55546 | 9,6 kWp | 1906€ | Bitte um Beurteilung
Beitragvon nanus » 15.01.2012, 16:59
Standort
Inbetriebnahme 08/2012
PLZ - Ort 55546
Land Deutschland
Dachneigung 38
Ausrichtung 10
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 12,00 Meter
Breite: 6,00 Meter
Fläche: 70,00 m²
Höhe der Dachunterkante 2,60 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 900 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 4,70
Verschattung Nein
Angebot 13051 Angebot 13317 Angebot 13318 Angebot 13369 Angebot 14342
Einstellungszeitpunkt 15.01.2012 01.02.2012 01.02.2012 03.02.2012 21.04.2012
Datum des Angebots 15.01.2012 13.01.2012 16.01.2012 03.02.2012 20.04.2012
KWp Preis 2072,00 € 1848,00 € 2161,00 € 2035,00 € 1906,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 900 kWh/kWp 892 kWh/kWp 910 kWh/kWp 950 kWh/kWp 914 kWh/kWp
Anlagengröße: 6,97 kWp 7,52 kWp 7,68 kWp 6,82 kWp 9,60 kWp
Anzahl 34 32 32 29 40
Hersteller Sovello Bauer Solartechnik Schott Canadian Solar Schott
Bezeichnung SV-T-205 BS-235-6P7.1 Perform Poly 240 CS6P-235P Perform Poly 240
Nennleistung 205 Wp 235 Wp 240 Wp 235 Wp 240 Wp
Einzelpreis 1650,00 € 365,00 €
Anzahl 1 2 2 1 1
Hersteller Kostal Fronius Fronius Kostal Fronius
Bezeichnung IG TL 3.6 IG TL 3.6 Piko 3.0 mit RS485 IG Plus 120V 10 kW
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Hersteller Kostal
Bezeichnung Piko 3.6 mit RS485
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Würth
Bezeichnung Zebra Klemmsystem
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja Nein
Mithilfe Nein Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Nein Nein
Dachintegriert Ja Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt
bitte um Bewertung des Angebotes.
Danke
Zuletzt geändert von nanus am 21.04.2012, 07:57, insgesamt 4-mal geändert.
nanus
Re: 55546 | 6kWp | 2072€ | 55546 | 7kWp | 2072€ | Bitte um e
Beitragvon win_solar » 15.01.2012, 18:42
Hallo und willkommen im Forum,
ist dir beim Montagemonat ein Fehler unterlaufen? Wenn wirklich erst im August montiert werden soll würde ich noch abwarten. Es kommt zumindest (am 1.Juli) noch eine Vergütungsabsenkung bis dahin zustande.
Der Wechselrichter muß genau benannt werden, die Marke steht im Moment jedenfalls schon mal für einen nicht mehr ganz zeitgemäßen Wirkungsgrad.
Das Sovello-Modul ist zwar ein rein deutsches Produkt, den Preis glaube ich aber trotzdem nicht (8€/W) :wink:
Ich würde auch hier einen Preis all inklusive unterhalb der 2000er Marke erwarten.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon nanus » 18.01.2012, 10:49
vielen Dank für die Antwort. Der Montagemonat wird ca. zwischen April und August sein, je nachdem wie weit der Bau bis dahin fortgeschritten ist. Danke für den Hinweis, dass es in diesem Zeitraum nochmals eine Vergütungsabsenkung geben wird. Ich werde mir aufgrund des schlechten Preises noch weitere Angebote einholen.
Vielen Dank
nanus
nanus
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 01.02.2012, 12:44
nanus hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13317 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Photovoltaikforum » 01.02.2012, 12:47
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13318 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Photovoltaikforum » 03.02.2012, 20:03
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13369 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon win_solar » 03.02.2012, 20:17
Hallo nanus,
ich glaube nicht, dass das CSI-Angebot auf die 70%-Regel ausgelegt werden soll. Die Wechselrichterleistung reicht für Einspeisemanmagement aus und an den Wechselrichtern kann direkt ein Rundsteuerempfänger angeschlossen werden.
Das Angebot ist zu teuer!
Das Schott und Bauer ist gut ausgelegt bei Wahl des Einspeisemanagements ( was empfiehlt der Solarteur? EinsMan/70%? )
bei dem Schott würde ich trotzdem eher einen 8k-Wechselrichter ala SMA STP8000TL vorziehen
Bauer sind gelabelte Chinaware, Preis grenzwertig..hier wie auch bei dem Schott kommt es drauf an was gewählt wird und ob all inclusive....Nachfragen!
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon nanus » 04.02.2012, 14:19
Hallo win,
danke für die Antwort. Ja ich werde bei dem Schott und Bauer Angebot noch einmal genauer nachhaken und mich bezüglich des SMA Wechselrichters beraten lassen. Wäre der Preis für das Schott Angebot 13318 wie oben angegeben deiner Meinung nach ok wenn alles inklusive ist?
Danke & Gruß
nanus
nanus
Beitragvon Retrerni » 12.02.2012, 19:21
Sehr unterdurchschnittliche WR bei den CSI, die bei Anwendung der 70%-Regel in ihrem ja noch ineffizienteren Teillastbereich betrieben werden... Das ist IMHO nicht tragbar, genausowenig wie bei Deinem 1. Angebot. Erschwerend kommt noch ein wohl zu hoher Preis für die chinesischen Module hinzu.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Photovoltaikforum » 21.04.2012, 07:57
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14342 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Zurück zu Angebote
