von mac196 » 16.08.2012, 08:46
Standort
| Inbetriebnahme |
09/2012 |
| PLZ - Ort |
64653 Lorsch |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
40 |
| Ausrichtung |
159 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 12,00 Meter
Breite: 6,00 Meter
Fläche: 72,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,50 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
eigener (erworben) |
| Ertragsprognose laut
pvgis
888 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Der untere Teil des Daches wird ab Oktober vom Dach des Nachbarhauses verschattet.
| Infotext |
Angebot 15868 |
Angebot 16225 |
Angebot 16233 |
Angebot 16420 |
Angebot 16618 |
| Einstellungszeitpunkt |
16.08.2012 |
10.09.2012 |
11.09.2012 |
21.09.2012 |
08.10.2012 |
| Datum des Angebots |
15.08.2012 |
03.09.2012 |
04.09.2012 |
21.09.2012 |
08.10.2012 |
| KWp Preis |
1927,00 €
2352,00 €
2086,00 €
1662,00 €
1650,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
965 kWh/kWp
945 kWh/kWp
931 kWh/kWp
915 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
4,41 kWp
6,38 kWp
6,48 kWp
6,50 kWp
7,50 kWp
| Infotext |
Im Preis ist ein RSE Typ Ester LCR444 für 384 €...
| Anzahl |
18
25
27
25
30
| Hersteller |
Suntech |
Isofoton |
RAH |
Yingli |
Suntech |
| Bezeichnung |
Power 245-20/Wd Poly |
ISF- 255 |
WXS 240 W |
YL 260C 30b |
STP 250S-20/Wd |
| Nennleistung |
245 Wp
255 Wp
240 Wp
260 Wp
250 Wp
| Einzelpreis |
211,20 €
| Anzahl |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
PowerOne |
SMA |
Sputnik |
SMA |
Centrosolar |
| Bezeichnung |
Sunny Boy 3000 TL |
SolarMax 4200S |
SB 5000TL-21 |
Powerstocc 7.0 Excellent |
| Einzelpreis |
1896,70 €
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
13 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
12 Module
| MPP-Tracker 3 |
Wechselrichter 2
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
Sputnik |
| Bezeichnung |
SolarMax 3000S |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
unbekannt |
Schletter |
Intersol |
| Bezeichnung |
K2 |
| Einzelpreis |
36,40 €
| Typ |
Einlagig |
Einlagig |
Einlagig |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
70%-Regelung
100 / 60 / 30 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
SolarLog 200 PM |
Angebotesentscheidungen
...Es wäre nett wenn die Profis hier mir sagen könnten ob diese Anlage sinnvoll geplant ist und ob der angebotene Preis für das System akzeptabel ist. Ich habe hier auch schon etwas gelesen und denke der Preis ist etwas zu hoch. Ich bin auch dankbar für weitere Angebote von Solateuren bzw. die Nennung von Fachbetrieben in der Region 64653.
Zuletzt geändert von mac196 am 08.10.2012, 19:21, insgesamt 4-mal geändert.
mac196
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 16.08.2012, 09:07
Hallo mac196, willkommen im PV-Forum  . Und mit welchem Zusatzgerät wird EinsMan realisiert (Anschluß RSE)? Der Preis ist natürlich nicht wirtschaftlich und für Rot-Chianmodule schon mehr als stolz. Aber auf Grund Deiner Anlagengröße und EinsMan plus Zählerschrank musst einfach um die 200 € pro kwp draufrechnen. Als WR ein PVI 4.2 outd wäre nötig - unmögliches Angebot ohne Spezifizierung des WR. Aber mehr als 1750 € pro kwp würde ich für diese Komponenten nicht berappen. Hol Dir doch mal Angebote mit Schott 'Auslaufmodulen' Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von mac196 » 16.08.2012, 09:50
Hallo Martin,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Als Wechselrichter soll ein PowerOne PVI-3.0/3.6/4.2-OUTD Data Sheet verbaut werden. Das EinsMan soll laut Angebot folgendermaßen realisiert werden: bestehend aus Zweireihigem Zählerschrank inklusiv SLS-Schalter, Leistungsregulierungseinheit, inklusive Montage Preis: 660 € Eine genaue Gerätebezeichnung erfolgt im Angebot nicht. Was bedeutet Anschluß RSE? Ist bei meiner Anlagengröße nicht die 70% Regelung sinnvoller? Wo bekomme ich gute Angebote mit den Schott Auslaufmodellen?
Viele Grüße Marcus
mac196
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von elfaro » 16.08.2012, 10:01
Das ist doch schon Hessen, also keine EnBW mehr. Wer ist hier VNB? Und wo steht, dass ein neuer Zählerschrank fällig ist?
Bei der Anlagengröße ist eigentlich nur die statische 70%-Regelung sinnvoll mit 240W-Modulen an einem StecaGrid 3000, der zwar nur 3 Module Verschattungstoleranz aufweist, ab Oktober aber wohl noch 1 Modul mehr. Hast du einen Belegungsplan? Wie viele und welche Module sind von der Dachverschattung betroffen?
Preis ist indiskutabel aus meiner Sicht oder ist da schon etwas fürs EinsMan eingepreist?
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von elfaro » 16.08.2012, 10:06
Hat sich überschnitten, daher hier noch deine Antworten: Ohne EinsMan sparst du dir auf jeden Fall den Zählerschrank, da nur dein derzeitiger Stromzähler gegen einen 2-R-Zähler getauscht werden muss. Der RSE (Rundsteuerempfänger) entfällt und ein freier Platz im Kasten ist nicht notwendig. ein separater PV-Zähler ist bis 10 kWp nicht mehr erforderlich - musst du dem VNB evtl klar machen: eeg-einspeisevertraege-f32/verzicht-auf-geeichten-erzeugungszaehler-bei-ev-me-t80080.html
elfaro
- Forumsinventar
von Taiwan » 16.08.2012, 10:07
Das müsste die Südhessische Energie AG sein (HSE HEAG). Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,08
- Info: Solarteur
von elfaro » 16.08.2012, 10:12
Danke! Bezweifele, dass es bereits Infos im Forum zu deren EinsMan gibt, weißt du näheres? Was kostet der RSE? Und ist die AC-Schütz-Lösung akzeptiert?
elfaro
- Forumsinventar
von mac196 » 16.08.2012, 17:22
Der VNB ist die HSE (HEAG). Was dort der RSE kostet weiß ich auch nicht. Ich habe mal ein Foto vom Dach und einen Dachbelegungsplan des Anbieters hochgeladen. Für Angebote bin ich weiter dankbar.
mac196
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 16.08.2012, 17:29
da kannst aber bequem einige Module mehr draufpacken, damit Du auf eine günstigere Größe kommst - max eben 6,24 KWp für die 70% Regelung. Zur Not eben Kreuzmontage. Und die Schüssel muß natürlich weg!
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von elfaro » 17.08.2012, 01:27
Wie mbiker schreibt, wären z.B. 26 Stück 240W Module an einem SB 5000T-21 denkbar. In Quermontage, um die Verschattung parallel zur Längsachse der Module wachsen zu sehen.
Erfrag auch mal den Preis des VNB für den RSE - dein Anbieter hat ja EinsMan vorgesehen und sollte es dann wissen. Ebenso, ob er die AC-Schütz-Lösung akzeptiert.
elfaro
- Forumsinventar
Zurück zu Angebote
