von wackeler » 04.02.2012, 12:21
Standort
| Inbetriebnahme |
02/2012 |
| PLZ - Ort |
56333 Winningen |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
40 |
| Ausrichtung |
45 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Naturstein z.B. Schiefer |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
2,50 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
1060 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
4,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
kleine Verschattung durch Nachbarhaus und Schornstein. Hauptsächlich im Winter
| Infotext |
Angebot 13378 |
Angebot 13379 |
Angebot 13380 |
Angebot 13381 |
Angebot 13382 |
| Einstellungszeitpunkt |
04.02.2012 |
04.02.2012 |
04.02.2012 |
04.02.2012 |
04.02.2012 |
| Datum des Angebots |
01.02.2012 |
01.02.2012 |
31.01.2012 |
31.01.2012 |
25.01.2012 |
| KWp Preis |
2030,00 €
2230,00 €
2125,00 €
2153,00 €
2238,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
920 kWh/kWp
920 kWh/kWp
909 kWh/kWp
909 kWh/kWp
831 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
5,39 kWp
5,28 kWp
8,14 kWp
7,96 kWp
7,22 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
22
22
44
43
38
| Hersteller |
Q-Cells |
SolarWorld |
Jurawatt |
Aleo |
STP |
| Bezeichnung |
Q.Pro 245W G2 |
SW 240 W Poly |
JW Classic JWP/48 185 |
Aleo/S24 185WP |
STP190 |
| Nennleistung |
245 Wp
240 Wp
185 Wp
185 Wp
190 Wp
| Einzelpreis |
232,06 €
230,00 €
| Anzahl |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
| Hersteller |
Kostal |
SMA |
Danfoss |
Danfoss |
PVI |
| Bezeichnung |
Piko 5.5 |
TLX 8k |
TLX 8k |
PVI3 Power One PVI-3.0-OUTD |
| Einzelpreis |
2240,00 €
2240,00 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schletter |
Schletter |
Würth |
Würth |
K2 |
| Bezeichnung |
K2 light |
| Einzelpreis |
1182,00 €
1155,00 €
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
70%-Regelung
70%-Regelung
70%-Regelung
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Solar-Log |
Solar-Log |
Solar-Log |
Solar-Log |
Solar Log |
Die Preise für Q-Cells + SolarWorld sind all inc. Preise. D.h.: - 22 Module - Gestelltechnik Fa. Schletter - Blitz- und Überspannungsschutz - Solar-Log Datenlogger - Einspeisezähler - Alle Dachdecker + Gerüstarbeiten - Montage auf Naturschieferdach - Meldung bei EVU - Anlagenpass
Nach Angaben des Solateurs wurden die Kostal Wechselrichter genommen, da dieser günstiger ist, nur ein Gerät benötigt würde, er einen besseren Wirkungsgrad erreichet und man dreiphasig + symetrisch einspeisen könnte.
SMA kostet 50€ / Kwp mehr, man würde 2 Geräte benötigen und man würde nur 2 Phasig einspeisen. Die Anlage wurde hier vom Solateuer kleiner ausgewiesen, da er in der Teilverschattungsfläche keine Module machen würde. Könnte sein, das der Ertrag im Verhältnis zum Aufwand sich nicht lohnt bzw. sich nicht rechnet.
Eine andere Firma hat 2 Angebote für die Aleo und Jurawatt gemacht. Diese bekommen mehr drauf, da sie die Teilverschattung ignorieren und meinen, dass es nicht so viel sein kann ……
Dann habe ich noch das dritte bzw. 5 Angebot, auch von einer Firma im Umkreis, die aber nur jammert, da es sich ja um ein Naturschieferdach handelt. Ansonsten machte die Firma den kompetentesten Eindruck, sind aber auch die teuersten, obwohl schon ein Rabatt eingerechnet ist.
Was meint Ihr dazu? Danke und Gruß Dirk
wackeler
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 04.02.2012, 12:36
Hallo Dirk, bist du dir sicher dass alle Angebote die 70%-Regel anwenden möchten und nicht das Einspeisemanagement? Nachfragen! Da ja auch der Solarlog schon dabei ist, dieser müsste nur die Erweiterung "PM" haben + Rundsteuerempfänger, um EinsMan zu realisieren. 70%-Regel... bei den 5kWp Anlagen würden 4kVA-Wechselrichter reichen und bei den 8kWp Anlagen der neue Danfoss TLX 6k Zum Preis sag ich mal nix, da Naturschieferdach Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von wackeler » 04.02.2012, 13:36
Alsi bei Angebot 1 und 2 wurde das expliziet angesprochen und soll auch so ausgeführt werden. Wurde nur nicht näher im Angebot aufgeführt. Im Angebot 3 u 4 wurde darauf im Gesprch eingegangen. Glaube die wollen einem auch nur das Dach vollknallen, Teilverschattung egal, hauptsache verkaufen. Auch dieses Angebot mit jetzt schnell abschliessen, dann gibt es noch Rabatt... Im Angebot 5 wurde das ganze Angebot darauf ausgelegt und es steht auch PM dahinter.
wackeler
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 04.02.2012, 14:03
..wenn ich mir das anschaue soll also nur das Suntech mit Einspeisemanagement ausgestattet werden, die anderen mit der 70%-Regel? (ist zu teuer im Vergleich mit den anderen Angeboten) Angebot 3 und 4 belegt verschattete Bereiche? Stell doch bitte mal ein Foto des Dachs ein! Also bleibt in meinen Augen erst mal nur Angebot 1 Qcells und Angebot 2 Solarworld Bei beiden Angeboten sind die Wechselrichter unpassend. Bei beiden würde ein SMA 4000TL-21 ausreichen. Ob bei der 70%-Regel der Datenlogger nötig ist musst du entscheiden. Bei den Qcells stimmt auch der Preis, die Module sind jedoch meines Wissens nicht Made in Germany Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von wackeler » 04.02.2012, 15:01
Also mir wurde geasgt, dass die Q-Cells in BRD hergestellt werden .... Sie würden nur die anbieten (+ Solarworld), da alles aus Deutscher Hand wäre. Was ich nicht ganz verstehe ist, warum ein 4000 WR bei ner +5kwp Anlage? Und warum machen die dann einen größeren rein, nur des Preises wegen oder haben die keine (oder wenig) Ahnung davon? Es wurde halt am Rande erwähnt, das unserer regionaler Stromanbieter derzeit eh nicht auf die 70% Regelung achten würde.... Um das mal so locker zu umschreiben. Hauptsache keine 100%. Ich laß das mal so stehen, da ich es fachlich nicht genau umschreiben kann, wie er das gemeint hat.
wackeler
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 04.02.2012, 15:24
wackeler hat geschrieben:Also mir wurde geasgt, dass die Q-Cells in BRD hergestellt werden .... Sie würden nur die anbieten (+ Solarworld), da alles aus Deutscher Hand wäre.
nur das Q.peak kommt aus Deutschland, Q.pro aus Malaysia (Zellen vermutlich aus D), der Firmensitz ist natürlich D ist sicher trotzdem ein gutes Modul, wollte es nur erwähnt haben Solarworld kommt auf jeden Fall aus Deutschland Was ich nicht ganz verstehe ist, warum ein 4000 WR bei ner +5kwp Anlage? Und warum machen die dann einen größeren rein, nur des Preises wegen oder haben die keine (oder wenig) Ahnung davon?
manche Solarteure sehen das etwas anders als ich und begrenzen den Wechselrichter nur softwaretechnisch (ist nicht immer erlaubt vom Netzbetreiber ) Es wurde halt am Rande erwähnt, das unserer regionaler Stromanbieter derzeit eh nicht auf die 70% Regelung achten würde.... Um das mal so locker zu umschreiben. Hauptsache keine 100%. Ich laß das mal so stehen, da ich es fachlich nicht genau umschreiben kann, wie er das gemeint hat.
eine bemerkenswerte Aussage. Meiner Meinung nach muß eine Anlage immer EEG-konform ausgelegt sein, da sie ansonsten zumindest in der Theorie nicht ans Netz darf! Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von SunnyIce78 » 04.02.2012, 21:22
Ja, aber einige Herstellere z.B. Kaco oder Voltwerk wollen das auch so, da der WR ja ansonsten zu sehr überlastet wäre
Gruß Christian ----------------------------------------------------------------------------------- Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK) Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
SunnyIce78
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von wackeler » 05.02.2012, 09:33
Also er hat mir ein Prospekt von Q.Pro dagelassen. Er sagte aber das ALLES aus Deutschland kommen würde, da wegen der Kontaktaufnahme, EU Recht, Garantie usw. nur Module verkauft würden, die aus D stammen.
wackeler
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MicJan » 05.02.2012, 09:41
wackeler hat geschrieben:Also er hat mir ein Prospekt von Q.Pro dagelassen. Er sagte aber das ALLES aus Deutschland kommen würde, da wegen der Kontaktaufnahme, EU Recht, Garantie usw. nur Module verkauft würden, die aus D stammen.
Ändert aber nichts daran, dass nur die Q.Peak-Serie in Deutschland gefertigt wird, siehe win_solar.
Mit sonnigen Grüßen, Michael Anlage 1: 48 x Scheuten Multisol P6-54 195W / 1 x SMA SB5000TL-20 und 1 x SMA SB4000TL-20 160° Azimut, 25° DN SunnyPortalSonnenertragAnlage 2: 52 x REC Solar REC245PE / 1 x SMA STP12000TL-10 170° Azimut, 29° DN
MicJan
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 22,1
von SunnyIce78 » 05.02.2012, 10:15
Was aber nichts daran ändert dass es ein gutes Modul ist. Nur ob made in d, ich glaube das dafür nur der letzte Verarbeitungsschritt zählt? Also das reinigen und verpacken Aber die Garantie etc geht ja über den sitz des herstellers und der ist ja in D.
SunnyIce78
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
