von Schuetzi81 » 15.08.2012, 16:19
Standort
| Inbetriebnahme |
08/2012 |
| PLZ - Ort |
48301 |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
45 |
| Ausrichtung |
170 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
4,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
882 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
2,25 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 15856 |
Angebot 15857 |
Angebot 15867 |
| Einstellungszeitpunkt |
15.08.2012 |
15.08.2012 |
16.08.2012 |
| Datum des Angebots |
06.08.2012 |
06.08.2012 |
15.08.2012 |
| KWp Preis |
1670,00 €
1800,00 €
1670,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
882 kWh/kWp
882 kWh/kWp
882 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
7,02 kWp
7,02 kWp
7,02 kWp
| Infotext |
inkl. Hutschienenzähler digital mit S0-Schnittste...
Solarlog SL500 inkl. Hutschienenzähler zur Optimi...
| Anzahl |
36
36
36
| Hersteller |
EGing |
EGing |
Eging |
| Bezeichnung |
EGM 195 |
EGM 195 |
EGM 195 |
| Nennleistung |
195 Wp
195 Wp
195 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
Kostal |
SMA |
SMA |
| Bezeichnung |
Piko 8.3 |
in korrekter Dimensionierung |
Sunny Tripower 8000TL |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Profiness |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
70%-Regelung
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Solarlog SL500 |
Solarlog SL200 |
hier handelt es sich um zwei alternative Angebote. Einmal ohne Datenloger, weil bereits im Kostal integriert und einmal mit SMA-WR inkl. Datenloger SL 500 von Solarlog, es würde wahrscheinlich auch der SL200 funktionieren. Die Typenbezeichnung habe ich noch nicht. Es wird dann wahrscheinlich ein Sunnyboy.
Über die Beurteilung der Angebote freue ich mich! Dankeschön!
Zuletzt geändert von Schuetzi81 am 16.08.2012, 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Schuetzi81
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 15.08.2012, 17:11
hm - dann frag ich mich,was Du mit dem S0 Zähler am Kostal willst? Beim andern Anagebot ist es klar - denn der SL kann ja den WR auf 70% abregeln und den Rest als EV zur Verfügung stellen. Musst dann eben auch EV in dieser Zeit machen können. Ansonsten mach EinsMan mit RSE. Beim SMA würdest natürlich einen SMA STP 8000 nehmen bzw. den STP 7000 - sofern er auf den Markt kommt..... Oder eben den Diehl R3 9000 oder Danfoss TLX 8 k. Preis-/Leistungsverhältnis ist natürlcih total daneben für Rpt-Chinamodule. Für weniger Geld gabs schon Schott Module mit Topp WR.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von Benutzer5 » 15.08.2012, 17:58
Hallo Ausnahmsweise ist die Auslegung am Kostal diesmal stimmig, nur ist dieser für 70% viel zu groß. Selbst für Einspeisemanagement tut es schon der Pik7, für 70% reicht sogar der 5.5er. Nur würde man hierbei den einzigen Vorteil des Kostal herschenken, ist denn der RSE bei euch so teuer? Der Preis liegt auch mit Kostal noch zu hoch.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,32
von Photovoltaikforum » 16.08.2012, 07:38
Schuetzi81 hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 15867 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von elfaro » 16.08.2012, 09:47
Für EGing ist der Preis deutlich überzogen, der WR zu teuer. Die 7-kWp-Klasse ist schwierig abzudecken, WR-Neuentwicklungen stehen vor der Markteinführung, aber das dauert wohl noch bis Anfang nächsten Jahres. Ich würde dir hier zu einer Lösung raten, die ich selten befürworte: Ein Kostal 5.5 als Powerstocc knappe 200 EUR günstiger zu bekommen mit 2x18M und der statischen 70%-Regelung. Unterm Strich würde ich dann einen Preis unter 1500 EUR/kWp sehen wollen.
Wer ist VNB? Eon wohl, aber welche? Da dürfte der RSE ca. 700 EUR kosten und obige Lösung rechtfertigen. Andernfalls müsste man nochmal genau rechnen.
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von modila » 16.08.2012, 20:34
..,der preis sollte unter 1600.- Netto / KWp liegen, mit SMA u. allem drum u. dran !!!!
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 223,88
- Info: Solarteur
von Bento » 16.08.2012, 20:57
elfaro hat geschrieben:Wer ist VNB? Eon wohl, aber welche?
Ne, nach der Postleitzahl: RWE Westfalen-Weser-Ems!
Viele Grüße Bento
Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden. (Arnaud Desjardins)
Bento
- Forumsinventar
von elfaro » 17.08.2012, 00:15
Danke! Weiß nicht, wo da die Netzgrenzen verlaufen in Westfalen...  Hiernach schätze ich den RSE auf 600 EUR, auch wenn der erste Post von 300 EUR spricht. Also bleibt es bei der Kostal-Lösung: search.php?keywords=rwe+westfalen&t=72649&sf=msgonlyMeine Preisvorstellung halte ich ebenfalls aufrecht, schließlich sparst du mächtig an dem teueren SMA und der Solarlog entfällt auch.
elfaro
- Forumsinventar
von modila » 17.08.2012, 06:43
..,hier ist die RWE Münster zuständig u. der RSE kostet 595.- EUR !
..,ich würde nicht den Kostal nehmen, wir haben sehr viele davon verkauft u. auch schon einige auf SMA wieder umgerüstet, der ist einfach nur schwach !!!!
mfg
modila
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
Zurück zu Angebote
