56412 | 10kWp || 1663€ | Renesola
Beitragvon MAKO-CAPRI » 07.07.2012, 21:51
Standort
Inbetriebnahme 07/2012
PLZ - Ort 56412 heilberscheid
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung -23
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 13,40 Meter
Breite: 6,60 Meter
Fläche: 88,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 934 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,00
Verschattung Nein
Angebot 15266 Angebot 15267 Angebot 15268
Einstellungszeitpunkt 07.07.2012 07.07.2012 07.07.2012
Datum des Angebots 05.07.2012 03.07.2012 06.07.2012
KWp Preis 1663,00 € 1688,00 € 1635,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 10,00 kWp 9,36 kWp 9,60 kWp
Anzahl 41 39 40
Hersteller Renesola EGing Sunowe
Bezeichnung JC250M-24/Bb (2012 new) PV EG240P60-C
Nennleistung 250 Wp 240 Wp 240 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1
Hersteller Kaco sma oder fronius Kostal MC Adapter
Bezeichnung Powador 10.0 TL3
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Würth
Bezeichnung Zebra
Einzelpreis 1115,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Hersteller Typ:
Hallo hier ins Forum!!
ich möchte eine PH-Anlage auf das Dach meiner Scheune installieren lassen, nun bin ich nicht sicher welche Anlage am besten ist (modul/WR) .
Ich habe 4 Angebote, wer kann Ratschläge geben oder Infos welches Angebot am besten ist?
Angebot 1:
10KW (pro kw 1663Euro) ---Gesamt (ohne Rundsteuerempfänger) : 16.636Euro
Angebot 2:
9,36KW (pro kw 1688Euro)--Gesamt (mit Rundsteuerempfänger) : 15.800Euro
Angebot 3:
9,6KW (pro kw 1635Euro) --Gesamt (mit Rundsteuerempfänger) : 15.714Euro
Angebot 4:
10kW (pro kw 1849EUro-- Gesamt (noch nicht geprüft ob mit oder ohne Rundsteuerempfänger) 18.490Euro
Wichtig ist mir auch der Wirkungsgrad/Qualität der Module und Wechselrichter.
Denke ihr habt sicher einen Rat!?
Im voraus danke für Eure Infos!!
Gruss aus dem Westerwald!
Carsten
Zuletzt geändert von MAKO-CAPRI am 07.07.2012, 23:23, insgesamt 2-mal geändert.
MAKO-CAPRI
Re: 56412 | 10kWp || 1663€ | Renesola
Beitragvon win_solar » 07.07.2012, 22:51
Hallo Carsten,
bei deiner Eingabe ist anscheinend was schiefgelaufen.
Bei dem Renesola wäre noch wichtig die Art der Einspeisung:
70%-Regel oder Einspeisemanagement (Rundsteuerempfänger)?
Fürs Einspeisemanagement wäre der 10.0TL3 zu klein, es müsste der 12.0TL3 sein
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon MAKO-CAPRI » 07.07.2012, 23:04
Hallo Win
danke für rasche Antwort. irgendwie habe ich es nicht geschafft die anderen angebote einzustellen!?`
Jetzt ist der Beitrag gesperrt!
Ja ich möchte auch eigennutzung machen.
Im Angebot 1 steht:Rundsteuerempfänger soll ich selbst beim EVU ordern/bezahlen, demnach benötige ich dann doch den 12.0TL3....was passiert wenn der 10.0TL3 eingesetzt wird?
Gruss
Carsten
MAKO-CAPRI
Beitragvon win_solar » 07.07.2012, 23:11
...der 10.0TLr ist mit 8,55kW zu klein für 10kW, der 12.0TL3 wäre mit 9,5kW passend.
Bei Einspeisemanagement ist der 10.0TL3 zu stark unterdimensioniert bei 10kWp
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 07.07.2012, 23:18
MAKO-CAPRI hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 15267 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Photovoltaikforum » 07.07.2012, 23:23
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 15268 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon MAKO-CAPRI » 07.07.2012, 23:34
Hallo Win,
jetzt sehe ich im Angebot das der 10.0TL3 mit der AC Nennleistung von 9000VA hat.Als Einzelgerät geeignet mit einer Generatorleistung bis 10kW! Dann würde es doch passen!?!??
Carsten
MAKO-CAPRI
Beitragvon Retrerni » 08.07.2012, 00:05
Nein, denn das gilt nur an mäßigen Standorten und solange der cos(phi) bei 1 bleibt. Das entspricht akutell aber nicht den Anforderungen in Deutschland (cos(phi)=0,95). Zudem würde ich an Deiner Stelle bei einem Standort von 886 kWh/akWp keine 10% unterdimensionieren sondern max. 8%. Bitte bedenke, daß die Auslegungstools "verkaufsoptimiert" sind.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon modila » 08.07.2012, 05:56
..,zudem kommt noch, das alle angebote min. 100.- / KWp zu teuer sind !
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 223,88
Info: Solarteur
Beitragvon MAKO-CAPRI » 08.07.2012, 13:17
Hallo
Danke für die Info!
Nur welche Firma gibt bessere Preise?
Kann jemand eine Empfehlung abgeben?
Im Raum Montabaur/Limburg. Liegt zwischen Köln und Frankfurt.
Also max 8860 kW (bei 10kw Anlage) als durchschnittswert (jährlich) zur Berechnung der Finanzierung nehmen?!
Carsten
MAKO-CAPRI
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
