71*** | 11kWp | 2066€ | 71*** | 2066 € | 24500| Drei Angebot
Beitragvon SolarSollDruff » 10.02.2012, 00:05
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 71***
Land
Dachneigung 27
Ausrichtung 10
Bauart stationär
Dachgröße Fläche: 80,00 m²
Höhe der Dachunterkante 2,50 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 970 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Verschattung Nein
Angebot 13520 Angebot 13527
Einstellungszeitpunkt 10.02.2012 10.02.2012
Datum des Angebots 01.02.2012 01.02.2012
KWp Preis 2066,00 € 1903,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1043 kWh/kWp 1088 kWh/kWp
Anlagengröße: 11,78 kWp 13,68 kWp
Anzahl 62 57
Hersteller Schüco Bauer Solartechnik
Bezeichnung MPE 190 MS 06 BS-240-6M7
Nennleistung 190 Wp 240 Wp
Einzelpreis 208,00 € 276,00 €
Anzahl 1 1
Hersteller SMA REFUsol
Bezeichnung STP 12000TL-10 REFUsol 013K
Einzelpreis 3068,00 € 3030,00 €
MPP-Tracker 1 2 Strings mit 19 Module 3 Strings mit 19 Module
MPP-Tracker 2 2 Strings mit 12 Module
MPP-Tracker 3
Hersteller K2 Würth
Bezeichnung Ziegel 80 Zebra
Einzelpreis 26,45 € 48,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Ja
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt 100 / 60 / 30 / 0%
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Datenlogger Ja Ja
Hersteller Typ: Solarlog 1000 PM GPRS integriert im WR
...Seid gegrüßt,
wir sind totale Neulinge auf diesem Gebiet, daher sind wir für jeden Tipp dankbar.
Die restlichen Angebote versuche ich zeitnah nachzureichen.
-2066 € / KWp ist im Vergleich zu anderen Angeboten nicht gerade günstig, was meint ihr?
-Gibt es bei folgenden Modul-Herstellern irgendwelche Ausreißer (nach oben oder nach unten):
Schüco, Bauer oder Sharp?
-Wechselrichter aus den drei Angeboten stammen von:
SMA (STP12000TL-10), REFUsol 013K und Sunways NT 11000. Gibt es hier evtl. einen Ausreißer oder sind die qualitativ alle gleich gut?
-Gibt es inzwischen oder bald einen Solarlog 200 PM + GPRS? Der 1000er ist ja eigentlich überdimensioniert, aber wegen GRPS-Funktion und Rundsteuer-Funktion notwendig. Fritzbox mit UMTS-Stick möchte ich eigentlich nicht verwenden.
Zuletzt geändert von SolarSollDruff am 10.02.2012, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
SolarSollDruff
Re: 71*** | 11kWp | 2066€ | 71*** | 2066 € | 24500| Drei Ang
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.02.2012, 11:41
Hallo SolarSollDruff,
willkomen im PV-Forum :D
Puh - für diese billig Module megr zu bezahlen als z.B. für SW, Aleo etc., haut dem Faß ja den Boden raus. Direkt entsorgen. Natürlich haut der SL 1000 richtig rein. Bevor ich aber da das Geld unnötigerweise versenke, verzichte ich auf GPRS zu Anfang und nehm einen SL 200 PM. Oder gehe sogar auf die 70 % Regelung. Und dann eben mit 3 X 18 und 1 X 8 verstringen und nicht nur den Vorschlag von SD kommentarlos dem Interessenten unterjubeln wollen :cry: .
Mit einem SL 200 PM und RSE max 1700 € / kwp - eher weniger. Für 1800 € pro kwp bekommst ja schon Topp Ware. Und Sharp müssten eigentlich richtig günstig zu bekommen sein, da die z. Zt schon deutlich unter 90 ct/W angeboten werden.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 10.02.2012, 11:47
SolarSollDruff hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13527 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon SolarSollDruff » 10.02.2012, 12:27
Danke für das "Willkommen" und die Tipps, inzwischen habe ich auch das zweite Angebot eingestellt.
Sharp ist als Marke ja ein Begriff und ein japanischer Konzern mit 56.000 Mitarbeitern, sollte ordentliche Module produzieren können. Jetzt hat mir ein Installateur erzählt, dass Sharp technisch hinterher wäre und die Zellen teilweise noch von Hand verlötet würden. So ganz konnte ich das aber nicht glauben, die schlafen doch auch nicht? Wenn der Preis auch noch stimmt, klingt das doch nach einem guten Schnitt aus Qualität und Preis mit relativ hoher Sicherheit auf eine zuverlässige Garantie.
SD = Solar-Installateur?
GPRS bzw. Router mit UMTS wollen wir auf jeden Fall haben. Mein Vater hat nun mal seine größte Freude, wenn er jeden Tag per Browser oder Android-Handy seine Anlage überwachen kann ;) . Zu dem muss man nicht in das vermietet Haus rein und die Mieter haben ihre Ruhe.
Beim SMA brauche ich also einen SL 200 PM, den ich z.B. per Router + UMTS-Stick online-fähig mache. Der REFUsol 013K hat ja einen Datenlogger integriert, aber leider laut Datenblatt keine Ethernet-Schnittstelle (wie kann man nur). Mit RefuConnect sollte man es aber wieder online bringen können (kostet sicherlich auch ein paar Taler).
RSE = PM = WR mit Internetzugang ? Sprich reicht es aus, wenn ich einen WR mit Internetzugang bereit stelle oder muss da ein Standard erfüllt sein, den z.B. der SL 200 PM mitbringt?
Sind die Schüco-Module qualitativ ok und falls ja, wo sollten die preislich etwa liegen?
SolarSollDruff
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.02.2012, 17:01
also das Schüco Angebot ist doch sowas von preislich daneben, ich bin nur noch geplättet. Rot-Chinaware kostet keine 80 ct/W und dann diese Preise? DU wirst Dich wundern, wieviele Module noch Handarbeit sind!
SD = Sunny Design = SMA Auslegungsprogramm.
Der SMA WR hat ja weder RS 485 noch Etehrnet Schnittstelle - nur zur Info. Der Danfoss TLX hat beides.
Der REFU WR muss symmetrisch verstringt werden - also alle Strings gleich lang, da der nur einen MPP Tracker hat. Wenn es passt, immer erste Wahl.
Aber wenn Ihr ein Mietshaus habt, dann fragt doch einen Mieter, ob Ihr per WLAN oder Kabel an deren Router könnt. Das kostet die ja nichts!
Für über 2000 € pro kwp bekommt Ihr schon Sunpower mit dann um die 13 bis 14 KWp Anlagenleistung!
Für ca 1850 € pro kwp Topp Ware und für ca 1700 € / kwp Rot-Chinaware der vorderen Reihe - also keine Schüco, Bauer etc.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon odb9 » 10.02.2012, 20:33
Schau mal hier (selbes PLZ-Gebiet), auch China-Ware. Solarteur ist OSE
angebote-f41/71-11kwp-1890eur-pv-anlage-ca-12-13-kwp-in-71--t74697.html
8,925kwp - 35x Yingli Panda 255W - SMA STP 8000
http://pv-fernwald.bplaced.net/index.php?taal=de
http://www.sonnenertrag.eu/de/fernwald/yingli-fernwald/17243/16879.html
_http://pv-log.com/Anlage/275.php_
odb9
PV-Anlage [kWp]: 8,925
Beitragvon PVPapst » 10.02.2012, 20:37
Moin Solarsolldruff!
Also ich würd mir neue Angebote einholen! Bei den Preisen muss man ja denken es ist Mitte 2011!
Sonnige Grüße
Der PV Papst
Strompreis 2016: 50ct
Macht euch unabhängig von den Großmanns und Röslers dieser Welt.
PVPapst
PV-Anlage [kWp]: 5,52
Beitragvon SolarSollDruff » 11.02.2012, 15:18
Heute habe ich noch eine Stunde mit dem Monteur des Schüco-Angebotes geredet, da er sich bisher schon sehr viel Zeit genommen hat und auch einen guten Eindruck hinterließ. Er hat sich auch das Haus von Innen angeschaut und nicht nur von außen wie bei den anderen Angeboten und weiß schon genau wie und wo er die Anlage unterbringt.
Die Module sind inzwischen wieder etwas günstiger geworden. Was mir persönlich an den Schüco gefällt ist die zusätzliche Strebe die quer hinter dem Modul verläuft. Dadurch sollten hohe Schneelasten auch in 10-20 Jahren kein Problem mehr darstellen. Laut dem Installateur, gab es im letztem Winter vereinzelnd Module, die durch die sehr hohe Schneelasten einknickten. Bei 27°C Dachschräge kann ich mir das allerdings nur schwer vorstellen...oder?
2013 € /KWp würde die Anlage jetzt kosten. Da sollte aber auch alles drin sein. Also SL1000 PM+GPRS mit Anschluss (alleine 1600 €), AC-Überspannungsschutz, Gerüst, Einbau Zählerfeld, Adapterplatten, Klein-&Befestigungsmaterial, Kabel, etc.
1876 € /KWp ohne den Datenlogger. Den Datenlogger würde ich dann zeitnah selber nachrüsten z.B. durch SolarView@FritzBox oder mit dem hoffentlich bald erscheinenden SL200 PM + GPRS. Vielleicht können wir auch übergangsweise das WLAN der Mieter nutzen. Kurzum müssten wir dann ca. 1000 € sparen. Als Fachinformatiker sollte ich das ja auch hinbekommen :roll: Geht dann der Preis ok?
Vorerst letzte Frage: Kann ich erst mit der 70%-Regelung ans Netz gehen und dann nach 1-3 Monaten auf die Rundsteuerung umschalten?
Sorry für die Sturm an Fragen :oops:
SolarSollDruff
Beitragvon MBIKER_SURFER » 11.02.2012, 15:24
Schüco Module zum Preis von Premium Ware. Na ja - wers mag. Schon in 2011 waren z.B. Kyocera für knapp 1900 € pro kwp angeboten. Aber lassen wir es - Du willst teure Schüco Module ....
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon SolarSollDruff » 11.02.2012, 15:44
Dann schreib mir doch bitte mal wer die Kyocera für den Preis im Großraum Stuttgart angeboten hat. (Inkl. allem außer Datenlogger). Danke (gerne auch per PN)
SolarSollDruff
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
