73463 | 10kWp | 1420€ | 4 Angebote erhalten
Beitragvon kriffi » 08.02.2012, 08:23
Standort
Inbetriebnahme 02/2012
PLZ - Ort 73463 Westhausen
Land Deutschland
Dachneigung 7
Ausrichtung 173
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 9,17 Meter
Breite: 10,10 Meter
Fläche: 92,00 m²
Höhe der Dachunterkante 6,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 781 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,45
Verschattung Nein
Zusatzangaben zur Verschattung Pultdach nach Norden, 7° Neigung.
Angebot 13455 Angebot 13456 Angebot 13457 Angebot 13458
Einstellungszeitpunkt 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012 08.02.2012
Datum des Angebots 07.02.2012 07.02.2012 14.12.2011 13.01.2012
KWp Preis 1420,00 € 1420,00 € 1875,00 € 1900,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 750 kWh/kWp 923 kWh/kWp 826 kWh/kWp
Anlagengröße: 10,35 kWp 8,28 kWp 10,58 kWp 3,42 kWp
Infotext dachparallel aufgeständert dachparallel aufgeständert
Anzahl 45 36 45 18
Hersteller Ecosupplies Ecosupplies LDK Sunset
Bezeichnung ES-230 ES-230 LDK235P20 PX 190/50
Nennleistung 233 Wp 233 Wp 235 Wp 190 Wp
Einzelpreis 326,60 € 326,60 € 440,63 €
Anzahl 1 1 1 1
Hersteller Kostal Kostal ? Sunny Boy
Bezeichnung PIKO 4.2 Piko 4.2 SB 3300TL HC
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 3248,00 € 3782,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage
Gerüst incl.
Mithilfe
Anschluss AC
Kosten Anschluss AC
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Hersteller Typ:
kriffi
Re: 73463 | 10kWp | 1420€ | 4 Angebote erhalten
Beitragvon Trashman » 08.02.2012, 08:42
Grundsätzlich würde ich flach auflegen und nicht aufständern. Bei 7 Grad Dachneigung und Ziegeln würde ich mir aber ein paar Gedanken um die Dachdichtheit nach dem ausflexen der Ziegel machen.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 146
Beitragvon win_solar » 08.02.2012, 09:16
du solltest dein Angebot mal vervollständigen. Es fehlen jede Menge Angaben :!:
Die Wechselrichterleistung wäre selbst bei Einsatz der 70%-Regel zu gering...bitte korrigieren
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.02.2012, 09:45
Du willst Hilfe? Also befolge den Ratschlag von @win_solar! Sonst wird das nichts!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon kriffi » 08.02.2012, 11:18
1. Warum flach auflegen? Wegen der Dichtheit? Ich hab Norddach, 7° Neigung, da ist die Effizienz doch nicht gut.
2. Bei Flachmontage liegt das beste Angebot bei 18405 Euro mit 7763 kWh anfangs jährlich und aufgeständert vom gleichen Anbieter bei 15879,60 Euro mit 7642 kWh anfangs jährlich. Also wäre von der Effizienz her die aufgeständerte Variante besser. Im Angebot ist eigentlich nur ein Kostal Wechselrichter, aber nicht der Typ. Welcher Wechselrichter würde passen?
3. Die anderen Angaben habe ich nicht bekommen. Muss ich nachfragen.
kriffi
Beitragvon Trashman » 08.02.2012, 11:22
Ich sehe nicht wie 8,28kWp aufgeständert auf ein Dach passen sollten welches dachparallel nur mit 10 kWp belegt werden kann. Aufständerung auf einem Ziegeldach ist auch so eine Sache, dafür geben die Gestellhersteller i.d.R. keine Freigabe (zumindest mit Dachhaken, wüsste aber nicht wie es sonst gehen soll).
Trashman
Beitragvon kriffi » 08.02.2012, 12:25
Eine Reihe wird noch an die Wand gehängt vor dem Dach, Aufständerung nicht mit vollen 32° sondern nur mit ca. 20°.
kriffi
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.02.2012, 12:31
@kriffi:
Geht es denn noch chaotischer und spärlicher? :oops: Entweder Du komplettierst jetzt mal die nötigen Infos mit Dachebelegungspaln und exaktem Vorhaben, oder ........
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon kriffi » 08.02.2012, 13:03
oder??????
kann das Angebot irgendwie nicht ändern...
kriffi
Beitragvon Trashman » 08.02.2012, 13:26
Wie soll das denn klappen? 3 Reihen auf einem Dach mit -7 Grad brauchen bei Modulen von 1,65m und einem Aufstellwinkel von 20 Grad knapp 11m Dachtiefe. Außerdem sieht das echt bescheiden aus...
Jetzt mal Butter bei die Fische, bei welchem Angebot sollen welche Module wo wie montiert werden, sonst wird dir hier keiner mehr helfen.
Welche und wie viele WR werden verwendet, was ist mit der 70%-Regelung, usw.
Trashman
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: MBIKER_SURFER, PV-Neuling76 und 3 Gäste
