48*** | 21kWp | 1770€ | 21,2 KWp Ost - West Lage
Beitragvon Inselsolar » 07.02.2012, 18:17
Standort
Inbetriebnahme 04/2012
PLZ - Ort 48***
Land Deutschland
Dachneigung 31
Ausrichtung 88
Bauart stationär
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 4,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 695 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 4,00
Verschattung Nein
Angebot 13447
Einstellungszeitpunkt 07.02.2012
Datum des Angebots 7.2.2012
KWp Preis 1770,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 696 kWh/kWp
Anlagengröße: 21,20 kWp
Infotext Auf der Ostfläche 68 Module 1x STP 12000TL-10\...
Anzahl 106
Hersteller Hyundai
Bezeichnung HIS-S200SF
Nennleistung 200 Wp
Einzelpreis 201,00 €
Anzahl 1
Hersteller SMA
Bezeichnung Sunny Tripower 12000TL
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 2
Hersteller SMA
Bezeichnung SB 3000 TL-21
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Wagner
Bezeichnung Tric Aufdach
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Hersteller Typ:
Hallo liebes Forum, nun stelle auch ich mein erstes Angebot ein. Bin :danke: schon neugierig, was Ihr zu diesem Angebot sagt.
Past die Ertragserwartungen und die Auslegung der WR zu dem Preis?.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße
Inselsolar
Re: 48*** | 21kWp | 1770€ | 21,2 KWp Ost - West Lage
Beitragvon win_solar » 07.02.2012, 18:20
die Wechselrichterplanung ist schon mal völlig daneben für ein Ostwestdach... später mehr
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.02.2012, 18:25
Hallo Inselsolar ,
jetzt hat es doch noch geklappt :D .
Also das mit der 70% Regelung soll ja wohl ein Witz sein! Oder ist es ein Ost-/Westdach? 88° wäre ja Westausrichtung.
Mit Ost müsstest natürlich auc ca 15 KWp gehen - also STP 15000 TL o.ä.
Ansonsten würde ich einen PVI Trio 20.0 nehmen - mit 3 X 20 und 2 X 23 Module - dann allerdings je nach WR Wahl 'nen SL 200 PM (500 PM) + RSE.
Für 21 KWp aber zu teuer für die Module. Da bekommst schon WInaico für.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Inselsolar » 07.02.2012, 18:30
Hallo
Ja, es ist ein Ost Westdach. Nach der Berechnung 13,6 Kwp auf der Ostseite. 7,6 Kwp auf der Westseite.
Gruß.
Inselsolar
Beitragvon win_solar » 07.02.2012, 18:46
es sollen bei dir 106 Module a 200W installiert werden, 68 auf Ost, 38 auf West
Laut 70%-Regel ist die max. Wirkleistung 21,2kWp * 0,7 = 14,84kW
Da würde normalerweise ein SMA STP17000TL ausreichen, leider kann dieser auf Tracker B den Strom nicht,
2 Sück STP8000TL-10 hätte nur 14,4kW, wär mir zu wenig.
Stattdessen würden 2 Stück Kaco 10.0TL3 passen ( 16,2kW, auf 14,84kW softwareseitig drosseln )
Jeder Wechselrichter wird mit 2*17 Ost auf Tracker 1, 1*19 West auf Tracker 2 belegt.
Die Preigestaltung lässt sich eventuell noch was günstiger darstellen ( mit den beiden Kacos sicher )
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.02.2012, 18:47
Inselsolar hat geschrieben:Hallo
Gruß.
und wie oft, die wichtigste Info zuletzt :roll: :oops:
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon win_solar » 07.02.2012, 18:49
@Martin, lies mal bitte die Überschrift und den Infotext 8)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.02.2012, 18:51
win_solar hat geschrieben:2 Sück STP8000TL-10 hätte nur 14,4kW, wär mir zu wenig.
Gruß Win
Das ist doch völlig ausreichend bei der Plz :D - aber mit den KACO WR hast natürlich recht, da diese einfach günstiger sind :D
Und ja - mit der Überschrift hast Recht :cry: .
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Inselsolar » 08.02.2012, 19:00
Hallo
Erst mal vielen Dank für die Einschätzungen auch wenn ich die ersten beiden Einträge nicht zuordnen kann.
Also Fazit würde ich jetzt aus den Antworten ziehen das die Zusammenstellung so weit OK ist mit der
Anmerkung das die WR von Kaco günstiger währen.
Gibt es sonst noch Anmerkungen zu den Modulen?
Inselsolar
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.02.2012, 19:06
Inselsolar hat geschrieben:Also Fazit würde ich jetzt aus den Antworten ziehen das die Zusammenstellung so weit OK ist mit der
N E I N - die WR Auslegung ist nicht o.k. - da zu viel WR angeboten und bezahlt werden muß.
Bei der Anlagengröße und Ost-/Westdach ist die 70% Regelung perfekt. Aber bei dem Preis dann bitte mit Modulen wie Winaico etc.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: sigi8900 und 2 Gäste
