von 1alexey » 14.06.2012, 18:06
Standort
| Inbetriebnahme |
06/2012 |
| PLZ - Ort |
7 |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
42 |
| Ausrichtung |
5 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
3,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
940 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Nun ist die Anlage kleiner geplant habe den Kamin aussparen lassen da mir sonst immer ein String morgens und abends \\\"Ausfällt\\\" von 20auf 12Module
| Infotext |
Angebot 14946 |
Angebot 15020 |
| Einstellungszeitpunkt |
14.06.2012 |
21.06.2012 |
| Datum des Angebots |
01.06.2012 |
20.06.2012 |
| KWp Preis |
2418,00 €
2200,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
940 kWh/kWp
1000 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
3,06 kWp
4,66 kWp
| Infotext |
Angebot ist mit Datenlogger und RS Empfänger.\r\n...
| Anzahl |
12
19
| Hersteller |
Solarfabrik |
Solar World |
| Bezeichnung |
Premium L mono |
Sunmodul Plus 245 WP Poly |
| Nennleistung |
255 Wp
245 Wp
| Einzelpreis |
269,28 €
| Anzahl |
1 |
1 |
| Hersteller |
sma |
SMA |
| Bezeichnung |
sunny boy 3000 tl-21 |
SunyBoy 5000TL21 |
| Einzelpreis |
1123,75 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
Wechselrichter 2
| Anzahl |
1 |
1 |
| Hersteller |
Solar Max |
Kostal |
| Bezeichnung |
SM 3000 S |
Piko 5.5 |
| Einzelpreis |
1047,20 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
SolarWorld |
| Bezeichnung |
Sunfix Plus |
| Einzelpreis |
270,00 €
| Typ |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
solarlog 200pm+ |
...Hallo zusammen, da nur 5 Angebote eingestellt werden konnten habe ich nun nochmal einen Beitrag aufgemacht. Für 762€ extra kann ich noch das Einspeise/Lastmanagement dazu haben. hier ist dann auch ein Solar Log200PM mit dabei.
Ich habe gelesen, dass dies mit dem Wchselrichter von Solar Max auch ohne Datenlogger geht, kennt das jemand? Ist Solar Max eine gute Firma? Kann ich da direkt auf meinen PC bzw ins Netzwerk und drauf zugreifen? Denn dann könnte ich mir das ja sparen mit dem Datenlogger und hab dann 762€ gespart.
Allerdings kann ich ja dann nur die 70% Regell machen, oder? Es gibt ja nur 80/20 oder 70 %, ist das so richtig ?
Zuletzt geändert von 1alexey am 21.06.2012, 16:17, insgesamt 2-mal geändert.
1alexey
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 14.06.2012, 18:16
Hallo, kann es sein, daß Du Solar Fabrik meinst? Premium Mono deutet darauf hin Der WR ist natürlich für die 70% regelung viel zu groß. Da ist ja selbst ein SMA 2500 TL ST zu groß. Der Preis - indiskutabel. Da wirst nichts verdienen. Würde meinen, daß 2000 € mehr als genug sind. Und Nein - es geht entweder 70% regelung oder EinsMan (Fernsteuerung der Anlage durch EVU). EisnMan ist natürlich zu teuer, denn dan brauchst ja RSE plus Solarlog PM oder AC Schütz. Vergütet bekommst in beiden Faäälen 80 % voll - den rest entweder mit ca 5 ct / kwh (Börsenpreis) oder DU machst 20% EV. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von win_solar » 14.06.2012, 18:21
Hallo, du schreibst... Nun ist die Anlage kleiner geplant habe den Kamin aussparen lassen da mir sonst immer ein String morgens und abends \"Ausfällt\" von 20auf 12Module
Du besitzt ein kleines Süddach, da reduziere ich nicht von 20 auf 12 Module weil morgens und abends der Kaminschatten stört. Ein moderner Wechselrichter mit einem langen String kann die verschatteten Module sozusagen überbrücken und dein Süddach bringt den Hauptertrag in der Zeit zwischen morgens und abends. Lange Rede, ich würde 20 Module beibehalten: 20 * 255W = 5,1kWp >> 70% = 3,57kW benötigter Wechselrichterleistung, dazu zum Beispiel ein Sunways NT3700. Die 70%-Regel hat fast nichts mit Eigenverbrauch von 20% zu tun (80/20), ist ne andere Baustelle. * siehe Martin, der war schneller Der Preis ist selbsterklärend viel zu hoch, natürlich auch der kleinen Anlage geschuldet. Hattest du schon mal ein Foto des Dachs eingestellt? (+evtl. Dachbelegungsplan) Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von 1alexey » 14.06.2012, 18:49
Ja danke, kleiner Schreibfehler Solarfabrik  Hab nun mal ein Bild angehängt ich hoffe es klappt... Ich dachte eben lieber ine kleine Anlage und die läuft als eine große die eben immer teilweise "blockiert" ist. Der SolarLog ist für mich halt interessant zur Überwachung und Prüfung, das Teil will ich eigentlich auf jedenfall. Aber dies geht ja nur in Verb. mit Einsman? Oder kann ich auch nur den Logger kaufen und ihn anklemmen?? Habe nun so viel Angebote und binn immer noch nicht weiter Am Mo. habe ich nochmal jemanden da der mir ein Angebot machen will, na dann Viele Grüße Alex
1alexey
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von 1alexey » 14.06.2012, 18:51
Habe gerade gesehen für die SOLARMax WR gibts ne Software - maxTalk- damit kann ich ja meinen Datenlogger erstetzen. Dann wäre es ja auch bei einer größeren Anlage denkbar diesen WR zu verwenden.
Gibt es hierzu Erfahrungsberichte?
1alexey
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 14.06.2012, 19:30
..ich hatte dir den Sunways NT3700 vorgeschlagen. Dieser hat einen sehr guten Datenlogger samt Netzwerkanschluss und webserver integriert, wesentlich besser als der Solarmax. Ich kann das beurteilen, habe beide Geräte. Auf das Dach sollten doch wenigstens 18 Module draufpassen mit geringer Verschattung! Natürlich kannst du auch den Solarlog einsetzen ohne Einspeisemanagement! Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von 1alexey » 14.06.2012, 19:36
Hallo, kann ich den SolarLog dann "einfach" mittels Netzwerkkabel an den Wechselrichter anklemmen und fertig? Im Anhang mal ein Vorschlag der Belegung. Allerdings ist morgens und abends immer ein kompletter Schatten vom Kamin auf der untersten reihe.
Ich hätte nun nur die obersten 2 Reihen genommen....
Werde mir den Sunways gelich nochmal anschauen. Webserver? Aber ich kann schon auch nur über Netzwerk zugreifen ohne ins Internet "einzuspeisen"? Also zugriff über Explorer...
1alexey
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 14.06.2012, 20:13
1alexey hat geschrieben:Hallo, kann ich den SolarLog dann "einfach" mittels Netzwerkkabel an den Wechselrichter anklemmen und fertig?
Beim Sunways ja (aber unnötig), beim SMA benötigst noch eine RS485-Schnittstelle oder Bluetooth-Logger, vom Solarlog gehts dann ins Netzwerk... Im Anhang mal ein Vorschlag der Belegung. Allerdings ist morgens und abends immer ein kompletter Schatten vom Kamin auf der untersten reihe.
das sieht gut aus, so würde ich das verwirklichen, 6 Module dürfen beim Sunways gleichzeitig verschatten, ohne dass der String komplett weg ist. Werde mir den Sunways gelich nochmal anschauen. Webserver? Aber ich kann schon auch nur über Netzwerk zugreifen ohne ins Internet "einzuspeisen"?
Du kannst mit dem Sunways direkt ins Internet, musst aber nicht,siehe Sunways-Portal. Zusätzlich oder ausschliesslich kannst auch nur übers Netzwerk auf den Logger im Sunways zugreifen, nennt sich Sunways-Browser Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von 1alexey » 15.06.2012, 09:20
Ist das nur bei Sunways so, dass mit den 6 Modulen? Oder kann das der SMA auch? Das kommt ja aber auch drauf an wieviele Module in einem String sind, oder ?
Netzwek SMA: So wie mir bekannt ist kann ich da aber dann nur in`sNetz einspeissen und die Info`s dann üder das SMA Portal abrufen.?
Du sagtest so würdest du das umsetzten. Mit welcher Regelung dann? Wenn ich wirklich den Logger schon drin habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich die 80/20 wähle.....
Ich werden nun das nächste Angebot abwarten und dann entscheiden. Wobei mir das wirklich schwer fällt bei diesen Angeboten...
1alexey
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 15.06.2012, 09:29
1alexey hat geschrieben:Ist das nur bei Sunways so, dass mit den 6 Modulen? Oder kann das der SMA auch? Das kommt ja aber auch drauf an wieviele Module in einem String sind, oder ?
Hallo, beim SMA musst 2 Strings bilden, ja, die Stringlänge und die Wechselrichtertopologie ist wichtig Netzwek SMA: So wie mir bekannt ist kann ich da aber dann nur in`sNetz einspeissen und die Info`s dann üder das SMA Portal abrufen.?
Dazu benötigst allerdings noch die teure webbox von SMA! Mit welcher Regelung dann? Wenn ich wirklich den Logger schon drin habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich die 80/20 wähle.....
Es gibt keine 80/20-Regelung, die hast du immer! Es gibt nur die Wahl zwischen der 70%-Regel und Einspeisemanagement, Empfehlung 70%-Regel Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: KFIGmbH und 3 Gäste
