74366 | 8kWp || 1926€ | Bosch || 1820€ | Yingli || 1768€ Sol
Beitragvon iagmanu » 19.06.2012, 13:56
Standort
Inbetriebnahme 07/2012
PLZ - Ort 74366 Kirchheim a. N.
Land Deutschland
Dachneigung 26
Ausrichtung -18
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 11,40 Meter
Breite: 5,80 Meter
Höhe der Dachunterkante 5,60 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 955 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 10
Fremdfinanzierungszinssatz 3,40
Verschattung Nein
Angebot 14981 Angebot 14982 Angebot 14983 Angebot 15039
Einstellungszeitpunkt 19.06.2012 19.06.2012 19.06.2012 22.06.2012
Datum des Angebots 8.06.2012 15.6.2012 18.6.2012 22.06.2012
KWp Preis 1926,00 € 1820,00 € 1546,00 € 1768,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 953 kWh/kWp 960 kWh/kWp 1020 kWh/kWp 1003 kWh/kWp
Anlagengröße: 8,80 kWp 7,95 kWp 9,55 kWp 8,42 kWp
Infotext Angebot Nr. 1 aus der ersten Runde, Einspeisemanag... Anlage wird wegen planmäßiger Belegung bis an de... alternativ \"chinesisches Modul mit 240Wp für 135...
Anzahl 44 30 49 33
Hersteller Bosch Yingli EGing Solar-Fabrik
Bezeichnung c-SI M48 M200 PANDA YL265C-30b EGM 195 Pro L3 mono 255W
Nennleistung 200 Wp 265 Wp 195 Wp 255 Wp
Einzelpreis 208,00 € 259,00 €
Anzahl 1 1 1 1
Hersteller SUNWAYS IBC SolarMax Schüco
Bezeichnung NT5000 900V Servemaster 8000TL Pro+ NR 10MT2 SGI 9k
Einzelpreis 1200,00 € 2089,00 €
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 25 Module 2 Strings mit 16 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 17 Module
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Hersteller SUNWAYS
Bezeichnung NT3700 900V
Einzelpreis 1062,00 €
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 19 Module
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1895,00 € 2971,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Nein Nein Nein
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 100 / 60 / 30 / 0% 100 / 60 / 30 / 0% 100 / 0% nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Zwei neue Angebote zu
http://www.photovoltaikforum.com/angebote-f41/74366-8kwp-1926eur-bosch-1905eur-schott-t79668.html#p729395. Nach den beiden Kommentaren (vielen Dank!) ist von den alten Angeboten allenfalls noch Nr. 1 im Rennen (die angesprochenen Punkte werden diese Woche noch abgeklärt) und zum Vergleich nochmal mit aufgeführt.
Zuletzt geändert von iagmanu am 22.06.2012, 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
iagmanu
Re: 74366 | 8kWp || 1926€ | Bosch || 1820€ | Yingli
Beitragvon elfaro » 19.06.2012, 14:36
Preislich hört sich das ja nun vernünftiger an. Leider scheint es aber auch kein realistisches Angebot zu sein, sondern mehr oder weniger nur ein Beispiel, in welche Richtug es gehen wird. Wann erhälst du das endgültige Angebot? Kommt da jemand raus? Oder wollen die den Auftrag haben und erst beim Bau mit der Planung anfangen?
- EGing sind brauchbare Chinaware
- WR ist gut, ein Sunways NT10000 sollte noch was günstiger sein
- Preis ok
- Problem: Wie soll das Einspeisemanagement erfolgen? RSE+Schütz ist bei EnBW nicht erlaubt.
Derzeit wäre dieses Angebot mein Favorit, würde hiermit das Boschangebot nachverhandeln und mehr als 1800 EUR/kWp nicht akzeptieren.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon iagmanu » 19.06.2012, 14:55
Problem ist, dass es das Haus noch nicht gibt (Neubau), und Pläne sind zwar gut, aber nachmessen ist besser (insbesondere wenn es knapp wird). Deswegen will er warten, bis Mitte Juli das Dach steht. Auf der anderen Seite - ist es sinnvoll (Stichwort Windlasten) bis ganz an den Rand zu gehen, oder welcher Sicherheitsabstand wäre zu empfehlen (First, Traufe, Ortgang)?
Einspeisemanagement hat er mir dezidiert RSE+Schütz genannt, und nachdem er nur zwei Käffer weiter sitzt, sollte er wissen, was zulässig ist und was nicht. VNB wäre die ZEAG (EnBW-Tochter), vielleicht sind die ja flexibler...
Bei welcher Preisgrenze wäre das Boschangebot vorzuziehen (den genannten 1800€/kWp)? Sind die Bosch wirklich die 16% Aufpreis höher zu bewerten? Leistungsgarantien kriegt man ja jetzt überall, wie belastbar das dann letztlich auch sein mag (bei Bosch wahrscheinlich eher).
Danke!
iagmanu
Beitragvon win_solar » 19.06.2012, 16:16
ich persönlich würde das Bosch-Angebot vorn sehen, da muß am Preis wie gesagt noch was gehen. 300€ günstiger wäre schon mal ein Kaco 10.0TL3 mit 2 *22 (wurde auch schon genannt) und da der Netzbetreiber anscheinend die Schützlösung akzeptiert diese auch in diesem Fall anzuwenden, das sollte ebenfalls preissenkend wirken.
Anzustreben bei den Bosch wäre ein Preis um die 1750€/kWp, dieser Aufpreis wäre es mir wert :!:
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon elfaro » 19.06.2012, 16:57
Mist... Text verloren gegangen... kurz gesagt:
Sehe ich ebenso. Was kostet der RSE bei ZEAG? Im Preis enthalten?
Windlasten sind in windanfälligen Gegenden und exponierten Lagen einen Gedanken wert. Randabstand typischweise min. 20cm, aber man kann auch an Ortgang und First rangehen und mit Dachhaken verstärken. An der Traufe ähnlich, überschießendes Regenwasser auch kein Problem: Wird durch Modulabstände gebremst und auf die Dachhaut umgeleitet. Bei steilen Dächern bedenkenswert. Kenne ein Dach mit 25°DN, Module liegen bis zur Regenrinne und kein Problem. Wasser schießt nicht über die Module, sondern über die Kehlbleche.
elfaro
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 22.06.2012, 09:48
iagmanu hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 15039 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Re: 74366 | 8kWp || 1926€ | Bosch || 1820€ | Yingli || 1768€
Beitragvon iagmanu » 22.06.2012, 09:55
Ist noch ein weiteres Angebot dazugekommen. Leider ohne Angaben zu EinsMan oder 70%-Regelung, dafür mit "Vollkaskoversicherung im 1. Betriebsjahr" und dem "Highlight" Vorsorgeversicherung bei Unterdeckung. Bei Bruttostrompreis von 25 ct/kWh und 5% Steigerung p.a. sieht die Ertragsprognose natürlich auch gut aus, selbst wenn man den Eigenverbrauchsanteil auf den Eigenverbrauch bezieht statt auf den PV-Ertrag und deshalb dort dann auch deutlich unter den laut EEG notwendigen 20% bleibt...
Interessanterweise rechnet auch NIEMAND (auch nicht die anderen Anbieter) bei der Ertragsprognose die Degradation mit ein, aber ALLE eine (mehr oder minder hohe) Strompreissteigerung. Da stößt Seriosität offensichtlich an die Grenzen der Ökonomie (oder der PR-Abteilung).
iagmanu
Beitragvon win_solar » 22.06.2012, 10:53
bei dem Solarfabrik handelt es sich ebenfalls um ein gelabeltes Chinamodul (nur die Premium kommen aus Germany),
das Angebot sieht nach Einspeisemanagement aus aufgrund des Kaco Wechselrichters.
Rentabilitätsberechnungen eines Anbieters sind für mich eh nur gut zum Anzünden des Kamins....
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon elfaro » 22.06.2012, 11:54
Uninteressant für Chinamodule - da liegt EGing vorne, bei deutschen Modulen dann Bosch bei angemessenem Preis.
elfaro
Beitragvon iagmanu » 06.07.2012, 10:31
Hallo nochmal,
ich habe nochmal weitere Angebote eingeholt und (mit dem mittlerweile hier erworbenen Wissen, danke!) technisch oder preislich aussortiert (z.B. 33*225W Aleo-Modul mit altem Trafo-WR Fronius IG Plus 70-V2 für >1850€/kWp). Der Bosch-Solarteur ist leider beim Preis unflexibel geblieben, und das Dach hat sich jetzt noch leicht vergrößert, so dass das Eging-Angebot gut draufpassen sollte. Bin jetzt geneigt, unter diesen Randbedingungen zuzuschlagen - falls niemand noch Einspruch erhebt.
Danke nochmal für die fachkundige Hilfe!
iagmanu
Zurück zu Angebote
