73xxx | 9kWp | 1990€ | winaico oder sharp
Beitragvon friedrichdererste » 28.01.2012, 18:06
Standort
Inbetriebnahme 01/2012
PLZ - Ort 73xxx Rudersberg
Land Deutschland
Dachneigung 42
Ausrichtung 90
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 11,00 Meter
Breite: 8,50 Meter
Fläche: 120,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,50 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler eigener (erworben)
Ertragsprognose laut pvgis 723 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Nein
Zusatzangaben zur Verschattung Verschattung evt. nördlich der Gauben
Angebot 13246 Angebot 13247
Einstellungszeitpunkt 28.01.2012 28.01.2012
Datum des Angebots 26.01.2012 27.01.2012
KWp Preis 1990,00 € 1790,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 870 kWh/kWp 750 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,80 kWp 11,52 kWp
Infotext Ost- und Westdach sollen genutzt werden. Auf beide... \"Umstellung auf Eigenverbrauch\" nach Arbeitszeit...
Anzahl 40 47
Hersteller Winaico Sharp
Bezeichnung WSP-240Wp poly ND 245
Nennleistung 240 Wp 245 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller SMA SMA
Bezeichnung STP 10000TL STP 10000TL
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ Einlagig
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
...Hallo Experten!
Ich bin dem Rat gefolgt und habe weitere Angebote eingeholt. Beides sind vorläufige Angebote, erstellt aufgrund der von mir erstellten Bilder und Zeichnungen aber ohne gemeinsamen Ortstermin (der soll bei Interesse folgen). Wie ist die Qualität der Module zu bewerten und was haltet Ihr vom gewählten WR?
Bei Angebot 2 würde das Einspeisemanagement in Kombination mit Fernüberwachung 860.- kosten.
Bei meiner Ost-West- Ausrichtung überlege ich mir aber die 70%-Regelung.
Wie kommt die duetlich höhere Ertragsprognose von Angebot 1 zustande? Sind die Winaico wirklich so viel besser?
Gruß und Danke für die Mühe
17 Module REC 245, SMA 4000, Ausrichtung West, Raum Stuttgart
friedrichdererste
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 28.01.2012, 18:24
friedrichdererste hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13247 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Re: 73xxx | 9kWp | 1990€ | winaico oder sharp
Beitragvon bettina » 28.01.2012, 18:26
hallo :)
Bei Ost / West wäre die 70 % Regelung von Vorteil .
Die Winaico sollen TOP sein .
Ohne genaue Beschreibung wie der Solarteur die 2012er Regeln umsetzt, würde ich nichts unterschreiben .
MfG
bettina
bettina
Beitragvon win_solar » 28.01.2012, 18:38
hier würde ich aufgrund des großen Preisunterschieds das Sharp-Angebot vorziehen :!:
Wieviele Module sollen auf die Ost-/ wieviele auf die Westseite?
Bei der Dachneigung ist auf jeden Fall die 70%-Regel vorzuziehen.
11,52kWp * 0,7 = 8,064kW
Hier würde sich wieder sehr schön ein günstigerer Kaco 10.0Tl3 anbieten, der genannte SMA geht natürlich auch, ist aber eigentlich zu groß.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon friedrichdererste » 29.01.2012, 09:40
Hallo Win
Danke für die rasche Antwort. Es sollen jeweils 24 aus Westdach und 23 aufs Ostdach. Würde auch der kleinere WR von SMA mit 8000 W passenbei evt. Verzicht auf wenige Module und 70 Prozentregelung?
Nochmal: Wie kann man sich den großen Unterschied bei der Ertragsprognose erklären?
Gruß friedrichdererste
friedrichdererste
Beitragvon Krentzel Energie GmbH » 29.01.2012, 10:37
ich würde das Winaico Angebot nehmen und auf 70% Regelung. Bei der Dachneigung OST/WEST macht das am meisten Sinn. Dann sollte evtl aber auch noch was am Preis gehen.
Sonnige Grüße
Krentzel Energie
Info: Solarteur
Beitragvon win_solar » 29.01.2012, 11:15
Hallo Friedrich,
ich würde auf jeden Fall die Sharp vorziehen! Um 200€/kWp können die Winaico gar nicht besser sein, bei Preisgleichheit wäre es evtl. was anderes aber so. Von den Sharp habe ich bis dato auch noch nichts Negatives gelesen, im Gegenteil!
Hast du eine genauere Modulbezeichnung von den Sharp?
Aus Vergleichsgründen und vermutlich Auslegungsgründen würde ich bei der Westseite auf 1 Modul verzichten,
West 23 Module, Ost 23 Module = 11,27kWp
11,27kWp * 0,7 = 7,889kW
Der Kaco 10.0TL3 hat 8,55kW und müsste softwareseitig etwas abgeregelt werden,
Der SMA STP8000 hat 7,6kW und müsste bei der Dachneigung auch noch reichen, ist vermutlich aber teurer als der Kaco :!:
Vorausgesetzt ich hab das richtige Modul gewählt gehen 2 Strings a 23 sehr schön.
Mit den gewählten Wechselrichtern müsste der Preis noch eine Spur günstiger werden.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Retrerni » 06.02.2012, 22:28
Bei 42° Dachneigung und 50:50 Verteilung der Module nur ein 8 kVA WR und die 70% Regel, denn ein 55% größerer Generator wäre hier kein Problem.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon solar01920 » 06.02.2012, 22:46
Also ich würde nie die 70% Regen nutzen. Wer will denn Geld verschenken. Und außerdem ist es geregelt mit dem Einspeisemanagement.
solar01920
Info: Solarteur
Beitragvon Retrerni » 06.02.2012, 23:39
@Solar01920, da hast Du einiges aber überhaupt nicht verstanden... Bei dieser Dachneigung und -Ausrichtung wäre es töricht, nicht davon gebrauch zu machen... Hier würden nämlich auch 64,5% Unterdimensionierung funktionieren.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: MBIKER_SURFER und 3 Gäste
