71* | 11kWp | 1890€ | PV Anlage ca 12-13 KWp in 71*
Beitragvon uli-a » 10.02.2012, 17:17
Standort
Inbetriebnahme 02/2012
PLZ - Ort 71***
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 14,00 Meter
Breite: 7,10 Meter
Fläche: 99,40 m²
Höhe der Dachunterkante 5,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Nein
Infotext Über eine Bewertung der eingestellten Angebote (Preisleistung sowie Dimensionierung der Wechselrichter) würde ich mich freuen!
Angebot 13532 Angebot 13533 Angebot 13534 Angebot 13535
Einstellungszeitpunkt 10.02.2012 10.02.2012 10.02.2012 10.02.2012
Datum des Angebots 10.02.2012 10.02.2012 11.02.2012 10.02.2012
KWp Preis 1890,00 € 1570,00 € 2100,00 € 2045,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 11,04 kWp 13,72 kWp 12,74 kWp 13,44 kWp
Anzahl 48 56 52 56
Hersteller Q-Cells EGing Aleo Schott
Bezeichnung EGM 245 S_19 Poly 240
Nennleistung 245 Wp 245 Wp 240 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1 1
Hersteller Schüco Sputnik Kostal Kaco
Bezeichnung SGI 10k Solarmax 13 MT Pico 8.3 Powador 14,0 TL3
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Hersteller Kostal
Bezeichnung Pico 3.6
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletter Solar Orange Tri Stand
Bezeichnung Orange connect 2
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja Ja Ja Ja
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde angenommen Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt
Zuletzt geändert von uli-a am 10.02.2012, 18:08, insgesamt 4-mal geändert.
uli-a
Re: 71* | 11kWp | 1890€ | PV Anlage ca 12-13 KWp in 71*
Beitragvon Harvester66 » 10.02.2012, 17:24
uli-a hat geschrieben:Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht vorgesehen
Meinst du damit das du dich noch nicht entschieden hast (RSE oder 70%-Regelung)?
Sonnige Grüße
Harvester66
Sovello SVT 180 in 12/09 und Anlagenerw. 06/10 mit Suntech STP 205 -18/Ud alles mit Fronius WR.
Neues Projekt mit 12,25 kWp IBC Monosol 245 ET wurde dank RöRö am 05.03.12 in Betrieb gesetzt.
Harvester66
PV-Anlage [kWp]: 53,3
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 10.02.2012, 17:44
uli-a hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13533 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13534 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13535 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon win_solar » 10.02.2012, 18:51
ich muß leider sagen, dass OSE hier ein Angebot mit den Eging vorgelegt hat, bei dem können die anderen Angebote nicht mithalten.
Das Eging Angebot ist auf jeden Fall preislich attraktiv mit einem guten Wechselrichter, der mit 13,72kWp Generator gerade noch so passt an den 13kVA*0,95=12,35kW Wechselrichter. Laut OSE verwendet er immer Einspeisemanagement mit Schütz-lösung.
Bei dem Qcells fehlt die Modulbezeichnung und der Wechselrichter gefällt mir nicht,(vermutlich besser Sunways NT11000)
beim Aleo auch eine gruselige Wechselrichterwahl (besser der Solarmax MT13),
beim Schott ist der Wechselrichter gut, nur zu klein (dito MT13)
Ich gehe bei allen Angeboten von Einspeisemanagement aus!
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Harvester66 » 10.02.2012, 20:02
uli-a hat geschrieben:Dachneigung: 45 Grad
Aufständerung: Ja
Ist die Aufständerung ein Eingabefehler oder handelt es sich um ein Flachdach was durch Auständerung der Module auf 45 Grad gebracht wird? Ich vermute mal (auch aufgrund der zur Verfügung stehenden Dachfläche) einen Eingabefehler.
Von dem Eging-Angebot bin ich sehr überrascht... :juggle: mir liegt eines über 1690 €/kWp vor (ohne AC-Anschluss).
Sonnige Grüße
Harvester66
Harvester66
Beitragvon uli-a » 10.02.2012, 20:17
Harvester66 hat geschrieben:
Aufständerung: Ja
Sonnige Grüße
Harvester66
Ja, das mit der Aufständerung war natürlich ein Fehler... Danke! Zu schnell geklickt... :-)
Die Angebote sind Netto Preise.
uli-a
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
