48147 | 5kWp || 1555€ | Heckert || 1500€ | Hareon
Beitragvon Joschii » 27.09.2012, 21:10
Standort
Inbetriebnahme 10/2012
PLZ - Ort 48147 Münster
Land Deutschland
Dachneigung 48
Ausrichtung 60
Bauart stationär
Dachgröße Länge: 7,25 Meter
Breite: 9,60 Meter
Fläche: 70,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,20 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Das Nachbarhaus steht mit der Giebelseite etwa 20 Meter entfernt und hat eine Höhe von 9,50 Meter. Unser Haus ist 9,05 Meter hoch. Ab Ende September zieht sich der Schatten vom Nachbarhaus wie eine Pyramide von links nach rechts und erreicht von Tag zu Tag mehr den Firstbereich. Etwa ab Mitte Oktober mit der Schattenspitze die obere rechte Firstecke. Links wären dann nur die ersten 6 Platten der linken Seite ohne Schatten. Im Winter spielt der Schatten keine Rolle mehr, da die Sonne schon bevor sie das Haus erreichen könnte, unter geht.
Infotext Es stehen etwa 24 qm im oberen linken Bereich nicht zur Verfügung, da in diesem Bereich eine 10 qm große Solaranlage montiert ist. Es bleiben somit ca. 40 qm für die Photovoltaikanlage übrig. Von der Dachrinne bis zur Solaranlage sind es ca. 4 Meter und vom rechten Ortgang bis zur Solaranlage ca. 3,5 Meter.
Angebot 16493 Angebot 16494
Einstellungszeitpunkt 27.09.2012 27.09.2012
Datum des Angebots 27.09.2012 08.09.2012
KWp Preis 1555,00 € 1500,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 5,16 kWp 5,46 kWp
Anzahl 24 28
Hersteller Heckert Hareon
Bezeichnung P 215 HR 195
Nennleistung 215 Wp 195 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller Diehl-Ako Kostal
Bezeichnung 4600 H 5.5 Piko
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletter
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ Einlagig
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Hersteller Typ:
Hallo, habe keine Ahnung welche Anlage die Bessere ist. Ihr könnt mir hoffentlich dabei helfen. Danke im Voraus.
Joschii
Re: 48147 | 5kWp || 1555€ | Heckert || 1500€ | Hareon
Beitragvon hgause » 27.09.2012, 21:43
Grundsätzlich würde ich das Heckert-Angebot vorziehen, aber nicht mit diesem alten Trafo-WR.
Bevor Du aber irgendetwas unterschreibst, solltest Du auf eine Schattenanalyse bestehen, denn das was Du schreibst, hört sich echt heftig an. Wenn Mitte Oktober schon die obere Firstreihe vom Schatten erreicht wird, kannst Du die Wintermonate eh knicken, wobei Dir imho vom Jahresertrag 20% durch die Lappen gehen. Mit 700 kWh/kWp wärst Du für Deinen Standort damit noch gut aufgestellt und könnte für eine schwarze Null so gerade noch reichen. Aber warum tut man sich das an?
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Joschii » 27.09.2012, 22:15
Danke für deine schnelle Antwort. Der Ertrag soll bei 735 kWh/kWp liegen. Die Verschattung beginnt z.B. am 15.10. um ca. 16:45 Uhr an der unteren linken Seite und ist gegen 18:15 Uhr oben rechts angekommen. Die Verschattung ist bei der Berechnung berücksichtigt worden.
Da die Strompreise in den nächsten Jahren weiter ungebremst nach oben gehen, habe ich mir gedacht, dass sich eine Anlage grundsätzlich lohnt. Oder?
Joschii
Beitragvon hgause » 28.09.2012, 08:53
Ohne ein Bild gesehen zu haben ist es schwierig, eine Auskunft über den Schatten zu geben, aber mit meinen geschätzten 700 kWh/kWp scheine ich ja nicht verkehrt zu liegen...
...und ich würde keine PV-Anlage bauen, ohne dass ich mir selbst den Strom zu Nutzen machen könnte - gerade bei den immer weiter steigenden Preisen. Und dies habe ich bei mir auch schon 2010 umgesetzt :wink:
Meine Ertag
hgause
Beitragvon win_solar » 28.09.2012, 09:15
die Sache mit dem Schatten hat dir hgause ja schon näher gebracht.
Von den beiden Angeboten ist nur das Heckert interessant:
5,16kWp >> 70% = 3,612kW benötigter Wechselrichterleistung
>> ich kanns grad nicht prüfen, aber falls 1 String a 24 möglich >> Diehl 3800TL, ansonsten Voltwerk VS4 (1*24)
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Joschii » 28.09.2012, 15:39
Hallo, als Laie bin ich bislang davon ausgegangen, dass das Problem mit der Verschattung gut zu lösen ist. :shock:
Ich möchte euch einige Infos geben, damit die Situation vor Ort deutlicher wird.
Es geht um ca. 8 Wochen im Jahr von Oktober bis etwa Ende November. Danach sind die Tage so kurz, dass kein Schatten mehr vom Nachbarn unser Dach erreicht. Die restliche Zeit im Jahr ist das Dach dann schattenfrei.
Die Verschattung erfolgt von Tag zu Tag mehr, von links nach rechts. Anfang Oktober sind noch größere Flächen schattenfrei, Tage später natürlich weniger. Ich dachte mit einer optimalen Aufteilung der einzelnen Strings, in Verbindung mit dem richtigen WR, könnte man eine vernünftige Anlage zusammenstellen.
Ich möchte natürlich kein Geld verbrennen und denke, dass mit eurer Hilfe eine vernüftige Anlage gefunden werden kann...., natürlich nur wenn es Sinn macht.
Versuche 3 Fotos beizufügen. Die Aufnahmen sind vom 15.10.2011, 17:00 Uhr, 17:45 Uhr und 18:15 Uhr.
Ich danke euch. Gruß J
Joschii
Beitragvon hgause » 28.09.2012, 15:55
Irgendwie komme ich da nicht mit: Wenn nach November die Tage schon so kurz sind, dass keine Schatten mehr kommt, heisst das doch im Umkehrschluss, dass Du erst recht keine Sonne um die Zeit hast. Und bei einer WSW-Ausrichtung bist Du gerade auf die Nachmittagsstunden angewiesen. Was ist denn von Januar - März, da musst der Schatten doch wieder zurückkehren, da die Tage wieder länger werden. Also müsstest Du doch da das gleiche Problem haben. Oder sehe ich hier irgendwas falsch?
Meine Ertag
hgause
Beitragvon Joschii » 28.09.2012, 16:08
Hier die Bilder von der Verschattung. :danke:
Joschii
Beitragvon Joschii » 28.09.2012, 16:19
Hallo hgause, das siehst du wohl richtig, habe diese Monate nicht beobachtet, ist bei 735 kwh/kwp bestimmt vom Solateur berücksichtig worden. Gruß J.
Joschii
Beitragvon hgause » 28.09.2012, 17:05
Joschii hat geschrieben:Hallo hgause, das siehst du wohl richtig, habe diese Monate nicht beobachtet, ist bei 735 kwh/kwp bestimmt vom Solateur berücksichtig worden. Gruß J.
Aber nicht in einer konservativen Rechnung!
Ich bin zwar auch nicht soooo der Experte, aber mit Schatten kenne ich mich aus.
Bei mir fängt die Verschattung schon Mitte September an und geht bis Ende März, aber ich habe wenigsgens in dieser Zeit Strings, die nicht betroffen sind. Ich sehe an einem WR, dass der verschattete String teilweise nur 30% des anderen hat. Hier kannst Du also sehen, was auf Dich zukommt.
Und der Schatten bei Dir ist wesentlich größer als bei mir; also geh´ mal max. von 700 kWh/kWp aus und wenn Du das wirklich durchziehen willst, achte unbedingt auf einen WR, der über ein Schattenmanagement verfügt, damit wenigstens am Anfang des Schattens nicht direkt alles runtergezogen wird. Da können Dir hier aber andere Experten auch noch was zu erzählen.
Meine Ertag
hgause
Zurück zu Angebote
24837 | 5kWp || 2036€ | Bosch    Forum: Angebote    Antw.: 9
8010 | 5kWp || 1700€ | Trina    Forum: Angebote    Antw.: 18
86179 | 5kWp || 1966€ | Centrosolar    Forum: Angebote    Antw.: 28
90513 | 5kWp || 1599€ | IBC    Forum: Angebote    Antw.: 9
5kWp Anlage Ost+West Ausrichtung    Forum: Allgemeine Anlagenplanung    Antw.: 46
