von Squall1984 » 04.02.2012, 12:59
Standort
| Inbetriebnahme |
03/2012 |
| PLZ - Ort |
50126 Bergheim |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
45 |
| Ausrichtung |
60 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 7,36 Meter
Breite: 9,90 Meter
Fläche: 45,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
2,70 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
967 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
3,09 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
- zeitweise Verschattung durch Edelstahlkamin (Schatten wandert quer übers Dach)rn- bei tief stehender Sonne Verschattung des unteren Teils des Dachs wg. Bäumen
| Infotext |
Angebot 13383 |
Angebot 13436 |
Angebot 13493 |
Angebot 13617 |
| Einstellungszeitpunkt |
04.02.2012 |
06.02.2012 |
09.02.2012 |
13.02.2012 |
| Datum des Angebots |
04.02.2012 |
06.02.2012 |
07.02.2012 |
07.02.2012 |
| KWp Preis |
2130,00 €
2,06 €
1763,00 €
2285,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
740 kWh/kWp
734 kWh/kWp
846 kWh/kWp
825 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
6,83 kWp
7,25 kWp
8,60 kWp
7,14 kWp
| Infotext |
Angebot mit Modulwechselrichtern wegen Verschattun...
Angebot mit Moduloptimizern von SolarEdge
| Anzahl |
35
29
43
28
| Hersteller |
Ningbo Xinyou Photovoltaics - SHP Solartec |
Sharp |
Topper Sun |
LG |
| Bezeichnung |
Solartec 195 M-72 |
ND-R250A5 |
TS-M200B |
255S1C |
| Nennleistung |
195 Wp
250 Wp
200 Wp
255 Wp
| Einzelpreis |
180,40 €
Modul 2
| Anzahl |
28
| Hersteller |
SolarEdge |
| Bezeichnung |
OP300 Leistungsoptimierer |
| Nennleistung |
300 Wp |
| Einzelpreis |
| Anzahl |
35 |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
Tigo Energy |
SMA |
SMA |
SolarEdge |
| Bezeichnung |
Module Maximizer -ES (MM-ES) |
SB-3000-TL21 |
SB5000TL-21 |
SE 7k |
| Einzelpreis |
1613,70 €
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
14 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
14 Module
| MPP-Tracker 3 |
Wechselrichter 2
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
Tigo Energy |
SMA |
SMA |
| Bezeichnung |
Maximizer Management Unit (MMU) |
SB-4000-TL21 |
SB3000TL-21 |
| Einzelpreis |
1199,00 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Würth |
Würth |
| Bezeichnung |
Aluminium EN-AW-6063 T66 + Edelstahl A2 |
Zebra |
| Einzelpreis |
| Typ |
Zweilagig / Kreuzschiene |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Solar-Log 200 |
Solarlog 500 |
SolarEdge |
Hallo zusammen,
ich habe heute von meinem Solarteur das obige Angebot erhalten.
Da zu diesem Jahr die Einspeisevergütung gesenkt wurde, hätte ich gerne die ein oder andere Meinung eines Fachmanns ob dieses Angebot attraktiv ist.
Die einzelnen Modulwechselrichter (welche den Preis etwas in die Höhe treiben) würden wegen der immer wieder anderen Verschattung meines Dachs gewählt. Sonst hätte ich zu viele Ausfälle und Leistungsverluste zu erwarten.
Alternativ könnte ich statt der Tigo Wechselrichter welche von der Fa. APS (YC 200-EU) und die dazu passende Monitoring Einheit APS ECU-1 Conrol Unit erhalten. (wäre ein wenig teurer).
Mehr Module sind auch nicht möglich, weil ich auf meinem Dach bereits eine Solarthermieanlage betreibe und den genannten Schornstein im "Weg" habe.
Vielen Dank schonmal!
Christian
Zuletzt geändert von Squall1984 am 13.02.2012, 22:01, insgesamt 3-mal geändert.
Squall1984
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von crimson » 04.02.2012, 13:12
Also ich bin jetzt nicht so der Freak, sondern plane selbst eine Anlage. Aber ich sag jetzt mal, deutlich zu teuer, und wenn du schon nicht allzu viele Module unterbringst, dann nimm welche mit besserer Leistung.
195 Wp sind von vorgestern.
crimson
- Neu hier
von Taiwan » 04.02.2012, 13:18
Hallo Christian, willkommen im Forum. Bei Deinem Angebot kann etwas nicht stimmen. Diese Tigoteile sind keine Modulwechselrichter!!!!!!!!!!!!! Du brauchst schon noch Stringwechselrichter. Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Squall1984 » 04.02.2012, 13:26
Danke schonmal für die beiden Antworten. Zu den Modulwechselrichtern: In meinem Angebot steht:
35 Stück TIGO Maximizer, 1 Sück TIGO MMU Stuereinheit (Anlagenüberwachung + Notfallabschaltung) (Auf Wunsch alternativ 35 Stück APS Modulwechselrichter, Typ YC 200-EU mit Steuereinheit)
Daher war ich davon ausgegangen, dass der TIGO Maximizer auch ein Modulwechselrichter ist. Gerade die einzelnen Strings sollen auf meinem Dach ja nicht angewendet werden, weil immer wieder unterschiedliche Module verschatten.
Christian
Squall1984
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 04.02.2012, 13:31
crimson hat geschrieben:195 Wp sind von vorgestern.
@crimson, Hallo crimson, sorry, aber das ist Quatsch. 195Wp-Module haben ein kleineres Format als bspw. 250Wp-Module und sind in dieser Serie fast das Maximum, nix vorgestern @Christian stell doch bitte mal ein Foto des Dachs ein, das kann ich mir nur schwer vorstellen Ningbo-Module würde ICH jedenfalls nicht nehmen. Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Taiwan » 04.02.2012, 13:36
Ich stimme Win zu. Stell mal ein Bild hier rein. Die Modulwechselrichter würde ich Dir gerne dann ausreden. Lieber Wechselrichter mit diesen Tigoteilen statt Modulwechselrichter. Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
von crimson » 04.02.2012, 13:49
win_solar hat geschrieben:crimson hat geschrieben:195 Wp sind von vorgestern.
Ok, sorry, wenn man keine Ahnung hat, sollte man vielleicht einfach mal die F..... halten. Ich hab da wohl tatsächlich ziemlich daneben gelegen.
crimson
- Neu hier
von Squall1984 » 04.02.2012, 14:10
Hier ein paar Bilder.
Einmal das komplette Dach Stand heute. Einmal Baumreihe hinterm Grundstück. Sonne steht aktuell überm GArtenhäuschen (der helle Fleck da).
VG
Christian
Squall1984
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Taiwan » 04.02.2012, 14:13
Wie weit ist denn die Baumreihe vom Haus weg? Der Kamin ist zwar nicht schön, aber deswegen Modulwechselrichter? Gruß Taiwan
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
von win_solar » 04.02.2012, 14:17
..da würde ich auch keine Modulwechselrichter einsetzen. 2 Strings bilden und einen normalen Wechselrichter einsetzen. Neben der Thermie (kann man die nicht versetzen in den Kaminbereich?, duck und weg) müsste sich ja ein schattenfreier String bilden lassen (zumindest im Sommer) und ein Schattenstring, möglichst viel Platz um den Kamin lassen. Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
Zurück zu Angebote
