73734 | 4kWp || 2225€ | Yingli || 2312€ | Schott
Beitragvon SoTech » 23.07.2012, 20:05
Standort
Inbetriebnahme 07/2012
PLZ - Ort 73734
Land Deutschland
Dachneigung 31
Ausrichtung 44
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 7,00 Meter
Breite: 6,00 Meter
Fläche: 35,00 m²
Höhe der Dachunterkante 5,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler eigener (erworben)
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition 7 % Rendite sollten es mindestens sein
Verschattung Nein
Angebot 15524 Angebot 15525 Angebot 15625 Angebot 15626
Einstellungszeitpunkt 23.07.2012 23.07.2012 30.07.2012 30.07.2012
Datum des Angebots 23.07.2012 23.07.2012 30.07.2012 30.07.2012
KWp Preis 2225,00 € 2312,17 € 1707,36 € 1732,26 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1020 kWh/kWp 1028 kWh/kWp
Anlagengröße: 4,90 kWp 5,00 kWp 4,90 kWp 5,10 kWp
Infotext Hallo PV-Gemeinde,\r\nwürde mich sehr über Eure ... Hallo PV-Gemeinde,\r\nwürde mich sehr über Eure ...
Anzahl 20 20 20 20
Hersteller Yingli Schott Suntech Schott
Bezeichnung YGE 60 cell Perform-Poly STP 245/Wd Perform mono 255
Nennleistung 245 Wp 250 Wp 245 Wp 250 Wp
Einzelpreis 196,00 € 222,50 € 195,70 € 219,60 €
Anzahl 2 2 1 1
Hersteller SMA SMA SMA SMA
Bezeichnung sb 2500TL-21 sb2500TL-21 SMA SB 5000 TL-21 SB 5000 TL-21
Einzelpreis 890,00 € 890,00 €
MPP-Tracker 1 10 Strings mit Module 10 Strings mit 10 Module
MPP-Tracker 2 10 Strings mit Module
MPP-Tracker 3
Hersteller MHHnovotegra MHNnovotegra
Bezeichnung
Einzelpreis 850,00 € 850,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung nicht bekannt 100 / 0%
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde angenommen
Belegungsplan.pdf
genaue Ertragsprognose und Wirtschaftlichkeit bekomme ich noch.Mir ist erstmal die generelle Einschätzung der Technik und des Preises wichtig.
Danke für euer mühe
:danke:
Zuletzt geändert von SoTech am 30.07.2012, 19:39, insgesamt 2-mal geändert.
SoTech
Re: 73734 | 4kWp || 2225€ | Yingli || 2312€ | Schott
Beitragvon foks » 23.07.2012, 20:14
Hallo So Tech
Das währe mir zu teuer und bei der Ausrichtung bekommst du nie 7% Rendiete raus
10.58 kWp Hausdach Süd160° DN 45°, 46 Module Sun-Power SPR 230 BLK, 1 WR STP 10000TL-10
Lusche:1
1000 Jäger
foks
PV-Anlage [kWp]: 10.58
Beitragvon SunnyIce78 » 23.07.2012, 21:28
Erklär mal bitte warum die 70% Regelung gewählt wird und dann aber auch noch 2 WR eingesetzt werden???
Das passt logisch nicht...
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler und fehlende Buchstaben resultieren aufgrund Differnzen mit meinem Tablet..
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon SoTech » 23.07.2012, 21:31
Hallo an allle,
ich bin neu auf dem gebiet.Hab also fast keine ahnung.Für jede art von Hilfe und anregung bin ich Dankbar.
Angebote sind Bruttopreise.
SoTech
Beitragvon SoTech » 23.07.2012, 21:33
SunnyIce78 hat geschrieben:Erklär mal bitte warum die 70% Regelung gewählt wird und dann aber auch noch 2 WR eingesetzt werden???
Hallo SunnyIce
das habe ich mich auch gefragt,werde morgen nach den Grund fragen.
SoTech
Beitragvon SunnyIce78 » 23.07.2012, 21:50
OK. Hier sind netto-preise einzustellen.
Hast du etwas das Schatten auf dein Dach werfen könnte?
Und es ist eine Durchgehende Dachfläche,mit dem selben Winkel?
Gruß Christian
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon SoTech » 24.07.2012, 17:29
SunnyIce78 hat geschrieben:OK. Hier sind netto-preise einzustellen.
Sat-Anlage wird wegen verschattung verschoben, sonst Durgehende Dachfläche mit einem kleinem D.F.,
mit dem selben Winkel.
Welche Module mit WR würdet Ihr mir Empfehlen.
SoTech
Beitragvon SunnyIce78 » 24.07.2012, 19:22
Die Frege ist was möchtest du?
Günstig, deutsch, preis/leistung?
Mono oder Poly?
Spielt optik eine Rolle?
Gruß Christian
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon win_solar » 24.07.2012, 19:37
die Nettopreise:
Schott 1942€/kWp,
Yingli 1869€/kWp
Bei 5kWp >> 70% = 3,5kW benötigter Wechselrichterleistung,
ich würde eher einen Diehl 3800TLD / NT3700 / Voltwerk VS4 mit 1 String a 20 empfehlen.
Beide Preise sind zu hoch!
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon SoTech » 24.07.2012, 22:17
Module so günstig wie möglich (preis/leistung solte stimmen ) mit einem guten WR.
Optik ist zweitrangig.
SoTech
Zurück zu Angebote
