51375 | 10kWp | 1953€ | Vergleich Kyocera,Schott,Sunpower
Beitragvon mirrauchtderkopf » 09.02.2012, 19:34
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 51375 Leverkusen
Land Deutschland
Dachneigung 39
Ausrichtung 27
Bauart stationär
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 16,00 Meter
Breite: 6,00 Meter
Fläche: 80,00 m²
Höhe der Dachunterkante 6,50 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,00
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung im Winter bis Mitte Febr. vormittags bis 11Uhr durch Baumkrone(9-12 Module) teilweise verschattet
Angebot 13506 Angebot 13507 Angebot 13508
Einstellungszeitpunkt 09.02.2012 09.02.2012 09.02.2012
Datum des Angebots 9.1.2012 9.1.2012 9.1.2012
KWp Preis 1953,00 € 2149,00 € 1970,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 938 kWh/kWp 907 kWh/kWp
Anlagengröße: 10,75 kWp 14,39 kWp 11,50 kWp
Anzahl 50 44 59
Hersteller Kyocera Sunpower Schott
Bezeichnung KD215GH-2PU SPR-32NE-WHT327W Perform Mono 195
Nennleistung 215 Wp 327 Wp 195 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1
Hersteller SMA SMA Kako
Bezeichnung 10000TL-10 15000TL3 Powador 14,0TL3
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 3x15 Strings mit Module
MPP-Tracker 2 1x14 Strings mit Module
MPP-Tracker 3
Hersteller MHHnovotegra Schletter Würth Zebra
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ Einlagig Einlagig
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 100 / 60 / 30 / 0% 100 / 60 / 30 / 0% 100 / 60 / 30 / 0%
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja
Hersteller Typ: solarlog200PM Solarlog200 Zander solar-log200Wifi BT
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde angenommen Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt
..Hallo,
bitte um eine vergleichende Bewertung der 3 Angebote.Mich interessiert auch eure Rangliste.
Einspeisemanagement bei allen vorhanden und sonst auch vergleichbare Leistungen..
Passen die Wechselrichter, welche Verstringung ist am besten? Ich hoffe, es ist bald so weit, dass ich unter Strom stehe. :D
Danke für alle Hinweise und Tipps. :danke:
mirrauchtderkopf
Re: 51375 | 10kWp | 1953€ | Vergleich Kyocera,Schott,Sunpowe
Beitragvon SunnyIce78 » 09.02.2012, 19:57
zuerst mal ne Nachfrage. Du hast nur beim ersten ein PM-SolarLog? Die anderen beiden nicht oder nur vergessen anzugeben?
Meine Wertung wäre Kyocera, Schott, Sunpower.
Ich finde man brauch bei dieser größe keine Sunpower, das ist zu teuer.
Da die anderen beiden preislich gleich sind, bevorzuge ich das Kyocera da diese Module einfach besser sind als die Schott.
Ich würde nur einen anderen WR nehmen. Kaco oder Power One, sofern diese sich gescheit verschalten lassen.
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon mirrauchtderkopf » 09.02.2012, 20:08
Beim Angebot von Sunpower steht nur solarlog 200 und bei Schott Zander Solar-Log 200 Wifi BT wireless Lann bluetooth 255241.
Bei Sunpower soll 4x11 verstringt werden, bei den Kyocera ist es noch nicht aufgeführt.
mirrauchtderkopf
Beitragvon win_solar » 09.02.2012, 20:50
3 gute Module hast du da!
Das Kyocera / SMA passt auslegungstechnisch mit 2*25 perfekt, leider ist dieser ziemlich stark unterdimensioniert
10,75kWp Generator an 10kVA*0,95=9,5kW Wechselrichterleistung, das ist grenzwertig knapp
( bei 51 Modulen hätte man einen Sunways NT11000 mit 3*17 einsetzen können )
das Sunpower ist mit 14,39kWp an 15kVA*0,9=13,5kW gut ausgelegt
Das Schott ist grosszügig dimensioniert, der Solarlog kann kein Bluetooth sein, PM wäre korrekt
Wenn das Sunpower was günstiger wäre würde ich dieses favorisieren, so aber das Kyocera!
Preislich könnten alle ein wenig günstiger sein!
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon mirrauchtderkopf » 10.02.2012, 11:55
Habe noch eine Nachfrage,
bei Sunpower ist das Solarkabel mit 1x4qmm angegeben, bei den anderen mit 1x6qmm, ist das von Bedeutung?
:?: :?: :danke:
mirrauchtderkopf
Beitragvon win_solar » 10.02.2012, 12:08
..bei größeren Kabelwegen/-längen würde ich 6mm² vorziehen, wenn du das Angebot annimmst, ist das 6mm² Kabel sicher drin 8)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: elfaro und 1 Gast
