59519 | 11kWp || 1550€ | Solarworld
Beitragvon Bonna » 25.06.2012, 11:00
Standort
Inbetriebnahme 06/2012
PLZ - Ort 59519 Möhnesee-Wippringsen
Land Deutschland
Dachneigung 30
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Dachgröße Länge: 6,35 Meter
Breite: 14,00 Meter
Fläche: 88,90 m²
Höhe der Dachunterkante 6,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 874 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 25
Verschattung Nein
Infotext Hallo Zusammen!rnIm Angebot sind folgende Punkte aufgeführt:rnrnSolarworld PV-Anlage 11,52 kWp bestehend aus:rn48 Stück SolarWorld Module SW240 poly +Sortiertrn2 Kostal Wechselrichter Piko 5.5rn1 Unterkonstruktion doppeltes Schienensystemrn1 Solarkabel Satzrn1 Montage komplettrnrnPreise sind nur in Gesamtanlage (15850 € exkl. MwSt.) und Montage (2000 € exkl. MWst.) unterteilt. Ist das üblich? Prinzipiell würden mir SMA Wechselrichter besser gefallen. Welcher Aufpreis ist dafür ungefähr zu veranschlagen. rnDer Anbieter weist darauf hin, dass die Preise im Juli noch mal sinken können. Gilt das speziell wegen irgendwelcher besonderen Umstände (Gesetzeslage etc.) für diesen Monatswechsel oder weil die Preise eh tendenziell immer weiter sinken?rnDanke schon mal für Eure Meinungen
Angebot 15070
Einstellungszeitpunkt 25.06.2012
Datum des Angebots 24.06.2012
KWp Preis 1550,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 914 kWh/kWp
Anlagengröße: 11,52 kWp
Infotext Im Angebot ist eine 5 Jahresversicherung für die ...
Anzahl 48
Hersteller Solarworld
Bezeichnung SW240 poly +
Nennleistung 240 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2
Hersteller Kostal
Bezeichnung Piko 5.5
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Bezeichnung Sunkits Schrägdachmontagesystem
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl.
Mithilfe
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja
Hersteller Typ: Kostal
Bonna
Re: 59519 | 11kWp || 1550€ | Solarworld
Beitragvon elfaro » 25.06.2012, 11:57
Der Preis ist gut, die Module ebenfalls, aber die WR mal gar nicht. Infos zum Einspeisemeanagement fehlen ebenso. Sind das zwei Sunkits-Bausätze? An den Kostal passen max. 23 Module pro String, eigentlich sogar nur 22 wegen Überschreitung der max. Leerlaufspannung um 7V. Bei 24 Modulen bist du 49V drüber, was gar nicht geht. Und bei 2x12M pro Kostal liegst du unter 300V mit einem miesen WG von 93%, vielleicht 92%. Viel geeigneter mit wäre ein Sunways NT12000 mit 3x16M für 400 EUR weniger als die beiden Kostal, es würde wohl auch noch ein NT11000 reichen mit 93% UD (bei 97% WG). Alternativ bieten sich ein großer KACO 14.0TL mit 2x24M an oder ein ebenfalls noch ausreichender Voltwerk VS11 mit selbiger Verstringung.
Bei der Anlagengröße ist Einspeisemanagement mit RSE die günstigste Wahl. Hinzu kommt dann noch ein Solarlog 200PM für 400 EUR, womit du auch gleich noch eine Anlagenüberwachung hättest. Wer ist VNB, Eon.Westfalen? RSE kostet hier 500/600 EUR. 70%-Regelung bringt aber 5% Ertragsverluste mit sich, ca. 100 EUR/a bzw. 1500 EUR aggregiert, was also definitiv teuerer kommt, selbst wenn man dabei auf einen kleineren WR ausweichen könnte und 300 EUR spart.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Zurück zu Angebote
