59590 | 12kWp || 1750€ | EGing
Beitragvon Andi266 » 09.08.2012, 15:22
Standort
Inbetriebnahme 08/2012
PLZ - Ort 59590 Geseke
Land Deutschland
Dachneigung 35
Ausrichtung -15
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 12,00 Meter
Breite: 12,00 Meter
Fläche: 144,00 m²
Höhe der Dachunterkante 6,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 12 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,00
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung 4 % Verschattung bis ca.11 Uhr morgens durch einen Laubbaum.
Angebot 15774
Einstellungszeitpunkt 09.08.2012
Datum des Angebots 26.07.2012
KWp Preis 1750,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 12,80 kWp
Anzahl 64
Hersteller EGing
Bezeichnung EGM-200
Nennleistung 200 Wp
Einzelpreis 168,00 €
Anzahl 1
Hersteller Danfoss
Bezeichnung TLX 12,5 KW
Einzelpreis 3030,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Hilti
Bezeichnung
Einzelpreis 7498,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Hersteller Typ:
Montagesystem inkl. Lieferung und Montage 7498 Euro...
Andi266
Re: 59590 | 12kWp || 1750€ | EGing
Beitragvon elfaro » 09.08.2012, 15:39
Das Angebot ist keine Preisempfehlung wert. Selbst mit deutschen Modulen geht's billiger. Hier gibt's nur 2. Reihe China. Der WR ist gut, Spannungslage könnte besser sein, aber dazu braucht's dann wohl andere Module.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon Andi266 » 14.08.2012, 14:54
Andi266 hat geschrieben:Montagesystem inkl. Lieferung und Montage 7498 Euro...
Gesamtpreis 22400.- Netto
Ist der Preis für so eine Anlage in Ordnung?
Andi266
Beitragvon hgause » 14.08.2012, 15:39
Das hat Dir @elfaro doch schon beantwortet. Kannst Du aber auch selber, guckst Du http://www.photovoltaikforum.com/angebote-f41/23701-12kwp-1-461eur-eging-pv-t81126.html
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon sio » 14.08.2012, 16:15
Hallo Andi266
bei Anlagengrößen > 10 KW bekommst du nur 90% vergütet. Wenn Eigenverbrauch möglich ist, nehme ich an, dass du das nicht verschenken willst.
Guckst du: http://solar-agentur.de/index.php?page=verguetung
Wie dir wahrscheinlich bekannt ist, ist seit Anfang 2012 ist die Einspeisevergütung geringer als der
Strombezugspreis (Grid-parity)
Siehe Bild 4: http://www.volker-quaschning.de/artikel ... /index.php
Mit Eigenverbrauchsteuerung lässt sich hier einiges rausholen.
Normalerweise macht man das mit einem passenden Datenlogger (z.b. Powerdog)
LG sio
sio
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon win_solar » 14.08.2012, 18:24
ich würde hier noch einen Kaco 14.0TL3 mit 4 Strings a 16 einsetzen, das sollte den Preis senken.
4% Verschattung ist schon viel, evtl. ist es besser auf 57 Module zu reduzieren und Schattenmodule wegzulassen ( 3 Strings a 19 ) auch an einen Kaco 14.0TL3. Eventuell noch verschattete Module an einen separaten String und Tracker.
Evtl. kannst mal ein Foto und die Schattenanalyse einstellen.
Der Preis haut mich auch nicht vom Hocker.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Husnbelzer und 3 Gäste
