64572 | 21kWp || 1733€ | DelSolar
Beitragvon Perry69 » 12.07.2012, 23:03
Standort
Inbetriebnahme 07/2012
PLZ - Ort 64572 Buettelborn
Land Deutschland
Dachneigung 25
Ausrichtung -82
Bauart stationär
Dachgröße Fläche: 144,00 m²
Höhe der Dachunterkante 7,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler eigener (erworben)
Ertragsprognose laut pvgis 783 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Verschattung Nein
Infotext Die Fläche von 144m2 sind auf einem Satteldach West/Ost und einer Garage Süd aufgeteilt. Dachneigung ist eher geraten ;-)
Angebot 15347
Einstellungszeitpunkt 12.07.2012
Datum des Angebots 11.07.2012
KWp Preis 1733,50 €
Ertragsprognose laut Angebot: 783 kWh/kWp
Anlagengröße: 21,60 kWp
Anzahl 90
Hersteller DelSolar
Bezeichnung D6P240B3A-WTSG
Nennleistung 240 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller Delta
Bezeichnung Solivia 2,5
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 12 Strings mit Module
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Hersteller Delta
Bezeichnung Solivia 20 TL
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 40 Strings mit Module
MPP-Tracker 2 38 Strings mit Module
MPP-Tracker 3
Hersteller Würth
Bezeichnung Zebra System
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht vorgesehen
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja
Hersteller Typ: SolarLog 500 PM
Hallo erstmal :-)
... ich möchte mich schon mal vorab recht herzlich für das Feedback bedanken ...
Ich hoffe, dass ich die Daten soweit es geht richtig zusammen getragen habe ...
Aleks
Perry69
Re: 64572 | 21kWp || 1733€ | DelSolar
Beitragvon elfaro » 12.07.2012, 23:15
Auch hier gilt:
67433-15kwp-1767eur-taelsun-1684eur-taelsun-p742746.html#p742746
Allgemein ist der Preis zu hoch und die WR nicht erste Wahl.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon Perry69 » 12.07.2012, 23:41
Alternativen ??
Preis zu hoch zu was ??
Welcher WR eher nehmen ...
Viel steht jal eider nicht im link ;-)
Trotzdem 1. mal DANKE für die schnelle Antwort!!! :-)
Aleks
Perry69
Beitragvon hgause » 13.07.2012, 10:16
Perry69 hat geschrieben:Alternativen ??
Neue Angebote!
Perry69 hat geschrieben:Preis zu hoch zu was ??
Bei dieser Anlagengröße solltest Du Deutsche Top-Module verlangen können.
Perry69 hat geschrieben:Welcher WR eher nehmen ...
Die Frage erübrigt sich durch og. Aussagen. Führende WR sind Sunways, SMA, Stecagrid...um nur ein paar zu nennen. Aber hier kommt es immer auf die Kombination mit den Modulen an !!!
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon elfaro » 13.07.2012, 12:19
Wenn du die DN rätst, dann errate ich mal die übrige Dachkonstellation...
Dein Angebot besteht aus rein chinesischen/taiwanesischen Komponenten. Der Delta 20TL ist WG-stark und recht neu, sein kleinerer Bruder allerdings WG-schwach und nicht mehr aktuell. Ob man sich diese WR zulegen muss, sollte wohl jeder selbst entscheiden - mein Fall wäre es nicht unbedingt. Der 20TL ist halt sehr günstig zu haben.
Bei deinem Ost-West-Dach wäre auch die 70%-Regelung denkbar. Bei einem geometrischen UD-Faktor von 1,20 sollten wohl statt der üblichen 5% Ertragsverlust nur 2% zu erwarten sein. Das bedeutet dann etwa 80 EUR/a oder gute 1200 EUR aggregiert. Dem ggü. sparst du dir den RSE für ca. 350 EUR und den Solarlog 500PM für 500 EUR, in Summe schon mal 850 EUR bzw. noch 400 EUR Differenz zugunsten des Einspeisemanagements. Normalerweise lässt sich dies beim WR einsparen und sollte auch hier funktionieren, obwohl die Delta sehr billig sind.
Leider gibt es keine asymmetrisch belastbaren 17-kVA-Geräte mit drei Trackern, der neue KACO 18.0TL hat nur 15 kVA. Dadurch wirst du tatsächlich nicht um einen zweiten WR für das Süddach herum kommen. Alternative WR gibt es hier von Solarmax 15MT/2 + 3000S, Danfoss TLX 15k und DLX 3k (gelabelte EltekValere) oder teuere SMA STP 15000TL + SB 2500TL-ST.
Wie bereits erwähnt solltest du unbedingt neue Angebote einholen mit besseren Modulen und WR.
elfaro
Beitragvon win_solar » 13.07.2012, 15:43
ich schliesse mich meinen Vorschreibern an, du solltest neue Angebote einholen.
Ich an deiner Stelle würde auf die 12 Garagenmodule verzichten , eine Ostwestanlage bauen und bspw. einen
Solarmax 15MT2 mit der 70%-Regel betreiben: 15kVA * 0,9 = 13,5kW Wechselrichterleistung
>> 19,3kWp Anlage möglich = 78 * 245W = 19,1kWp
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon SunnyIce78 » 13.07.2012, 22:09
Unbekante Module + schlechte WR Auslegung zu einem zu hohen Preis.
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler und fehlende Buchstaben resultieren aufgrund Differnzen mit meinem Tablet..
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon solarhesse » 14.07.2012, 11:38
Nur mal kurz einen Bericht über die "UNBEKANNTEN MODULE" DelSolar und Wechselrichter Delta
http://www.online-artikel.de/article/delsolar-module-mit-made-in-eu-zertifikat-88383-1.html
SUN PEAK - Auf den Besenäckern 17 - 69502 Hemsbach - Hotline 0700/28251000
solarhesse
Info: Großhändler
Beitragvon SunnyIce78 » 14.07.2012, 12:07
Bleien trotzdem NUR IRGENDWELCHE Scheiben aus Taiwan.
Gruß Christian
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon hgause » 14.07.2012, 13:07
solarhesse hat geschrieben:Nur mal kurz einen Bericht über die "UNBEKANNTEN MODULE" DelSolar und Wechselrichter Delta
Wenn ich das hier schon lese
DelSolar-Kunden erhalten mit dem breiten Angebot an multi-kristallinen PV-Modulen – mit Leistungen von 125 Wp bis 250 Wp – einen erheblichen Mehrwert.
...da fällt mir nichts mehr zu ein. Welchen feststellbaren Mehrwert habe ich? Ich stelle keinen fest. Für mich ist das reines Marketing-Gefasel...
Und wenn dann dazu noch solche Statements kommen
Darüber hinaus bestätigt die Zertifizierung den Status von DelSolar als einer der führenden Solarmodul-Anbieter auf dem Markt.
bestätigt sich das Gefasel von alleine. Nur weil man ein Zertifikat bekommen hat, ist man plötzlich einer der führenden Solarmodul-Anbieter?
Meine Ertag
hgause
Zurück zu Angebote
