von sunrider71 » 14.06.2012, 12:33
Standort
| Inbetriebnahme |
07/2012 |
| PLZ - Ort |
49326 Melle |
| Land |
| Dachneigung |
45 |
| Ausrichtung |
70 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 10,20 Meter
Breite: 7,26 Meter
| Höhe der Dachunterkante |
3,30 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
| Ertragsprognose laut
pvgis
844 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
2,47 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Ab ca. 17.30 Uhr langsam von unten nach oben und an der rechten unteren Dachecke beginnend.
| Infotext |
Angebot 14940 |
Angebot 14941 |
Angebot 14942 |
| Einstellungszeitpunkt |
14.06.2012 |
14.06.2012 |
14.06.2012 |
| Datum des Angebots |
11.06.2012 |
11.06.2012 |
11.06.2012 |
| KWp Preis |
2007,00 €
1660,00 €
1500,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
844 kWh/kWp
735 kWh/kWp
747 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
6,75 kWp
6,51 kWp
6,11 kWp
| Infotext |
In diesem kWp Preis ist der wechselstromseitige An...
| Anzahl |
27
42
33
| Hersteller |
IBC |
Solarworld |
Aleo |
| Bezeichnung |
PolySol 250 TX |
Mono Black Compact 155W |
S16 185 Wp |
| Nennleistung |
250 Wp
155 Wp
185 Wp
| Einzelpreis |
252,00 €
| Anzahl |
2 |
1 |
1 |
| Hersteller |
SMA |
SMA |
SMA |
| Bezeichnung |
Sunny Boy 3000TL-21 NR |
SB 5000 TL-21 |
SB 5000 TL-21 |
| Einzelpreis |
1254,00 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schüco |
Schletter |
Schletter |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
1215,00 €
| Typ |
Einlagig |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
70%-Regelung
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Angebotesentscheidungen
...Hallo erstmal,
bin ganz neu hier und hab gleich mal 3 Angebote eingestellt. Wäre schön wenn Ihr Euch dazu mal äußern würdet.
Angebot 1 ist sozusagen tutti kompletti. Optional kann ich noch eine Garantieverlängerung der Wechselrichter auf 10 Jahre bekommen. Soll 174 Euro kosten. Dann optional eine Bluetooth Messdatenerfassungseinheit für 161 Euro und optional einen Funk-Rundsteuerempfänger für 755 Euro.
Bei Angebot 2 und fehlen sowas wie Gerüst und Stromanschluss.
Hoffe ich hab es einigermaßen hinbekommen. Wenn nicht, zerreißt mich nicht völlig. Jeder hat mal klein angefangen.
Ein Angebot bekomme ich noch. Ist über Schott Perform Mono 195W Module mit Kostal Wechselrichter. Soviel kann ich schon schreiben. Wird auch irgendwie bei 6-7 kWp liegen.
Bin gespannt auf Euro Rückmeldungen.
Gruß Oliver
9,88kWp | 38x Yingli Panda 260c-30b mit SMA STP 8000TL-10 | 249° SW | 45° DN
sunrider71
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 9,88
von MBIKER_SURFER » 14.06.2012, 13:44
Hallo Oliver, willkommen im PV-Forum Guter Einstand - vor allem mit dem Aleo Angebot. Da kannst nichts falsch machen - sehr gute Komponenten. Wenn Du einen Elektriker für den AC NAschluß hast - unterschreiben - durchziehen. An 2. Stelle das SW. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von MBIKER_SURFER » 15.06.2012, 06:12
Hallo Oliver,
ich bin natürlich von Komplettpreisen ausgegangen - also all inkl. - ausser den Positionen, die Du bei den Leistungen nicht angekreuzt hast.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von MBIKER_SURFER » 18.08.2012, 16:04
Hallo Oliver,
1 X 20 und 1 X 13 ist o.k., wenn Du alle Schattenmodule im 13-er String hast. Die Schattensituation bekommst einigermaßen mit dem Optitrack des WR in den Griff. Wie hoch sind die AC Kosten beim Aleo Angebot?
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von elfaro » 19.08.2012, 13:53
Die optimale Verstringung ohne Verschattung ist das ja nicht. Prinzipiell wäre es doch angebracht den längeren String in den Schatten zu legen. Aber mbiker schreibt das ja nicht ohne Not, könntet ihr uns teilhaben lassen an euren Überlegungen?
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von MBIKER_SURFER » 19.08.2012, 15:40
@elfaro: Am SB 5000 TL ist das ja rel. unkritisch. der geht ja auf Grund seiner 2-stufigen Topologie sehr weit runter. Aber sorry - ich weiß auch nicht, wieviele Schattenmodule es gibt. Ich bin vom Schattentracking der SB Serie eh nicht überzeugt. bei mir sieht das eher bescheiden aus (vom Ergbenis). An einem Danfoss TLX war das Ergebnis hingegen überragend.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von elfaro » 19.08.2012, 23:31
@mbiker Luft nach unten hat der SMA. Da der 20er-String halt sehr hoch liegt würde ich eher den die Schattenmodule rausschalten lassen wollen. Aber ohne Ansicht des Daches und der Belegung ist da jede Empfehlung Stochern im Nebel. Hast du Links zu deiner Beobachtung des eher mäßigen Schattenmanagements der SMA?
elfaro
- Forumsinventar
von sunrider71 » 20.08.2012, 09:25
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo Oliver,
Gruß Martin
Hallo Martin, vielen Dank. Der Schatten wandert gleichmäßig von unten nach oben und verschluckt dadurch eine 11er Reihe nach der anderen. Die AC kosten habe ich da noch nicht aber bei meinen anderen Angeboten liegen die von 600 - sagenhaften 1600 Euro völlig verteilt. Wie sieht es hinsichtlich der 2006er Modulen aus. Gruß Oliver
sunrider71
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von elfaro » 20.08.2012, 11:34
Ich würde zu einer gleichmäßigeren Verstringung tendieren, die sich näher an der optimalen Spannungslage des WR orientiert. 1x18M+1x15M mit dem längeren String unten und in der mittleren Reihe, der kürzere dann die mittlere Reihe und oben abdeckend.
elfaro
- Forumsinventar
von MBIKER_SURFER » 20.08.2012, 12:10
sunrider71 hat geschrieben: Der Schatten wandert gleichmäßig von unten nach oben und verschluckt dadurch eine 11er Reihe nach der anderen. Gruß Oliver
Hallo Oliver, bei Gleichmäßigkeit ist es Hose wie Jacke - dann kannst alles verstringen von 20/13 bis 13/20. Was meinst Du mit 'alten' Modulen 2006? Weil die damals schon lieferabr waren? Ist doch o.k. - entscheidend ist die W Zahl. Und Auffälligkeiten gibt es keine bzw. sind hier im Forum nicht bekannt. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: geleta und 2 Gäste
