49... | 11kWp | 1550€ | Bewertung eines Angebotes
Re: 49... | 11kWp | 1550€ | Bewertung eines Angebotes
Beitragvon doodle » 05.05.2012, 16:30
Ist ja interessant. Das war ein anderes Angebot. Allerdings mit 39 Modulen. 27 im Süden und 12 im Osten.Also 9,56 kwp, weil wir uns nicht sicher waren , ob wir über 10 kwp möchten.
Reichen die beiden PVI 4,2 denn auch für 11,27 kwp ?
Gruß doodle
doodle
Beitragvon win_solar » 05.05.2012, 16:36
doodle hat geschrieben:Reichen die beiden PVI 4,2 denn auch für 11,27 kwp ?
..sonst hätte ich es nicht geschrieben:
11,27kWp >> 70% = 7,89kW benötigter Wechselrichterleistung
2*PVI a 4,2kVA = 8,4kVA * 0,95 = 7,98kW
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon elfaro » 05.05.2012, 17:12
SMA ist immer eine etwas teuerer Varriante, da findet sich meist eine günstigere Lösung. Bei den Power-One reichen auch schon zwei PVI-3.6TL, die bringen maximal 4kW Leistung. Kosten zusammen dann ca. 2050 EUR, aber haben eine besseren WG von geschätzt 96% ggü. 94% beim Kostal. 2% Differenz dürften ca. 45 EUR pro Jahr ausmachen, was nach Kollektor auf 12 Jahre 540 EUR entspricht und den Mehrpreis mehr als ausgleicht.
Der KACO 10.0TL3 wäre zwar preislich eine Alternative zum Kostal, aber wegen des fehlenden dritten Trackers nicht gewollt. Insbesondere liegt die untere MPP-Grenze bei 350V, wobei ein 13er-String nur 323V bringt, womit er dann eh ausscheidet.
Die Verluste der 70% Abregelung dürften auch nur bei 2% liegen, weil sich geometrisch schon ein Faktor von 1,15 ergibt oder 87% an Unterdimensionierung ohne Verluste drin sind. Somit wiederum 45 EUR pro Jahr oder 540 EUR einmalig. Da rechnet sich die einzig denkbaren Alternativen Solarmax 10MT2 oder Tripower 10000TL nicht. Hier müsste man auf Süd ebenfalls ein Modul weglassen oder ein defektes platzieren, das dann nicht angeschlossen wird. Leistungsmäßig würde es passen wegen des geometrischen Faktors von 1,15 ergeben sich dann 9,6 kW Leistung. Preislich kostet das etwa 2500 EUR, dazu noch RSE+Schütz mit ca. 400 EUR, also 900 EUR Aufpreis ggü. dem Kostal bzw. 1300 EUR ggü. den Power-One. Bei einem WG-Vorteil von 1% ggü den PVI-3.6TL oder 25 EUR pro Jahr lassen sich die Mehrkosten über die Zeit nicht amortisieren.
Fazit: Die beste Lösung scheinen die PVI-3.6TL zu sein.
P.S.: Einen Haken gibt es noch: Die Power-One können max. 3000W DC-Eingangsleistung laut Datenblatt, was ein Problem für den 13er- (3185W) und 14er-String (3430W) ist. Wegen der flachen DN gilt geometrisch ein Faktor von 1,03, hilft aber auch nicht wesentlich.
Zuletzt geändert von elfaro am 05.05.2012, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon win_solar » 05.05.2012, 17:20
...sorry, aber der 4000TL-21 sowie der PVI3.6 sind zu klein. Wenn ich schon auf 70% gehe muss es ja nicht noch mehr als besagte 70% sein, oder?
2* 4kVA = 8kVA * 0,95 = 7,6kW, benötigt werden aber mind. 7,89kW
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon doodle » 05.05.2012, 17:54
Danke erstmal für die vielen Vorschläge.
Was wäre denn, wenn ich wirklich 1 Modul im Süden weglasse?
Hätte ich dann bessere Möglichkeiten?
doodle
Beitragvon win_solar » 05.05.2012, 17:59
dazu hatte ich schon was geschrieben:
Meine Empfehlung, verzichte auf 1 Modul des Süddachs und nehme einen Kaco 10.0TL3
mit 1*19 und 2*13
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon doodle » 05.05.2012, 18:09
Ihr habt alle noch gar nichts zu dem Preis gesagt. Ist der gut? Es gab auch noch ein Angebot mit Schott Modulen für
1700 Euro / kwp
doodle
Beitragvon win_solar » 05.05.2012, 18:25
doodle hat geschrieben:Ihr habt alle noch gar nichts zu dem Preis gesagt. Ist der gut? Es gab auch noch ein Angebot mit Schott Modulen für
1700 Euro / kwp
der Preis ist ok, 1700€ für Schott...wofür genau?
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon SunnyIce78 » 05.05.2012, 18:37
Wenn du aber jeweils einen süd und einen ost string bildest am 4000er dann hast du ja nie die volle leistung.
Also würde das noch gehen.
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler und fehlende Buchstaben resultieren aufgrund Differnzen mit meinem Tablet..
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon doodle » 05.05.2012, 18:44
Schott Perform Poly 245. Auch 46 Module und natürlich den Kostal Piko 10.1
doodle
Zurück zu Angebote
