Bitte um technische Bewertung der Komponenten.
Es sollen 2 Steca Grid 3000 Wechselrichter eingesetzt werden mit 1x12 und 1x13 Modulen.
Dazu ein S0 Zähler und ein SL 500 für die 70% Soft Regelung.
Danke Val.
65510 | 6kWp | 1890€ | 65xxx , 6kw WinaicoModerator: Mod-Team
27 Beiträge
• Seite 1 von 3 • 1, 2, 3
65510 | 6kWp | 1890€ | 65xxx , 6kw WinaicoStandort
ModuleModul 1
WechselrichterWechselrichter 1
Montage & sonst. Leist.
Es sollen 2 Steca Grid 3000 Wechselrichter eingesetzt werden mit 1x12 und 1x13 Modulen. Dazu ein S0 Zähler und ein SL 500 für die 70% Soft Regelung. Danke Val. Zuletzt geändert von Sonnennewbie am 24.05.2012, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 65510 | 6kWp | 1890€ | 65xxx , 6kw
Hallo
Das geht nicht mit den Stecas, minimale Stringlänge sind 14 Module an einem Sunways, der Steca bräuchte eigentlich 15 Module. Für 70 hart würde ein SMA SB500TL-21 gehen, für 70 soft zwei SB3000TL-21. Alex privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Vielleicht passt auch der Danfoss TLX 6+ für die Softlösung. Ich habs jetzt nicht überprüft. Wäre aber siche günstiger als die zwei SMA´s.
Gruß Taiwan
Ungeprüft eventuell auch zwei Solutronic SP 25?
Gruß Christian
----------------------------------------------------------------------------------- Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK) Rechtschreibfehler und fehlende Buchstaben resultieren aufgrund Differnzen mit meinem Tablet..
Vielleicht könnt Ihr mir noch bei was anderem helfen. Mir wurden auch Aleo, Schott bzw. UPSolar Module angeboten.
Ich hatte nur die Winaicos angefragt, da ich dfort eine Versicherung habe die nichts mit dem Hersteller zu tun hat. Weiß jmd wie es bei den anderen ist und welche davon die besten sind? Danke Val.
Geht genauso wenig, da gleiche Technologie (einstufig). Alex privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Re: 65510 | 6kWp | 1890€ | 65xxx , 6kw Winaico
Einstufig?
Gruß Christian
Ohne Hochsetzsteller. Ohne dir jetzt dumm kommen zu wollen - was wird bei so einem HWK Abschluß denn praxisrelevant gegeben?
Und wenn das Ding 10 davon hätte wäre es mir egal.
Ich lege die nach der Spannung bei 50° aus und schaue das ich dann schön im MPP-Bereich liege. Der SP war ja auch nur eine Idee. und bei 13 würde es sogar gehen, aber trotzdem nicht empfehlenswert. Der Sunways übrigens auch nicht. Ich würde wenn dann nehmen. Einen 6er Danfoss oder Sputnix / Power One. Gruß Christian
Der PowerOne geht nicht. Der TS will doch die 70% Softlösung. Bei der Hartlösung wäre er aber genau passend.
Also doch der Danfoss und dann aber mit dem Solarlog 200. Gruß Taiwan
27 Beiträge
