64673 | 8kWp | 2118€ | 8,28 kWp Anlage in ZwingenbergModerator: Mod-Team
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
64673 | 8kWp | 2118€ | 8,28 kWp Anlage in ZwingenbergStandort
ModuleModul 1
WechselrichterWechselrichter 1
Montage & sonst. Leist.
Re: 64673 | 8kWp | 2118€ | 8,28 kWp Anlage in Zwingenberg
Gibt es einen grund für die 3 wecxhselrichter? Somit steigt natürlich der Preis, ABER
trotzdem ist der Preis zu hoch. Ist das eine dachfläche die belegt werden soll und nur ein winkel? Gruß Christian
----------------------------------------------------------------------------------- Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK) Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
Vielen Dank für die Antwort.
Was meinst Du unter Winkel ? Das Dach wird voll belegt. Zu den drei Wechselrichtern wurde mir erklärt, das es ab 01.01.2012 keine Schieflast pro Phase mehr geben darf. Deshal auch 3 x der selbe Wechserichter mit 12 Modulen. Ist das Richtig mit der Schieflast oder kann mir einer erklären was es auf sich hat ?
Zuerst einmal. Das mit der Schieflast ist nicht erst seit diesem Jahr.
Mit winkel meinte ich das es vielleicht drei flächen sind die alle andere dachneigungen haben. Es würde nämlich auch ein großer reichen. Das dürfte bestimmt günstiger sein. Was zahlst du denn für einen WR? Können die Mastervolt eigentlich cos phi? Da es ja kleine WR sind... Gruß Christian
Die WR sind keine Empfehlung wert. Es handelt sich um in die Tage gekommene Trafogeräte, die hier auch noch unnötig und ertragsschwach sind. Mit aktuellen Geräten hättest Du hier wohl mit 3-4% höheren Erträgen rechnen können.
Ciao Retrerni
Lass die von http://die-solarfirma.de/ mal ein Angebot machen, das eingestellte bitte in die runde Ablage..
Gruß Lars seit 05/11: 5,88 KW -->25 Schüco MPE 235 + SB 5000 TL
seit 08/11: 7,74 KW -->36 Schüco MPE 215 + STP 8000 in Südhessen
Ich denke auch es sollte in der Region Solateure mit besseren Angeboten geben, das Hemsbacher Unternehmen ist nicht wirklich günstig. Wenn Du noch einen Solateur suchst kann ich Dir einen per PN nennen.
Lustig finde ich die Aufschrift aus den Firmenwagen: "Spart Ihr Dach schon CO2?" - Auf einem E280 ist das aber schon etwas grenzwertig bzw. da braucht man das Dach als Ausgleich...
Vielen dank für Eure Antworten.
Kurze Frage, kann ich 32 Module SP-230 (7,36 kWp) auf 2 x Steca Grid 3600 hängen ? ( je 1 x 16 Module pro String) Vielen Dank !
warum 2 geräte und nicht einen 8er WR? Bei 2 WR wird auch gleich ein größeres SL gebraucht.
Wie sollte denn der Preis von dieser Variante sein? Gruß Christian
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
Wer ist online? |
