von Enrique78 » 09.08.2012, 20:55
Standort
| Inbetriebnahme |
08/2012 |
| PLZ - Ort |
50354 Hürth |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
40 |
| Ausrichtung |
-20 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 7,80 Meter
Breite: 7,20 Meter
Fläche: 50,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
4,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
827 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
2,60 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 15777 |
Angebot 15778 |
| Einstellungszeitpunkt |
09.08.2012 |
09.08.2012 |
| Datum des Angebots |
02.08.2012 |
02.08.2012 |
| KWp Preis |
1685,00 €
1540,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
959 kWh/kWp
886 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
4,29 kWp
5,46 kWp
| Infotext |
alternativ könnten auch Moduke von Heckert Solar ...
| Anzahl |
22
21
| Hersteller |
Bosch |
Risen Energy |
| Bezeichnung |
c-Si M 48 |
SYP260M |
| Nennleistung |
195 Wp
260 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
| Hersteller |
Diehl |
SMA |
| Bezeichnung |
AKO Platinum 3801 TLD |
SB5000TL-21 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
PROFINESS |
Thermic Energy |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Solarlog 200BT |
Hallo zusammen,
irgendwie schaffe ich es nicht, bei meinem ersten Beitrag die Angebote zu modifizieren bzw. eines hinzuzufügen, deshalb muss ich hier nen neuen Beitrag öffnen. Da die vorherigen Angebote alle nicht soo prickelnd waren, ist das auch nicht so wild.
Bitte um Anregungen bzw. Bewertungen...
Besten Dank!
Enrique78
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Benutzer5 » 09.08.2012, 23:43
Hallo Wieviel geht denn mit Fritz Heckert drauf? Die Module sind ja unterschiedlich groß.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,32
von Enrique78 » 09.08.2012, 23:51
(etwa) gleich viele.
Enrique78
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Benutzer5 » 10.08.2012, 00:02
Dann wären die Heckert meine erste Wahl.
Benutzer5
- Forumsinventar
von elfaro » 10.08.2012, 00:08
Ganz normal: Bei 5 Angeboten ist der Platz aufgebraucht. Bitte verlink deine Angebotsthreads untereinander - am besten direkt unterhalb der Angebote selbst. Dann ist es leichter den Überblick zu behalten...
Die Angebote sind brauchbarer als deine bisherigen. Würde die Heckert nehmen, da günstiger und noch ein Tick mehr Leistung. Dazu dann ein etwas großer StecaGrid 3600, der einen besseren WG hat und 250 EUR weniger kostet. Damit kommst du unter 1600 EUR/kWp.
Bei den Risen wäre ein PVI-4.2 eine gute Alternative zum SB 5000TL-21 und ebenfalls 250 EUR günstiger zu haben. Ob des relativ geringen Preiunterschieds und des besseren WG des WR favorisiere ich die obige Heckert-Lösung.
Zuletzt geändert von elfaro am 10.08.2012, 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von Enrique78 » 10.08.2012, 00:29
höre ich das richtig raus dass Risen Energy auch brauchbare Module sind?
Enrique78
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von elfaro » 10.08.2012, 00:40
Risen sind Chinamodule der 2. Reihe. Es gibt Mitglieder, die schwören darauf. Aber bei dem Preisunterschied zu guten deutschen Modulen würde ich sie nicht in Betracht ziehen.
elfaro
- Forumsinventar
von Cristian_G_aus_P » 10.08.2012, 01:30
Bei Bosch und Heckert gleicher Preis dann ganz klar die Bosch.. Man vergleiche nur mal die Garantiebedingungen
Cristian_G_aus_P
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,88
von win_solar » 10.08.2012, 07:14
Hallo, bei den beiden Angeboten ganz klar entweder das Bosch für 1685€/kWp oder das Heckert für 1625€/kWp. Der Wechselrichter ist gut und ich würde den bei den Heckert nicht ändern wollen: 22 * 205W= 4,51kWp >> 70% = 3,157kW benötigter Wechselrichterleistung >> Diehl 3,33kW Bei den Bosch könnte man auch einen Stecagrid 3000 oder Sunways NT3000 einsetzen 22 * 195 = 4,29kWp >> 70% = 3kW benötigter Wechselrichterleistung! Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von elfaro » 10.08.2012, 09:37
Was spricht noch gegen den StecaGrid 3600 bei den Heckert - außer der Überdimensionierung des WR? Immerhin ist er günstiger als der gute (!) Diehl und hat einen etwas besseren WG. Anonsten bin ich ganz bei dir...
elfaro
- Forumsinventar
Zurück zu Angebote
