von Lars Kober » 07.04.2012, 16:50
Standort
| Inbetriebnahme |
04/2012 |
| PLZ - Ort |
57586 Weiefeld |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
28 |
| Ausrichtung |
-50 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 6,50 Meter
Breite: 12,00 Meter
Fläche: 78,80 m²
| Höhe der Dachunterkante |
4,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
872 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
minimale Verschattung von Gauben (0,6%)
| Infotext |
ich hab hier mal bei Eigenverbrauch \"nein\" angegeben. 15% müssen zwar selbst verbraucht / vermarktet werden, aber das ist ja nicht mit Eigenverbrauch gemeint, oder |
Angebot 14249 |
| Einstellungszeitpunkt |
07.04.2012 |
| Datum des Angebots |
03.04.2012 |
| KWp Preis |
1611,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
872 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
11,76 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
48
| Hersteller |
Sharp |
| Bezeichnung |
ND-R245A5 |
| Nennleistung |
245 Wp
| Einzelpreis |
219,00 €
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
Power One |
| Bezeichnung |
Aurora |
| Einzelpreis |
2415,40 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Würth |
| Bezeichnung |
Zebra |
| Einzelpreis |
1552,32 €
| Typ |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 60 / 30 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Solarlog 200-PM |
So.... Angebot von Nachbar Nr. 2. An dieser Stelle die Frage, ob man für das Forum was "spenden" kann. Gruß Lars @Martin Der Flyer für unser Solarkataster www.solar-ak.de ist fertig. Den Forumslink habe ich mit in den Flyer integriert. Schick Dir einen mal zu.
Lars Kober
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von SunnyIce78 » 07.04.2012, 16:54
Welcher PO denn? Aber ansonsten ein gutes angebot.
Gruß Christian ----------------------------------------------------------------------------------- Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK) Rechtschreibfehler und fehlende Buchstaben resultieren aufgrund Differnzen mit meinem Tablet..
SunnyIce78
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von win_solar » 07.04.2012, 20:01
Hallo, vermutlich handelt es sich um den PVI 10.0-OUTD mit 2 Trackern. Ich kenn mich nicht so gut mit den PVI aus, kann man die Tracker unterschiedlich belegen? 2*16 auf Tracker 1 und 1 * 16 auf Tracker 2? vermutlich nicht. Hier würde perfekt ein Sunways NT11000 mit 3 Strings a 16 passen. Ansonsten ein gutes Angebot, sofern all incl.! Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von KFIGmbH » 07.04.2012, 20:32
Allzu unsymmetrisch dürfen die nicht sein. 1 mal 20 und 2 mal 14 dürfte gehen. Und ich glaub bei dem geringen Preisunterschied wäre der PVI 12,5TL OUTD besser. Der 10er hätte ja nur 9,5 KVA Wirkleistung...
Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG - 0175-5608027 - TÜV-zertifizierter Sachverständiger für PV-Anlagen - 18,45KWp Winaico STP17.000TL, seit 2011 - 28,2KWp Winaico Trio 27,6, K2-Dome, seit 2012 - http://home6.solarlog-web.de/17347.html
KFIGmbH
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 50,43
- Info: Solarteur
von SunnyIce78 » 07.04.2012, 21:35
Der Sunways ist dann aber wirklich interessant. Gerade vom Preis!
SunnyIce78
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von MBIKER_SURFER » 08.04.2012, 09:13
würde hier sogar einen Sunways NT 12000 mit 3 X 16 nehmen. Der PVI 12.5 mit 1 X 20 und 2 X 14 würde knapp gehen - aber bei 2 X 14 etwas schwache Spannungslage.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von MBIKER_SURFER » 08.04.2012, 09:15
Lars Kober hat geschrieben:An dieser Stelle die Frage, ob man für das Forum was "spenden" kann. Gruß Lars
Klar - auf dem Forumsmeeting in Leipzig  - wir sind schon ganz durstig Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von win_solar » 08.04.2012, 11:39
Hallo, ok, man könnte den Sunways NT11000 oder auch den NT12000 nehmen. Was ich bei den PVI nicht verstehe, bspw. beim PVI10.0-OUTD stehen 10kVA Nennleistung, max. Leistung allerdings 11kVA. Mit welchem Wert muss ich denn jetzt rechnen? Nach meinem Verständnis mit 11kVA * 0,95 = 10,45kW Wirkleistung oder liege ich da falsch? Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von KFIGmbH » 08.04.2012, 12:02
Hallo Win, Entscheidend ist die Nennleistung, dementsprechend 9,5 KVA Wirkleistung. Ein Kaco TL3 wär doch in dem Fall auch nicht verkehrt mit 2 mal 24, oder wird es zu knapp mit der max. Eingangsspannung?
KFIGmbH
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Lars Kober » 08.04.2012, 12:27
Frohe Ostern erstmal allen hier!
Ist ein 10.0 PVi Dual MPP Tracker Echtzeit MPPT
Lars Kober
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
