär
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 8,70 Meter
Breite: 6,40 Meter
Fläche: 53,00 m²
Höhe der Dachunterkante 6,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 960 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,30
Verschattung Nein
Angebot 13464 Angebot 13465 Angebot 13466 Angebot 14259
Einstellungszeitpunkt 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 08.04.2012
Datum des Angebots 14.11.2011 14.11.2011 14.11.2011 30.03.2012
KWp Preis 2313,00 € 2216,00 € 2290,00 € 2028,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 947 kWh/kWp 947 kWh/kWp 947 kWh/kWp 950 kWh/kWp
Anlagengröße: 4,80 kWp 4,70 kWp 5,72 kWp 4,90 kWp
Infotext 2 Strings à 10 Module
Anzahl 20 20 26 20
Hersteller Schott Hyundai Hyundai Bosch
Bezeichnung Perform Poly 240 HiS-M235MG HiS-S220MF c-Si M60 M245
Nennleistung 240 Wp 235 Wp 220 Wp 245 Wp
Einzelpreis 302,40 € 267,90 € 261,80 € 260,00 €
Anzahl 1 1 2 1
Hersteller Sunways Sunways Sunways Sunways
Bezeichnung AT5000 AT5000 AT3000 AT5000
Einzelpreis 1516,30 € 1516,30 € 1207,37 € 1284,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller unbekannt unbekannt unbekannt unbekannt
Bezeichnung Modulhalterung für Schrägdachmontage, Verbindungsteile Edelstahl, Tragschienen Aluminium Modulhalterung für Schrägdachmontage, Verbindungsteile Edelstahl, Tragschienen Aluminium Modulhalterung für Schrägdachmontage, Verbindungsteile Edelstahl, Tragschienen Aluminium Modulhalterung für Schrägdachmontage
Einzelpreis 860,00 € 860,00 € 1120,00 € 860,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Ja Ja Ja Ja
Hersteller Typ: Wechselrechter Ethernet Wechselrichter Ethernet Wechselrichter Ethernet Sunways (Ethernet, CAN)
Zuletzt geändert von zitouni am 08.04.2012, 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
zitouni
Re: 74382 | 4,7-5,72 kWp | 2.216-2.313 EUR | 3 Angebote
Beitragvon win_solar » 08.02.2012, 16:56
Hallo und willkommen im Forum 8)
die Wechselrichterwahl gefällt mir bei allen Angeboten nicht!
Zunächst mal solltest du dich erkundigen, ob die 70%-Regel oder Einspeisemanagement eingesetzt werden soll!
Über alle Module ist bis dato noch nichts Negatives bekannt geworden, ich würde subjektiv das Schott bevorzugen bei dem geringen Preisunterschied.
Wechselrichterwahl bei 70% / Einspeisemanagement (Beispiele)
20 * Schott auf Sunways NT3700 / Sunways NT5000 mit 1 String a 20
20 * Hyundai 235 dito
26 * Hyundai 220 auf SMA 5000TL-21 / 2*SMA 3000TL-21 mit 2 Strings a 13
Bei Einsatz der 70% Regel finde ich alle Angebote zu hoch.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon zitouni » 08.02.2012, 17:04
Hallo Win,
danke für eine erste Einschätzung. :danke:
Werde mich erkundigen.
Was sind denn Deiner Meinung nach gerechtferttigte Preise/kWp, wenn die 70%-Regel zu Anwendung kommen sollte?
Was ist denn generell von Bosch-Modulen im Vergleich zu den Schott-Modulen zu halten?
Danke.
Grüße,
Zitouni
zitouni
Beitragvon win_solar » 08.02.2012, 17:16
...Bosch und Schott würde ich empfehlen ( subjektiv nahezu gleichwertig, leichte Tendenz zu Bosch ), gegen die Hyundai spricht auch nichts wenn der Preis stimmt...
Preiseinschätzungen sind immer schwer, zumal ich oftmals einen auf den Deckel bekomme wenn ich das tue,
trotzdem für eine Standardmontage 5kWp / 70% max. 2200€/kWp für Schott / Bosch, Hyundai darunter (das wäre mir noch zu teuer)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 08.04.2012, 11:09
zitouni hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14259 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon win_solar » 08.04.2012, 12:13
es wäre natürlich wichtig zu wissen, ob die 70%-Regel oder Einspeisemanagement eingesetzt werden soll.
Was sich mir erschliesst, warum man keinen NT-Wechselrichter von Sunways einsetzt?
Einspeisemanagement: NT5000 mit 1 String a 20 Modulen
70%-Regel: 4,9kWp >> 70% = 3,43kW benötigter Wechselrichterleistung >> NT3700 = 3,7kVA*0,95 = 3,515kW
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon zitouni » 04.05.2012, 19:42
Hallo zusammen,
danke für die Unterstützung.
Aussage Solateur:
Preis gilt bei 70 %-Regel.
Einspeisemanagement, so dass der Netbetreiber die Anlage vom Netz nehmen kann (also ganz am Netz oder nicht am Netz):
ca. 300 EUR mehr
--> lt. Solateur wird der Netzbetreiber das in der Regel nicht machen, allerdings wenn er es macht, wird der erzeugte Strom nicht vergütet.
Einspeisemanagment (Power Control Box, PCB), so dass der Netzbetreiber die Anlage herunterregeln kann:
ca. 600 EUR mehr
--> lt. Solateur wird der Strom - auch wenn er nicht eingespeist wird - vergütet.
Zu welcher Lösung ratet Ihr mir unter finanziellen Gesichtspunkten?
a.) 70 %-Lösung (geht mir da nicht zu viel verloren, auch bei Eigenverbrauch?)
b.) digitale Lösung (am Netz - nicht am Netz)
c.) regelbar durch PCB
Ist der Preis für die Bosch-Module nach wie vor aus Eurer Sicht ok?
Danke.
Grüße,
zitouni
zitouni
Zurück zu Angebote
